Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard disk MSI GS70
Cosa ti serve
    1. Sostituzione hard disk MSI GS70, Rimozione della piastra posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione hard disk MSI GS70, Rimozione della piastra posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Individua e rimuovi tutte le viti dalla piastra posteriore usando il cacciavite JIS #1.
      • Una volta rimosse tutte le viti, procedi alla rimozione della piastra posteriore. L'hard drive si troverà esattamente accanto alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard disk MSI GS70, Rimozione del distanziale dell'hard disk: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione hard disk MSI GS70, Rimozione del distanziale dell'hard disk: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua il distanziale in gomma nera
      • Rimuovi il distanziale tirando delicatamente la linguetta
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard disk MSI GS70, Scollega il disco rigido: passo 3, immagine 1 di 1
      • Con due mani, fai scorrere il disco rigido verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard disk MSI GS70, Rimuovi il disco rigido: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione hard disk MSI GS70, Rimuovi il disco rigido: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva con cura il disco rigido usando il tuo spudger.
      • Successivamente, solleva il disco rigido dal lato della batteria e procedi alla rimozione del disco rigido
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - Rispondi Condividi
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 17,454
