Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo smette di caricarsi
Poco dopo aver collegato il portatile, quest'ultimo non riconosce l'alimentatore e di conseguenza non si carica.
Porta di ricarica sporca o danneggiata
Controlla la porta di ricarica sul dispositivo, assicurandoti che non ci siano detriti o componenti rotti all'interno della porta stessa. Se la porta appare danneggiata, potrebbe dover essere sostituita.
Nota: poiché questo componente è saldato sulla scheda madre, per sostituire la porta di ricarica è necessario sostituire l'intera scheda madre.
Alimentatore danneggiato
Assicurati di osservare l'alimentatore mentre lo colleghi al portatile; verifica che la spia sulla parte a blocchetto dell'alimentatore rimanga accesa per assicurarti che il portatile sia in carica e che stia ricevendo energia. Se questa spia non è illuminata quando è collegato, controlla le connessioni tra il portatile e tutti i collegamenti sull'alimentatore stesso. Se la spia continua a non accendersi, la sostituzione dell'alimentatore potrebbe essere la soluzione.
Linee che appaiono sullo schermo
Linee casuali che appaiono verticalmente o orizzontalmente sullo schermo ma che non sono presenti all'avvio del dispositivo.
Driver obsoleti o non corretti installati
A volte i portatili non installano automaticamente l'ultima versione dei driver grafici; questo può causare instabilità tra l'hardware e il software. Controlla prima il sito web del produttore per eventuali driver specifici prima di installare i driver generici di Nvidia e Intel.
GPU malfunzionante
Una possibile causa dei problemi di visualizzazione potrebbe essere riconducibile alla GPU ad alte prestazioni situata all'interno del portatile.
Questo componente è responsabile del funzionamento del display integrato del portatile.
L'uso prolungato del portatile potrebbe danneggiare la GPU, rendendone necessaria la sostituzione. Puoi utilizzare questa guida qui per sostituire questo componente nel tuo portatile.
Il portatile non si accende
Dopo aver tentato di accendere il portatile, quest'ultimo non si avvia.
Stick di RAM installati in modo non corretto
È probabile che il tuo MSI non si accenda perché gli stick di RAM non stabiliscono le connessioni necessarie. Assicurarsi che questi stick siano inseriti correttamente è fondamentale affinché il portatile si avvii correttamente.
Surriscaldamento
Arresti casuali e improvvisi e schermate blu.
Prestazioni rallentate dopo aver utilizzato il dispositivo per lunghi periodi di tempo.
Rimuovi la polvere dal gruppo di raffreddamento
Più spesso di quanto si pensi, un portatile che si surriscalda può essere facilmente riparato pulendo i componenti del dissipatore. Il sistema di raffreddamento è composto da due componenti principali: le ventole (per aiutare a rimuovere il calore indesiderato) e il dissipatore di calore (che solitamente è realizzato in rame per la sua conducibilità termica). All'estremità del dissipatore ci sono delle feritoie che permettono alle ventole di far circolare l'aria per raffreddare il portatile. Pulire la polvere dalle ventole e dalle feritoie del dissipatore è fondamentale per mantenere il flusso d'aria necessario a rimuovere il calore dal processore e dalla GPU.
Ventole rotte
Anche le ventole rotte possono portare al surriscaldamento di un portatile. Ascolta attentamente il tuo portatile e assicurati che le ventole stiano effettivamente girando. Puoi far girare le ventole avviando un gioco o un programma impegnativo per far riscaldare il portatile. Dopo aver verificato che le ventole non aumentano la velocità durante l'esecuzione di un programma pesante, è possibile che le tue ventole siano rotte. Segui questa guida qui per vedere come sostituire le ventole.
Pasta termica secca
La pasta termica è fondamentale per trasferire il calore dal processore/GPU al dissipatore; ciò consente ai componenti di condurre il calore attraverso il dissipatore fino alle feritoie di uscita, proteggendoli dal surriscaldamento. Nel corso del tempo, dopo anni di utilizzo intenso, questa pasta può seccarsi e perdere la sua capacità di conduzione. Segui questa guida qui per vedere come arrivare alla CPU e alla GPU. Questa guida qui mostra come sostituire la pasta termica.
Lo schermo non visualizza nulla
Il dispositivo si accende ma lo schermo rimane completamente nero.
Schermo difettoso
Se lo schermo non si accende, non è detto che sia necessariamente lo schermo ad essere difettoso. Per verificare se la causa del problema sia lo schermo, puoi collegare il tuo dispositivo a un monitor esterno. Se il segnale appare sullo schermo esterno, è molto probabile che il tuo schermo sia difettoso.
Hard reset
Il computer potrebbe aver solo bisogno di un ripristino. Per eseguire correttamente un hard reset, il portatile deve essere spento e tutti i dispositivi esterni e gli accessori scollegati. È necessario rimuovere la batteria e scollegare l'alimentatore CA. Premi il pulsante di accensione per eliminare qualsiasi residuo di elettricità nel dispositivo che potrebbe causare il problema.
Il portatile non ha audio
Il dispositivo non emette alcun suono anche quando il volume non è disattivato.
Disabilita i miglioramenti audio
Se hai problemi con l'audio, disabilitare i miglioramenti audio potrebbe essere d'aiuto. Per disabilitarli, vai in Impostazioni, Sistema, Audio. Una volta lì, seleziona l'altoparlante e controlla le sue proprietà. Da lì dovresti essere in grado di disabilitare qualsiasi miglioramento. Dovresti anche disattivare l'audio spaziale e assicurarti che la modalità esclusiva non sia attiva nella scheda avanzate.
Installa o aggiorna i driver
Uno dei motivi per cui l'audio potrebbe non funzionare è la presenza di driver non aggiornati. Puoi verificarlo aprendo il pannello di controllo e cliccando su Audio. Se c'è un punto esclamativo accanto all'output dei dispositivi, potrebbe essere necessario installare un nuovo driver. Dovresti cercare il driver del produttore sulla sua pagina web prima di installare un driver generico.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 954
