Salta al contenuto principale
Risoluzione problemi MacBook modello A1181
Il MacBook sostituisce l'iBook, con un processore Intel, un connettore di alimentazione magnetico Magsafe, una fotocamera iSight integrata e un display widescreen da 13,3".
Il MacBook non si accende
Il computer non si avvia.
Problemi con la RAM
Se il computer emette tre segnali acustici, c'è un problema con la RAM. O la RAM non è sufficiente per l'avvio, o quella installata è difettosa. Innanzitutto, accedi (Core Duo o Core 2 Duo) agli slot RAM e assicurati che la RAM sia installata. Se hai due chip, prova prima a reinserirli e riprova. Se non funziona, prova un chip alla volta per vedere se uno di essi impedisce l'avvio della macchina. Se nessuno di questi tentativi risolve il problema, potresti avere una scheda logica difettosa.
Scheda presa MagSafe difettosa
Se la tua scheda presa MagSafe è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa a muro. Potrebbe o meno funzionare a batteria e la spia sull'alimentatore non si accenderà affatto (alcuni alimentatori non hanno spie, quindi questo potrebbe non essere applicabile al tuo computer). Se questo è il caso, devi sostituire (Core Duo o Core 2 Duo) la scheda presa MagSafe.
Alimentatore difettoso
Se il tuo alimentatore è difettoso, il computer funzionerà a batteria, ma non si ricaricherà. Se la batteria è troppo scarica, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per verificarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore per testarli sul tuo computer. Se riscontri lo stesso problema con un altro alimentatore, il problema è molto probabilmente la scheda logica. Gli alimentatori compatibili sono IF113-046 e IF113-045.
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione della scheda presa MagSafe e della batteria non risolve il problema, è necessaria una scheda logica sostitutiva (Core Duo o Core 2 Duo). Disponiamo di schede logiche per ogni modello di MacBook. Esistono alcune varianti all'interno di specifiche velocità di processore per le schede logiche del MacBook. Ad esempio, la scheda logica del Core Duo da 1,83 GHz ha 2 opzioni: connettori del dissipatore di calore a 3 o 4 pareti. La scheda logica del Core 2 Duo da 2 GHz ha 2 opzioni: Energy Star e non-Energy Star. Assicurati di leggere la descrizione della parte per assicurarti di acquistare la scheda logica corretta per la tua macchina. Seleziona il tuo modello per le opzioni della scheda logica: Core Duo, Core 2 Duo (fine 2006), Core 2 Duo (metà 2007), Santa Rosa, Penryn o Inizio/metà 2009.
Il portatile si spegne quando lo scollego
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando viene scollegato. Una batteria esaurita può manifestarsi in molte forme: potrebbe non accettare la carica (questo particolare sintomo può anche indicare un problema con la scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore CA è scollegato. Vendiamo batterie sostitutive.
Ventola difettosa o lenta
Anche con una buona batteria, la velocità della ventola deve essere sufficientemente alta. La ventola gira sempre tra 1200 e 7000 giri/min. Se la velocità della ventola è 0 o molto bassa, il computer non funzionerà quando è scollegato. Trova un widget chiamato iStat Pro di bjango per controllare la velocità della ventola. Questo widget riporta anche lo stato di salute della batteria, i cicli e lo stato di carica. Vorrei tanto che fosse solo la batteria, ma se hai questo problema, nemmeno una batteria nuova aiuterà. Ho provato a pulire la mia e non ha funzionato. La sostituzione ha funzionato perfettamente.
La retroilluminazione dello schermo si accende ma non succede altro
Disco rigido guasto
Prova ad avviare da un DVD di OS X (o da un OS X su una chiavetta USB). Se funziona, significa che il MacBook è funzionante, ma il disco rigido è guasto. Sostituisci il disco rigido e reinstalla OS X su di esso.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer visualizza il punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il tuo SO è corrotto, il computer non ha abbastanza RAM o il tuo disco rigido sta fallendo.
Sistema operativo corrotto
Prova ad avviare da un CD di OS. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo fallisce, reinstalla il tuo sistema operativo. Se puoi, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il SO.
RAM insufficiente
Questo è piuttosto raro. Se hai RAM insufficiente perché il computer possa avviare il sistema operativo, potresti ottenere il punto interrogativo lampeggiante. L'installazione di più RAM (Core Duo o Core 2 Duo) o il downgrade a un sistema operativo più vecchio risolveranno il problema. Hai bisogno di 128 MB di RAM per eseguire OS X 10.0-10.4, e OS X 10.5 richiede 512 MB di RAM.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato cancellato, corrotto o danneggiato. Se il disco rigido è stato cancellato, formattalo come HFS+ e reinstalla il tuo sistema operativo. Se è corrotto o danneggiato, devi sostituirlo (Core Duo o Core 2 Duo). I dischi rigidi che stanno per guastarsi possono mostrare corruzione dei dati intermittente prima di fallire completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a fare clic. Se il tuo disco rigido emette strani rumori di clic ma funziona ancora, esegui immediatamente il backup dei tuoi dati e sostituisci il disco rigido. Qualsiasi dei nostri dischi rigidi SATA da 9,5 mm funzionerà nel tuo computer.
Lo schermo sembra nero, ma riesco a vedere una grafica sbiadita
Lo schermo è molto scuro, ma tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito puoi vedere l'immagine sbiadita.
Retroilluminazione
Se la tua retroilluminazione non funziona, l'inverter potrebbe essere difettoso. Altre parti che potrebbero essere difettose sono il display o la scheda logica. Se la tua retroilluminazione fallisce in modo intermittente mentre muovi il display, il problema è nei cavi dell'inverter. Altrimenti è impossibile testare le parti danneggiate senza sostituirle una per una. Se sei a tuo agio nello smontare il gruppo schermo, sostituisci prima l'inverter del display, poi sostituisci l'LCD. Se non sei a tuo agio con questo, puoi sostituire entrambe le parti contemporaneamente sostituendo (Core Duo o Core 2 Duo) il gruppo schermo (Core Duo, Core 2 Duo o Santa Rosa/Penryn). Se questo non risolve ancora il tuo problema, hai bisogno di una nuova scheda logica.
Il trackpad e la tastiera non funzionano
Il computer si avvia, ma il trackpad e la tastiera non funzionano e i dispositivi USB (come un mouse) non funzionano.
Questo è raro, ma accade. Il problema nasce a causa del design del MacBook. La sezione della scheda con le porte e la sezione vicino all'alloggiamento della ventola sono collegate a massa tramite la schermatura metallica sul case inferiore. Le viti in queste aree completano il circuito di massa per la scheda logica. Se una scheda logica viene testata mentre non è nel case con queste viti installate, il risultato può essere un cortocircuito nella scheda logica. Quando ciò accade, il trackpad, la tastiera e i dispositivi di input non funzionano. L'unica soluzione è sostituire (Core Duo o Core 2 Duo) la scheda logica.
Nessuno dei casi precedenti
Nessuno dei punti precedenti corrisponde al tuo problema, o hai provato una soluzione suggerita sopra, ma non ha aiutato.
Se perdi Firewire, USB, audio o Ethernet, l'unica cosa da incolpare è la scheda logica. Poiché ci sono molti componenti della scheda logica, numerosi sintomi possibili indicano un guasto della scheda logica. Ognuno di questi componenti può guastarsi e lasciare intatti gli altri. Se perdi l'uso di un altro componente del tuo computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la scheda logica debba essere sostituita (Core Duo o Core 2 Duo).
15 Commenti
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Rispondi Condividi
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Rispondi Condividi
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Rispondi Condividi
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Rispondi Condividi
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 149,751
