Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il volante non è allineato
La tua 'auto' curva anche se il volante è dritto, oppure va dritta quando il volante è girato.
Il volante non è calibrato correttamente
PC
Consulta Logitech G920 Driving Force Troubleshooting per calibrare il G27 su Windows.
PS3/PS2
PS3 e PS2 non dispongono di opzioni in-game per calibrare il volante o il software per PC Logitech. L'unico modo per ricalibrare il volante è resettarlo manualmente.
  1. Scollega sia il cavo USB che l'alimentatore CA dal volante e dalla presa a muro.
  2. Attendi almeno 30 secondi, quindi ricollega l'alimentatore CA alla presa a muro e al volante.
  3. Collega il cavo USB a una porta USB diversa sulla PS3/PS2.
Il codificatore ottico del volante è allentato o rotto
Se la calibrazione del volante sul computer non ha funzionato, il codificatore ottico all'interno del volante potrebbe essere rotto. Il codificatore ottico è responsabile della trasmissione dei dati relativi alla posizione del volante. Per accedere al codificatore ottico, dovrai smontare il volante. Dai un'occhiata alla nostra guida qui. Una volta ottenuto l'accesso al codificatore ottico, ci sono due possibili soluzioni per risolvere il problema se il codificatore ottico è ancora intatto.
  • Le viti dei sensori sono allentate e devono essere riavvitate.
  • Il codificatore è scivolato fuori e può essere incollato di nuovo.
Se il codificatore ottico non può essere riparato seguendo i passaggi precedenti o se è completamente rotto, potresti doverne acquistare uno nuovo. Chiang Mai Laser Service offre codificatori ottici sostitutivi per il G27. Il link si trova qui: CM Laser Service. Una volta ottenuto un nuovo codificatore ottico, utilizza la nostra guida Sostituzione codificatore ottico per sostituirlo.
Il volante è troppo duro da girare
Il force feedback del volante è troppo forte.
Le impostazioni in-game devono essere modificate
Un volante 'pesante' può essere dovuto alle impostazioni del force feedback nel gioco o nel Logitech Profiler. Su PC, puoi modificare le impostazioni del force feedback nel Logitech Profiler, come: intensità del force feedback, effetti molla ed effetti ammortizzatore. Su PS3 e PS2, puoi modificare il force feedback solo nelle impostazioni del gioco.
Il volante è troppo facile da girare
Durante la curva, il force feedback del volante si interrompe improvvisamente o il volante non ha alcuna resistenza fin dall'inizio.
I motori del volante sono bruciati
Se le impostazioni di gioco non sono cambiate, allora i motori all'interno del volante potrebbero essere bruciati. Per far funzionare di nuovo il volante, dovrai sostituire i motori. Per farlo, segui la nostra guida sulla sostituzione dei motori.
Il pedale dell'acceleratore registra l'input senza essere premuto o non registra affatto
Anche se il pedale non è affatto premuto, il computer registra comunque la pressione dei pedali. I pedali potrebbero anche non rispondere a nessun movimento.
Prima di smontare la pedaliera, scollega e ricollega i pedali al volante per vedere se questo risolve il problema.
C'è polvere sul potenziometro del pedale
Se scollegare i pedali non ha risolto il problema, potrebbe esserci della polvere sui potenziometri. Per accedere ai potenziometri, devi prima smontare la pedaliera. Puoi utilizzare la nostra Guida alla sostituzione della molla del pedale per accedere ai potenziometri. Una volta raggiunti i potenziometri nella pedaliera, usa aria compressa e una spazzola per rimuovere la polvere. Dopo averli puliti, riassembla la pedaliera.
I pedali sono troppo duri o troppo facili da premere
Il pedale non sembra corretto, è troppo facile da premere o troppo duro.
Le molle del pedale devono essere sostituite
Le molle all'interno dei pedali potrebbero essere usurate, oppure potresti desiderare molle più resistenti o più morbide a seconda della 'sensazione' che cerchi. Per accedere alle molle, devi smontare la pedaliera. Per farlo facilmente, segui la nostra guida sulla sostituzione delle molle del pedale. Le molle dei pedali possono essere acquistate da Logitech o da aziende aftermarket. Contatta Logitech o usa eBay, Amazon, ecc. per trovare una molla OEM. Se desideri aggiornare o modificare la rigidità della molla, ci sono diverse aziende aftermarket che producono molle differenti. Alcune possono essere trovate qui: Molle GTEYE, Molle Nixim. Una volta ottenuta la molla desiderata, inseriscila nel cilindro arancione e assembla la pedaliera. ATTENZIONE QUALSIASI MODIFICA AFTERMARKET ANNULLERÀ LA TUA GARANZIA LOGITECH.
Il cambio non funziona nel gioco
Il volante e i pedali vengono registrati nel gioco, ma il cambio a H non cambia le marce dell'auto.
L''auto' ha una trasmissione sequenziale o dog box
Alcune auto in molti giochi di corse hanno trasmissioni diverse dal tradizionale cambio a 6 marce o a H. Se l'auto nel gioco utilizza una trasmissione sequenziale, il gioco disabiliterà il cambio a H. Prova a utilizzare i paddle al volante in dotazione per guidare l'auto e vedi se funziona.
I potenziometri del cambio si sono guastati
In alcuni casi, il cambio smetterà di funzionare perché i potenziometri interni si sono guastati. Dovrai sostituirli per far funzionare di nuovo il cambio. Per farlo, segui la nostra guida sulla Sostituzione del potenziometro del cambio.
Le luci del volante non funzionano
Le luci LED del volante non si accendono o non rispondono all'ambiente di gioco.
Il gioco non supporta le luci LED
La maggior parte dei giochi non supporta o non ha sviluppato driver che supportano le luci di cambiata del G27. Questo è un problema comune che può essere risolto solo su PC. FANALEDS offre un software in grado di sovrascrivere il gioco e forzare il funzionamento delle luci LED. Può essere scaricato qui: Software FANALEDS. Questo software è molto facile da usare e può essere programmato per visualizzare informazioni definite dall'utente, giri motore (RPM), avvisi, impostazioni dell'auto, ecc.
I LED sono rotti
Se il gioco supporta le luci LED di cambiata o se hai scaricato il software FANALEDS e hai deciso che continua a non funzionare, allora i LED potrebbero essere rotti o le connessioni dei LED potrebbero essere interrotte. Per controllare le luci LED, vedi la prima parte della nostra guida allo smontaggio del volante G27 qui. Dopo aver ottenuto l'accesso alle luci, controlla se i contatti sono intatti e, se necessario, salda i fili; vedi quella guida qui.
I morsetti del volante sono rotti
Il volante non può più essere fissato alle superfici perché i morsetti sono rotti.
Per risolvere questo problema, dovrai sostituire i morsetti. Per farlo, segui la nostra guida sulla Sostituzione dei morsetti a C del volante.
Daniel Louis
Membro da: 04/28/15
758 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Membri
72 guide realizzate
17 Commenti
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - Rispondi Condividi
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - Rispondi Condividi
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - Rispondi Condividi
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - Rispondi Condividi
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 213
Tutti i Tempi: 70,427
