Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
[summary]Data di rilascio: 13 maggio. Numero modello: MS-1772
Questa pagina di soluzione problemi riguarda il portatile MSI GS70 da 17", noto anche come GS Stealth.
Si prega di consultare le relative guide di riparazione per assicurarsi di utilizzare gli strumenti adeguati e le parti di ricambio corrette.[ /summary]
Clic o rumore udibile intenso
Rumori intermittenti che si verificano durante il funzionamento del portatile
Hard disk (HDD) guasto
Nessun problema, con gli strumenti di riparazione adeguati e un nuovo hard disk sostitutivo, questo componente può essere sostituito abbastanza facilmente. Per ripararlo, clicca qui Sostituzione hard disk MSI GS70 per accedere a una guida di riparazione facile da seguire sulla sostituzione dell'hard disk. Inoltre, dopo la riparazione, sarà necessario reinstallare il sistema operativo del portatile.
Mancata accensione
Il portatile non si accende
Alimentatore difettoso
Se il portatile non si accende, nemmeno quando è collegato all'alimentazione, solitamente la causa è l'alimentatore. In questo caso sarà necessario acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Se il portatile non si accende quando non è collegato all'alimentazione, potrebbe trattarsi di un problema con la batteria interna. Con gli strumenti di riparazione adeguati e una batteria sostitutiva (sono richieste le stesse specifiche della batteria esistente), questo problema può essere risolto con un processo di riparazione abbastanza semplice. Clicca qui Sostituzione batteria MSI GS70 per una guida di riparazione semplice passo dopo passo sulla sostituzione della batteria.
Dati danneggiati
I file non possono più essere aperti o scompaiono casualmente
Solid State Drive (SSD) guasto o difettoso
Questo problema non è accompagnato da rumori udibili. A volte il guasto si verifica dopo un picco di tensione o un guasto elettrico. Sono disponibili test diagnostici online per verificare la funzionalità dell'SSD. Se il problema è l'unità a stato solido (SSD), vai alla Sostituzione dell'unità a stato solido MSI GS70 per ottenere una guida al suo processo di sostituzione.
Hard disk (HDD) guasto o difettoso
Se questo sintomo è accompagnato da un clic o da un rumore udibile intenso, ciò indicherebbe un problema con l'hard disk. L'hard disk ha parti in movimento e i rumori sono associati al suo guasto. Una semplice guida passo dopo passo è disponibile su Sostituzione hard disk MSI GS70.
Surriscaldamento e/o ronzio
Messaggi di surriscaldamento e portatile molto caldo
Ventola interna sporca
Non potresti chiedere una riparazione più facile. Per questa operazione avrai bisogno solo di pochi strumenti e di un pulitore ad aria compressa. Per istruzioni rapide e semplici su come correggere il problema, clicca qui Come spolverare un MSI GS70.
1 Commento
Just replaced my battery MSI GS70, charged 100%, I thought. Died without warning. Plugged it back in will only show 37% charged and when I unplug power source, it dies immediately. Could this mean my power source is going bad?
Sheryl Caspari - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,432
