Salta al contenuto principale
Il controller non risponde
La tastiera continua a esitare e a reagire lentamente durante la digitazione.
Accendi il controller
Verifica che il controller sia collegato al computer e all'adattatore della porta giochi (gameport), se ne stai usando uno.
Aggiorna il driver del controller (Windows 10)
È possibile che il driver del controller non sia aggiornato. Vai in Gestione dispositivi e individua il joystick Logitech Dexxa. Fai clic su aggiorna driver, segui le istruzioni e controlla se il problema persiste.
La base scivola
La base non aderisce alla superficie.
Controlla la base
Se il controller ha difficoltà ad aderire alla superficie, assicurati che quest'ultima sia dura e non porosa, come vetro, vetroresina, piastrelle o plastica. Potrebbe essere necessario pulire le ventose sul fondo, quindi consulta la guida per la sostituzione dei piedini a ventosa. Dopo aver rimosso i piedini, controlla che non siano danneggiati. Se integri, lavali con detersivo per piatti e lasciali asciugare prima di riattaccarli.
Premi la base con decisione per 30 secondi e lasciala riposare per un'ora prima dell'uso.
Il computer non ha una porta DB15
Il computer non dispone della porta a 15 pin appropriata.
Procurati un adattatore gameport
Puoi procurarti un adattatore gameport per il tuo controller, collegare il connettore DB15 all'adattatore e il
Il computer non riesce a collegarsi al controller
Alcuni programmi, come Microsoft Office, potrebbero avere difficoltà con la tua tastiera.
Aggiorna il programma
Assicurati di utilizzare la versione più recente del software che stai impiegando.
Il grilletto non funziona
Il controller non funziona sui sistemi più recenti
Il controller non viene visualizzato in Gestione dispositivi, anche dopo aver sostituito l'adattatore gameport.
I vecchi controller gameport erano progettati per le porte giochi su schede audio ISA, che utilizzano una logica a 5V. I nuovi adattatori PCI in genere forniscono solo 3,3V alla porta giochi, il che potrebbe non essere sufficiente per far funzionare il controller meno recente. L'unica soluzione pratica è sostituire il controller.
Addison
Membro da: 08/30/19
3.165 Reputazione
17 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 907
