Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo LexiBook Tablet One non si accende
Indipendentemente da quanto tempo lasci il tablet in carica o da quante volte tenti di accenderlo, semplicemente non si accende.
Il tablet è in carica?
Prima di smontare il tablet, è importante verificare se la ricarica stia effettivamente avvenendo. Se il tablet non si carica, il problema può essere di due tipi: il dispositivo ha una batteria difettosa oppure il caricabatterie non funziona.
Il tablet non si carica
===== Batteria difettosa
Se il tablet è in carica e continua a segnalare batteria scarica, oppure se non si carica affatto, potresti avere una batteria difettosa. Per una guida su come sostituire e/o aggiornare la batteria, segui Sostituzione batteria.
Il caricabatterie non funziona
Se il caricabatterie non funziona, ci sono due opzioni. La prima è rivolgersi al produttore per chiedere se può inviartene uno sostitutivo. Potrebbero addebitarti o meno il costo della sostituzione. La seconda opzione è recarsi in un negozio di informatica locale e acquistare un alimentatore CC universale. Fai attenzione quando lo fai perché dovrai assicurarti che la tensione dell'alimentatore sia uguale a quella del caricabatterie che stai sostituendo.
Il dispositivo è in carica, ma continua a non accendersi ====
===== Pulsanti fuori posizione
I pulsanti di questo tablet sono piuttosto facili da spostare e rendere inutilizzabili; per riallinearli, basta far corrispondere il pulsante con il foro corretto e reinserirlo. Nel fare ciò, assicurati che il pulsante sia orientato nel modo giusto per non causare danni al componente.
Display difettoso
È anche possibile che il tablet si accenda ma non visualizzi nulla. Se il tablet si accende ma lo schermo rimane nero, potresti avere uno schermo rotto. Per una guida su come sostituire lo schermo, segui Sostituzione schermo LCD.
Problemi software
Il tablet sembra accendersi correttamente ma alcune o tutte le funzioni non funzionano
Si avvia su uno schermo vuoto
Se il tablet "si accende" ma non si avvia sulla schermata iniziale, visualizzando invece uno schermo vuoto, potresti avere un problema software. In questo caso, è meglio restituire il tablet al venditore da cui lo hai acquistato.
Le app non si aprono o non rimangono aperte
A volte, sia durante l'installazione che durante l'uso, un'app può bloccarsi e diventare "rotta" o inutilizzabile. Se riscontri che un'app non riesce ad aprirsi o si blocca frequentemente, potresti voler disinstallare l'applicazione dal dispositivo per poi andare nell'app store e riscaricarla. Se il problema persiste, contatta il produttore perché potrebbe trattarsi di un problema con i file interni del dispositivo.
Quando si affrontano problemi software, avvio su schermo vuoto o app che non si aprono, dare un'occhiata alla Sostituzione scheda madre potrebbe essere utile.
Schermo in frantumi
Lo schermo è stato crepato o rotto a causa di un urto o di una caduta del tablet.
Lo schermo deve essere sostituito?
Se è ancora perfettamente funzionante e la crepa non è fastidiosa, continua a usare il tablet normalmente. Una buona regola generale è che se non riesci a sentire la crepa sullo schermo e non causa problemi durante l'utilizzo delle app, allora può ancora essere pienamente utilizzabile.
Se la crepa sullo schermo influisce sul tocco del dispositivo o se può essere sentita con il dito, allora lo schermo del tablet dovrebbe essere sostituito. Quando la crepa è abbastanza grande da essere percepibile al tatto, è sempre più sicuro sostituire lo schermo per evitare di tagliarsi il dito sul vetro.
Se devi sostituire lo schermo del tablet, fai riferimento alla Sostituzione schermo LCD per una guida su come sostituirlo.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante gracchia o non funziona.
Altoparlante che gracchia
Se l'altoparlante gracchia o si interrompe, potrebbe essersi spostato all'interno della scocca. Per una guida che mostra come accedere all'altoparlante, segui Sostituzione altoparlante.
Altoparlante non funzionante
Nel caso in cui l'altoparlante non funzioni, un cavo potrebbe essersi scollegato dal tablet oppure l'altoparlante potrebbe aver smesso di funzionare. Per sostituire un altoparlante non funzionante, segui Sostituzione altoparlante.
Problema con la fotocamera
La fotocamera del tablet è sfocata o rotta.
La lente protettiva in plastica è graffiata
La fotocamera è protetta da una lente esterna che è incollata sulla scocca. Se questa è stata graffiata o sporcata, può influire sulla qualità dell'immagine della fotocamera e causare immagini insolitamente sfocate. Se è ostruita da un'impronta digitale, devi solo pulirla con un panno umido o della carta assorbente. Se è graffiata, segui Sostituzione fotocamera per sapere come accedere alla lente esterna.
La fotocamera è rotta
Se la tua fotocamera visualizza semplicemente un'immagine nera o un pasticcio pixelato di colori, la tua fotocamera potrebbe non essere più funzionante. Per vedere come sostituire la fotocamera, segui Sostituzione fotocamera.
Wil
Membro da: 03/11/15
138 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - Rispondi Condividi
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - Rispondi Condividi
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,543
