Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pulsanti non funzionanti
I pulsanti situati sul volante non rispondono quando premuti.
Connessione USB difettosa
Assicurati che il set del volante sia collegato al sistema, che il cavo USB sia connesso al PC e che il volante sia inserito nelle porte corrette. Scollega e assicurati che non vi siano polvere o detriti che causano una cattiva connessione nella porta.
Interruttori dei pulsanti difettosi
Gli interruttori elettrici dietro i pulsanti possono essere difettosi. Possono essere controllati con un tester di continuità, che è una funzione disponibile sui multimetri digitali.
Il dispositivo non è collegato correttamente alla console
Spesso un riavvio software del dispositivo può risolvere molti problemi derivanti da un errore di connessione. Il riavvio software cancellerà la memoria del controller e sistemerà la connessione tra i pulsanti del dispositivo e la console.
Seguire questi passaggi resetterà il tuo dispositivo:
  • Passo 1: Spegni la Playstation
  • Passo 2: Assicurati che il Logitech G29 sia collegato alla console.
  • Passo 3: Accendi la Playstation in modalità provvisoria premendo il pulsante di accensione e attendendo due segnali acustici separati.
  • Passo 4: Scorri fino a ricostruisci database. Clicca invio, quindi clicca su Ok. Questo ricostruirà il database della Playstation.
  • Passo 5: Avvia la Playstation normalmente dopo aver completato questo processo.
Questi passaggi dovrebbero resettare il dispositivo e permettergli di funzionare correttamente.
Clicca qui per la guida alla sostituzione: Sostituzione scheda madre del volante Logitech G29
Nessuna risposta dai pedali
I pedali non rispondono all'input.
Connessione di alimentazione difettosa
Assicurati che il set di pedali sia collegato al sistema così come a una presa a muro. Se non c'è risposta dopo aver completato questi due passaggi, controlla il cavo di alimentazione per eventuali tagli o abrasioni che potrebbero impedirne il funzionamento. Se il cavo di alimentazione è integro, assicurati che la presa a muro fornisca corrente usando un voltmetro.
Nessuna connessione al sistema
Controlla che il cavo dai pedali al sistema sia collegato. Ancora una volta, controlla eventuali tagli sul cavo per assicurarti che la connessione sia stabile. Se il problema non è ancora risolto, controlla i pin all'interno del connettore per assicurarti che facciano un buon contatto.
Componenti interni
Infine, se tutto il resto fallisce, controlla i componenti interni come la scheda madre, i sensori dei pedali e tutto il cablaggio interno. Se qualcosa è allentato o se un filo è rotto, risalda le connessioni. Se la scheda madre o i sensori sono danneggiati, sostituiscili con parti OEM.
Clicca qui per la guida alla sostituzione: Sostituzione Pedale Logitech G29 Driving Force
L'auto non sterza quando si gira il volante
Girare il volante non ha effetto sull'auto nel gioco
Non collegato al dispositivo di gioco
Assicurati che il cavo che va dal mozzo del volante al dispositivo di gioco sia correttamente collegato alla porta USB del dispositivo. Se il cavo è inserito correttamente, controlla che non abbia danni come tagli o lacerazioni.
Non collegato all'alimentazione
Assicurati che il cavo dal mozzo del volante sia correttamente collegato alla presa a muro. Se collegato correttamente al dispositivo e alla presa, una luce LED sulla parte superiore del mozzo del volante dovrebbe accendersi. Se non si accende alcuna luce, controlla la presenza di danni sul cavo.
Componenti interni
Se la luce LED è accesa e l'auto continua a non sterzare, probabilmente c'è un problema interno al volante, come alla scheda madre, ai motori del force feedback o a tutto il cablaggio all'interno del mozzo del volante. Se ci sono danni, sostituisci i componenti interni con le parti originali.
Il volante oscilla avanti e indietro
Il volante del G29 Driving Force è allentato
Il volante stesso non è fissato correttamente
Assicurati che il volante sia fissato correttamente assicurandoti che tutte le viti sul retro del volante siano serrate, così come quelle al centro della parte anteriore.
Il mozzo del volante non è fissato
Se tutte le viti che tengono il volante sul mozzo sono serrate e il volante oscilla ancora, controlla se le viti all'interno del mozzo sono serrate correttamente smontando il volante e trovando le due viti nere sulla parte superiore del mozzo e le viti argentate lungo il bordo del mozzo sul lato del volante, assicurandoti che siano serrate.
Clicca qui per la guida alla sostituzione: Come riparare il volante traballante del Logitech G29 Driving Force
Le leve del cambio non cambiano marcia
Le leve sul dispositivo non rispondono all'input
Interruttore della leva del cambio difettoso
Gli interruttori delle leve del cambio sono difettosi e devono essere sostituiti.
Cablaggio o circuito stampato danneggiato
Ispeziona i cavi alla ricerca di graffi, rotture o punti neri che indichino un cortocircuito. Ispeziona i circuiti stampati per individuare punti neri o segni di calore eccessivo.
Clicca qui per la guida alla sostituzione: Sostituzione del gruppo levette del Logitech G29 Driving Force
40 Commenti
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Rispondi Condividi
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Rispondi Condividi
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Rispondi Condividi
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Rispondi Condividi
Same does anyone know how to fix
Billy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 642
Tutti i Tempi: 117,832
