Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278
Cosa ti serve
    1. Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278: passo 1, immagine 1 di 1
      • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
      • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 2, immagine 1 di 1
      • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278: passo 3, immagine 1 di 1
      • Verificare che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
      • Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione del disco rigido nel MacBook Unibody modello A1278: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.
      • Questa vite resta nella staffa del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sollevare il disco rigido mediante la linguetta affinché sia possibile prendere e rimuovere la staffa di fissaggio.
      • Sollevare il disco rigido dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scollegare il disco rigido dal cavo, estraendo il relativo connettore direttamente dall'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive nel MacBook Unibody modello A1278, Hard drive: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
      • Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
      • Facoltativamente, trasferire la linguetta nel nuovo disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 431 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Radio shack has a small kit with assorted bits that includes all of the t bits
Ryan - Rispondi Condividi
just to be save a quick .. use super duper first on your new hdd to clone the old one... (if possible) and after installing... its like you have the same drive... no loss of files.... easy does it!
Britt - Rispondi Condividi
Very easy and worth the upgrade
Ivan Juarez - Rispondi Condividi
The model A1278 in front of me doesn't look like the above. It has 10 screws holding a single piece base onto the body, and not a single quick-release catch in sight. The battery bay looks different as well, but removing the HDD is just as easy.
StripyDonkey - Rispondi Condividi
That is because you are looking at a MacBook Pro A1278, not the MacBook Unibody. Apple made the regular MacBook in an aluminum enclosure in 2008 and the following aluminum model was changed to be called the MacBook Pro.
Frank Malinowski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 249
Tutti i Tempi: 333,882
