Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One, Fotocamera: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One, Fotocamera: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One, Fotocamera: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua la giuntura nel rivestimento. Inserisci lo strumento di apertura in plastica blu e fallo scorrere delicatamente verso entrambi i lati per sganciare le clip. Le clip sono nascoste all'interno del rivestimento e sono distanziate di circa 3,8 cm l'una dall'altra.
      • Durante l'apertura del dispositivo, fai attenzione al cablaggio dell'altoparlante. È preferibile aprire il dispositivo dal lato destro con la fotocamera orientata verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno spudger tra l'altoparlante e l'involucro. Solleva delicatamente l'altoparlante e metti da parte il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger in plastica, inserisci lo strumento tra la batteria e l'LCD. Fai leva ripetutamente e muoviti lungo i bordi della batteria finché l'adesivo non si stacca. Dovrai esercitare una pressione generosa; finché spingi orizzontalmente, i componenti non dovrebbero subire ulteriori danni.
      • Fai attenzione a non danneggiare alcun cablaggio e a non forare l'involucro della batteria quando stacchi l'adesivo.
      • Uno strumento piatto simile può essere utilizzato al posto di uno spudger in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo a nastro che porta alla fotocamera usando con cura uno strumento a punta piatta per aprire il fermo del cavo a nastro.
      • Fai scorrere delicatamente il cavo a nastro verso l'esterno mentre tieni aperto il fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della fotocamera del LexiBook Tablet One: passo 5, immagine 1 di 1
      • Quando inserisci la nuova fotocamera, mantieni la clip in posizione aperta e fai scorrere il nuovo cavo a nastro.
      • È fondamentale che la clip non si chiuda parzialmente durante l'installazione del nuovo cavo, altrimenti il nuovo cavo potrebbe danneggiarsi.
      • Quando il cavo a nastro non può entrare ulteriormente nella clip, chiudi la clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Jordan
Membro da: 03/11/15
650 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 607
