Salta al contenuto principale
Le basi
  • Riavvia il computer/Riavvia il mouse Logitech se necessario: riavviare il mouse può talvolta risolvere problemi temporanei o eliminare file temporanei che potrebbero causare anomalie. Assicurati di spegnere completamente il computer, spegnere il mouse e rimuovere le batterie per garantire che il mouse possa completare un ciclo di alimentazione completo.
  • Assicurati che il mouse sia acceso: se hai un mouse wireless, assicurati che l'interruttore di alimentazione sul mouse sia impostato su acceso. In alternativa, controlla che le batterie siano cariche o che il mouse sia in carica. Se stai usando un mouse wireless, controlla se la batteria è scarica o quasi esaurita.
  • Assicurati che il cavo USB/ricevitore sia collegato: assicurati che il ricevitore wireless, o un mouse cablato, sia collegato al computer, oppure prova una porta USB diversa.
  • Associa un mouse Bluetooth: se il tuo mouse Logitech è solo Bluetooth o dual-mode, abilita la modalità di associazione (spesso tenendo premuto un pulsante Bluetooth finché una spia non lampeggia).
    • Su Windows, apri Impostazioni > Bluetooth e dispositivi, attiva il Bluetooth, clicca su Aggiungi dispositivo e scegli Bluetooth, quindi seleziona il tuo mouse Logitech quando appare.
    • Su Mac, apri Impostazioni di Sistema (o Preferenze di Sistema) > Bluetooth, quindi attiva il Bluetooth e clicca su Connetti accanto al mouse Logitech. (Se il mouse non appare, assicurati che nessun altro dispositivo sia associato ad esso e riprova.)
Driver obsoleti
Soluzione: aggiorna i driver del mouse
Driver obsoleti o danneggiati possono causare problemi nel funzionamento delle periferiche esterne con il sistema.
  • macOS e Linux utilizzeranno un driver generico per i mouse; tuttavia, se il produttore del tuo mouse offre driver sul proprio sito web, prova a scaricare il software driver più recente dal sito del produttore.
  • Windows 10 e 11 cercheranno automaticamente nuovi driver; tuttavia, potresti dover richiedere al sistema operativo di installare i driver più recenti. Premi il tasto Windows e I per avviare l'app Impostazioni, quindi scegli Windows Update dal menu a sinistra. Da lì, seleziona semplicemente Opzioni avanzate, poi Aggiornamenti facoltativi, quindi Aggiornamenti driver per cercare il driver per il tuo mouse.
Importante
Tieni presente che se Windows non riesce a trovare e aggiornare automaticamente, potresti dover visitare il sito web del produttore.
Bassa larghezza di banda USB
Soluzione: prova una porta USB diversa/evita gli hub USB
Se il mouse è collegato al computer tramite un hub USB, il problema potrebbe essere una carenza di larghezza di banda. Gli hub USB possono introdurre latenza o rallentare il trasferimento dei dati, specialmente quando sono collegati contemporaneamente altri dispositivi ad alta larghezza di banda come i dischi rigidi esterni.
  • Prova a collegare il mouse direttamente al computer. Se il tuo computer utilizza USB-C mentre il mouse utilizza USB-A, potresti dover acquistare un adattatore da USB-C a USB-A.
  • Se non è possibile evitare l'uso del dongle, prova a rimuovere eventuali dispositivi di archiviazione o dispositivi che potrebbero assorbire energia. Questo dovrebbe aumentare la larghezza di banda e ridurre qualsiasi lentezza del mouse.
Interferenza wireless
Soluzione: rimuovi le potenziali fonti di interferenza / Riduci la distanza tra il mouse e il dispositivo collegato.
I mouse wireless possono essere influenzati da altri dispositivi wireless. Prova a spegnere altri dispositivi che potrebbero causare interferenze.
  • Rimuovi le potenziali fonti di interferenza: assicurati che il dispositivo con cui stai cercando di usare la tastiera non sia vicino ad hardware che genera segnali, come router wireless, punti di accesso o hardware di streaming, come decoder via cavo, Apple TV, Roku, Amazon Fire stick, ecc.
  • Riduci la distanza: essere troppo lontano dal dispositivo a cui stai cercando di collegarti, o avere barriere fisiche tra te e il dispositivo, può indebolire il segnale Bluetooth, impedendo una connessione riuscita. Cerca di avvicinarti il più possibile al dispositivo, o almeno cerca di trovarti nella stessa stanza.
Guasto hardware
Soluzione: sostituisci i componenti rotti dove necessario
Se nulla di quanto sopra aiuta e il mouse si comporta allo stesso modo su un altro computer, il mouse stesso potrebbe essere difettoso.
Importante
La sostituzione dei componenti danneggiati richiederà una certa conoscenza di saldatura. Prendi in considerazione l'idea di dare un'occhiata alla nostra sezione Competenze di saldatura e alla nostra guida su Come usare un multimetro.
  • Smonta il mouse e cerca eventuali componenti bruciati o danneggiati: assicurati che l'asse della rotellina di scorrimento non si sia rotto o danneggiato. Se osservi danni visibili, la scheda madre del mouse dovrebbe essere sostituita.
  • Controlla se la rotellina del mouse è danneggiata: se la rotellina stessa è deformata, incrinata o altrimenti danneggiata, può influire sulle sue prestazioni. Ispeziona attentamente la rotellina del mouse e, se riscontri danni, prova a sostituirla.
  • Controlla se il Trasduttore di posizione angolare è danneggiato: i mouse utilizzano un sensore chiamato Trasduttore di posizione angolare per rilevare quando la rotellina viene spostata. La pulizia del trasduttore di posizione angolare dovrebbe essere il tuo primo passo; tuttavia, se è danneggiato in qualsiasi modo, dovrebbe essere sostituito.
    • I Trasduttori di posizione angolare ottici utilizzano una sorgente di luce infrarossa e un disco con fessure per rilevare la rotazione della rotellina. Per garantire il corretto funzionamento, prova a usare aria compressa per soffiare via la polvere dal Trasduttore di posizione angolare. Inoltre, puoi applicare una piccola quantità di detergente per contatti spray o alcol isopropilico negli spazi del Trasduttore di posizione angolare per aiutare il detergente a penetrare nei componenti interni e rimuovere ossidazione e detriti. Ruota l'albero del Trasduttore di posizione angolare avanti e indietro più volte per facilitare questo processo.
    • I Trasduttori di posizione angolare meccanici, che si basano sul contatto fisico con una superficie rigida e un cursore per registrare i passi, sono più comuni nei mouse più vecchi. Per garantire il corretto funzionamento, prova a usare aria compressa per soffiare via la polvere dal Trasduttore di posizione angolare. Puoi anche usare WD-40 Specialist per rimuovere eventuale olio o sporcizia che potrebbe essere penetrata nel Trasduttore di posizione angolare, ma usalo con parsimonia e lascialo asciugare completamente prima di rimontare il mouse.
  • Controlla se ci sono danni alla scheda madre: se tutte le soluzioni di cui sopra non hanno risolto il problema, probabilmente la causa è la scheda madre del mouse. Queste possono guastarsi se il mouse è stato esposto a calore o umidità eccessivi, o se è stato fatto cadere, lanciato o sbattuto violentemente durante quella partita a Siege così snervante. Se riscontri che la scheda madre è danneggiata, deve essere sostituita.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 328
Tutti i Tempi: 1,700
