Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pedale del freno troppo rigido
Il pedale è difficile da premere a fondo e non è in grado di fornire un feedback adeguato nel gioco.
Pedale non calibrato correttamente
  1. Installa l'ultimo aggiornamento firmware del dispositivo in Logitech G-Hub
  2. Premi i tasti Windows + R per aprire la casella di comando
  3. Digita joy.cpl per aprire le Impostazioni controller di gioco di Windows
  4. Seleziona la voce relativa al volante da corsa
  5. Tieni premuto CTRL + SHIFT mentre fai clic su Proprietà
  6. Vai alla scheda Impostazioni e fai clic su Calibra
  7. Segui le istruzioni per la calibrazione, quindi prova il volante
  8. Imposta la sensibilità del pedale in G-Hub
  9. Controlla le impostazioni all'interno del gioco
  10. Prova con altri giochi o su un altro PC per vedere se il problema persiste
  11. Controlla i pedali
  12. Ottimizza la posizione dei pedali
Le levette del cambio non cambiano marcia
Le levette non inseriscono la marcia corretta quando vengono premute.
Cablaggio collegato in modo errato
  1. Scollega il volante dal PC o dalla console videogame e dalla presa di corrente
  2. Scollega i pedali, l'alimentatore e i cambi dal volante
  3. Ricollega i pedali, l'alimentatore e i cambi al volante dopo circa 15 secondi
  4. Collega il volante a una presa a muro funzionante e alla porta USB del PC o della console
Logitech G-Hub non riconosce che il volante è collegato
Con il computer già acceso, ma con Logitech Gaming Software NON in esecuzione:
  1. Collega tra loro tutti i componenti (volante, pedali, cambio).
  2. Collega l'alimentazione del volante/pedali/cambio a una presa a muro o a una ciabatta.
  3. Avvia il Logitech Gaming Software e attendi qualche secondo affinché si carichi completamente.
  4. Collega il cavo USB del volante al computer e lascia che G-Hub riconosca il volante, i pedali e il cambio. G-Hub calibrerà il volante ruotandolo a destra e a sinistra e lo posizionerà al centro.
  5. Imposta le opzioni di G-Hub su "Predefinito". (Solo per la prima configurazione; dopo la prima installazione, puoi ignorare questo passaggio.)
Nessun feedback sui pedali
Quando i pedali vengono premuti e non sembra esserci alcuna risposta.
Cablaggio collegato in modo errato o aggiornamento in sospeso
  • Spegni e riaccendi il volante
  • Scollega il volante dal PC o dalla console videogame e dalla presa di corrente
  • Scollega i pedali, l'alimentatore e i cambi dal volante
  • Ricollega i pedali, l'alimentatore e i cambi al volante dopo circa 15 secondi
  • Collega il volante a una presa a muro funzionante e alla porta USB del PC o della console
Software non aggiornato
  1. Scarica Logitech G-Hub
  2. Collega il volante al computer che utilizzerai
  3. Assicurati che siano installati i driver più recenti
Lo sterzo non funziona mentre il volante gira
Il volante non sterza in sincronia nel gioco.
  1. Controlla la fonte di alimentazione: il volante riceve energia dall'alimentatore.
  2. Verifica se eventuali danni al cavo potrebbero ostacolare l'alimentazione.
  3. Se la spia LED è accesa ma ruotare il volante non ha comunque effetto nel gioco, potrebbe trattarsi di un problema legato ai componenti interni, come la scheda madre o il cablaggio interno.
Driver installati in modo errato
  1. Disinstalla il driver del Logitech G920 e scollega il cavo USB dal computer
  2. Disinstalla Logitech G-Hub
  3. Riavvia il computer
  4. Installa Logitech G-Hub dal sito web di Logitech
  5. Riavvia il computer
  6. Collega il G920
  7. Fai clic sulla finestra pop-up che dice "Fai clic qui per installare l'ultimo firmware per G920"
Malfunzionamento della scheda madre o del cablaggio interno
  1. Svita le viti sul retro e sul davanti del volante per esporre l'hardware interno.
  2. Svita delicatamente le viti che fissano la scheda madre in posizione.
  3. Sostituisci la scheda madre e assicurati che sia allineata correttamente.
Pulsanti non rispondenti
Quando i pulsanti vengono premuti nel gioco, questo non sembra rispondere come previsto.
Aggiornamento in sospeso o errore di connessione wireless.
  1. Apri il menu Start e digita "controller".
  2. Fai clic sull'opzione "Configura controller di gioco".
  3. Fai clic con il tasto destro sul nome del volante e apri Proprietà.
  4. Premi ogni pulsante sul volante per vedere se la finestra risponde ai tuoi input.
  5. Se alcuni o tutti i pulsanti non rispondono, reinstalla i driver del volante.
  6. Se tutti i pulsanti rispondono, prova a controllare le impostazioni di gioco per vedere se c'è qualcosa di sbagliato.
Collegamenti interni difettosi
  1. Svita delicatamente le viti che fissano la parte superiore del volante.
  2. Controlla se ci sono malfunzionamenti evidenti.
  3. Verifica che tutti i collegamenti interni siano connessi correttamente.
  4. Se ricollegare i cavi scollegati non risolve il problema del mancato feedback dei pulsanti, sostituisci i pulsanti con dei componenti nuovi.
14 Commenti
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Rispondi Condividi
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Rispondi Condividi
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Rispondi Condividi
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Rispondi Condividi
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 127
Ultimi 30 giorni: 598
Tutti i Tempi: 32,129
