MacBook Unibody Troubleshooting
Il MacBook Unibody da 13", con un design incentrato su un telaio ricavato da un unico blocco di alluminio, è una nuova aggiunta alla linea MacBook di Apple. La risoluzione dei problemi è piuttosto semplice.
Il MacBook Unibody non si accende
Il computer non si avvia.
Problemi con la RAM
Se il computer emette tre segnali acustici, c'è un problema con la RAM. O la RAM a disposizione è insufficiente per l'avvio, oppure quella installata è difettosa. Per prima cosa, accedi agli slot RAM e assicurati che la RAM sia installata. Se hai due chip, prova prima a reinserirli e riprova. Se non funziona, prova un chip alla volta per vedere se uno dei due impedisce l'avvio della macchina. Offriamo chip RAM sostitutivi per sostituire quelli difettosi. Se nessuno di questi metodi funziona, potresti avere la scheda logica danneggiata.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà con la batteria, ma non si ricaricherà. Se la carica della batteria è troppo bassa, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per testarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore da provare sulla tua macchina. Se riscontri lo stesso problema con una batteria completamente carica, molto probabilmente ti serve una nuova scheda logica.
Problemi con il sensore termico
Se le ventole girano a un numero elevato di giri ma il computer non si avvia, probabilmente c'è un problema con i sensori termici.
Questo modello è dotato di un sensore termico sul dissipatore di calore. Per prima cosa, assicurati che il sensore termico sul dissipatore di calore sia collegato alla scheda logica. Se lo è, prova a sostituire il dissipatore di calore. Se questo non risolve il problema, molto probabilmente è necessario sostituire la scheda logica.
Scheda logica danneggiata
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, sostituisci la scheda logica.
Inoltre, 9 segnali acustici all'avvio indicano un problema alla scheda logica. Prova a contattare il rappresentante Apple più vicino per determinare se possono risolvere il problema (assicurati prima di eseguire il backup dei dati!). In caso contrario, devi sostituire la scheda logica autonomamente.
Il portatile si spegne quando lo scollego
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria scarica o guasta
Se la batteria è guasta, il computer funzionerà correttamente collegato all'alimentatore, ma si spegnerà una volta scollegato. Una batteria guasta può manifestarsi in molti modi: potrebbe non accettare la carica (questo sintomo particolare potrebbe anche indicare un problema alla scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore CA viene scollegato. Offriamo batterie sostitutive in vendita nel nostro negozio di ricambi.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer mostra un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto a un sistema operativo corrotto, a una quantità insufficiente di RAM o al guasto dell'hard disk.
Sistema operativo corrotto
Prova ad avviare il computer da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Se l'operazione fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, inizializza l'hard disk prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
È un evento piuttosto raro. Se hai una quantità di RAM insufficiente per avviare il sistema operativo, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o passare a un sistema operativo meno recente risolverà il problema. Mac OS X 10.5 richiede 512 MB di RAM, mentre Mac OS X 10.6 richiede 1 GB di RAM.
Hard disk danneggiato
L'hard disk potrebbe essere stato cancellato, corrotto o danneggiato. Se l'hard disk è stato cancellato, formattalo in HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è corrotto o danneggiato, devi sostituirlo. Gli hard disk in fase di guasto possono mostrare una corruzione dei dati intermittente prima di smettere di funzionare completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a emettere dei clic. Se l'hard disk emette rumori di clic anomali ma continua a funzionare, esegui immediatamente il backup dei dati e sostituisci l'hard disk. Qualsiasi nostro hard disk SATA da 9,5 mm funzionerà nel tuo computer.
La macchina si avvia, ma il display rimane scuro
I sintomi sono uno schermo buio, mentre tutto il resto sembra funzionare.
Display
Se lo schermo non funziona, molto probabilmente la causa è il display. In tal caso devi installare uno schermo sostitutivo. Se anche questo non risolve il problema, hai bisogno di una nuova scheda logica.
Altri problemi
Porte/Audio
Se smettono di funzionare le porte USB o Ethernet, l'unica responsabile è la scheda logica. Dato che la scheda logica è composta da molti componenti, diversi sintomi possono indicarne il guasto. Uno qualsiasi di questi componenti può guastarsi lasciando intatti gli altri. Se perdi l'uso di un altro componente del computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che sia necessario sostituire la scheda logica (vedi sopra).
3 Commenti
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Rispondi Condividi
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - Rispondi Condividi
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - Rispondi Condividi
