Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Verifica i requisiti di sistema: Assicurati che il tuo sistema soddisfi i requisiti hardware minimi per la distribuzione Linux che stai installando. Alcune distribuzioni hanno requisiti più rigorosi di altre; consultare la documentazione è fondamentale.
  • Verifica il supporto di installazione: Conferma che il file ISO di installazione sia stato scaricato correttamente controllando il checksum. Un buon esempio di come viene utilizzato questo comando si trova nella fase 2 della guida all'installazione di PostmarketOS con un'immagine predefinita. Potresti anche voler provare una porta USB diversa o una chiavetta USB differente per escludere potenziali difetti hardware.
  • Controlla la tua connessione Internet: A seconda della distribuzione che stai tentando di installare, potrebbe essere necessaria una connessione Internet per l'installazione sulla macchina di destinazione. Prova a connettere la tua macchina a una rete wireless oppure utilizza una connessione Ethernet cablata.
Il sistema non si avvia nell'installer
Soluzione: Controlla e regola le impostazioni del BIOS/UEFI
  • Assicurati che il Secure Boot sia disabilitato: Molte distribuzioni Linux non supportano il Secure Boot per impostazione predefinita. Se il Secure Boot è attivo, dovrai disabilitarlo nelle impostazioni del BIOS/UEFI.
  • Abilita il Legacy Boot: A seconda della distribuzione Linux, potrebbe essere necessario abilitare il Legacy Boot o impostare la modalità di avvio su UEFI.
  • Regola l'ordine di avvio: Se stai installando il tuo sistema operativo tramite un'unità di archiviazione esterna o una chiavetta USB, potresti dover modificare l'ordine di avvio per dare priorità all'unità USB rispetto all'archiviazione interna.
  • Modalità RAID nel BIOS: Se stai installando su un sistema moderno con configurazioni di archiviazione RAID, disabilita la modalità RAID nel BIOS e passa alla modalità AHCI per evitare errori durante l'installazione.
Se tutto il resto fallisce, prova a ripristinare le impostazioni predefinite del BIOS se riscontri problemi persistenti.
L'installer fallisce durante il partizionamento
Soluzione: Regola le impostazioni di partizionamento
Il partizionamento è il processo di suddivisione di un dispositivo di archiviazione fisico (come un hard disk o un SSD) in sezioni separate, che consente a diversi sistemi operativi di coesistere sulla stessa unità. In questo caso, se il tuo computer non rileva la partizione per la tua distribuzione Linux:
  • Usa una sessione live ed esegui GParted per creare o controllare manualmente le tue partizioni. Le partizioni standard per Linux sono le seguenti...
    • Root (/) - La directory di installazione primaria di Linux.
    • Home (/home) - Archivia i file utente e altri dati personali.
    • Swap - Uno spazio dedicato utilizzato per la memoria virtuale.
    • Boot (/boot) - Archivia i file del bootloader (GRUB).
    • Partizione di sistema EFI (ESP) - Richiesta per i sistemi basati su UEFI.
  • Assicurati che l'unità di installazione sia formattata correttamente. Il formato consigliato per le partizioni root di Linux è ext4.
  • Se esegui il dual-boot con Windows, usa Gestione disco di Windows per ridimensionare le partizioni prima dell'installazione invece di farlo all'interno dell'installer di Linux.
L'installazione è completa, ma non si avvia
Soluzione: Reinstalla GRUB
È possibile che il tuo sistema operativo si installi ma non si avvii effettivamente. iFixit dispone di una guida completa alla soluzione problemi per Linux che non si avvia. Per iniziare, potresti dover reinstallare GRUB.
  1. Avvia da una USB live Linux.
  2. Apri il terminale e usa i seguenti comandi per identificare il disco in cui è installato GRUB della tua distribuzione. Saranno lsblk oppure sudo fdisk -l. Il percorso è solitamente etichettato come /dev/sda o /dev/sdb.
  3. Installa GRUB sul Master Boot Record usando il comando sudo grub-install /dev/sda, sostituendo /dev/sda con il percorso appropriato. Se il tuo sistema usa UEFI invece di un BIOS tradizionale, dovrai installare GRUB sulla partizione EFI.
  4. Dopo che l'installazione di GRUB è terminata, dovrai generare il file di configurazione di GRUB usando sudo update-grub, oppure sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, e riavviare il sistema con sudo reboot.
In teoria GRUB dovrebbe caricarsi correttamente e presentarti il menu di avvio.
Kernel panic durante l'installazione
Soluzione: Prova a usare il parametro di avvio nomodeset e controlla la presenza di danni hardware
Un kernel panic è un errore critico nel kernel Linux che causa il malfunzionamento del sistema e l'impossibilità di ripristinarlo. Solitamente avviene a causa di guasti hardware, conflitti tra driver o file di sistema danneggiati. Ci sono alcune cose che puoi provare usando Linux Live Boot.
  • Controlla i log: Avvia in una sessione live e ispeziona i log con journalctl -xb o dmesg.
  • Usa le opzioni di avvio sicuro: Prova ad avviare con il parametro nomodeset o single per bypassare i driver problematici.
  • Testa l'hardware: Usa memtest86 per verificare problemi di RAM e smartctl per diagnosticare la salute del disco.
  • Ripristina le modifiche al kernel: Se un aggiornamento recente ha causato il problema, avvia un kernel precedente dal menu di GRUB.
  • Reinstalla Linux: Se tutto il resto fallisce, esegui il backup dei tuoi dati ed effettua una nuova installazione.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 228
Tutti i Tempi: 2,692
