Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo Levoit Core 300-RAC non mostra alcun segno di accensione
Dispositivo scollegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato alla presa di corrente e accendilo. Se non funziona, prova un'altra presa prima di procedere oltre.
Guasto al cavo di alimentazione
Se il dispositivo è collegato a una presa funzionante e non si accende, controlla il cavo di alimentazione. Se noti cavi esposti o se il cavo appare usurato o danneggiato, spegni il dispositivo e scollega con attenzione la spina dalla presa. Puoi seguire questa guida di riparazione per aiutarti a sostituire il cavo di alimentazione del dispositivo.
Guasto alla scheda di alimentazione
Se sei collegato a una presa funzionante e il cavo di alimentazione è in buone condizioni, la scheda di alimentazione del dispositivo è guasta. In questo caso, devi sostituire la scheda di alimentazione per riparare il dispositivo. Puoi utilizzare questa guida di riparazione per aiutarti nella riparazione.
Pannello di controllo non risponde
Il tuo Levoit Core 300-RAC non accetta più input sul pannello di controllo.
Non ci sono luci spia per sapere se il dispositivo è collegato. Assicurati che il dispositivo sia collegato e premi il pulsante di accensione.
Superficie del touchscreen danneggiata
La superficie del touchscreen del dispositivo potrebbe essere usurata, rendendo difficile il rilevamento degli input tattili. In questo caso, consigliamo di sostituire la parte frontale del pannello di controllo.
Guasto alla scheda madre
La parte superiore del dispositivo contiene un piccolo circuito stampato per gestire il touchscreen ed elaborare gli input dell'utente. Se le luci spia sembrano funzionare, ma il dispositivo non risponde, è possibile che si sia verificato un guasto o un danno a questa scheda. Se la parte frontale dei pulsanti è in buone condizioni, usa la guida di riparazione della scheda madre per aiutarti a sostituire il circuito stampato difettoso.
All'interno del Levoit Core 300-RAC è presente un circuito stampato dedicato che instrada l'alimentazione dalla presa a muro alla ventola e alla scheda madre. Se il dispositivo è collegato, ma non c'è segno di funzionamento, è probabile che questa scheda sia danneggiata in qualche modo. Pertanto, consigliamo di sostituire la scheda di alimentazione del dispositivo. Puoi utilizzare questa guida di riparazione per aiutarti nella sostituzione.
Flusso d'aria insufficiente
Il tuo Levoit Core 300-RAC non emette abbastanza aria
Modalità ventola non corretta
Il tuo Levoit Core 300-RAC ha quattro modalità principali della ventola. La luna sul touchscreen indica la modalità notturna; questa modalità mantiene la ventola in funzione silenziosamente. Poi ci sono i livelli da 1 a 3 indicati rispettivamente da 1, 2 o 3 linee. Se desideri il massimo flusso d'aria, seleziona il livello 3.
Filtro ancora nella sua confezione
I filtri dell'aria del dispositivo arrivano in una confezione di plastica per proteggerli fino al momento dell'installazione. Assicurati che l'imballaggio sia rimosso per avere un flusso d'aria non ostruito attraverso il filtro. Controllare questo aspetto è proprio come sostituire il filtro.
Filtro sporco o intasato
Se il dispositivo non emette abbastanza aria, è necessario controllare e pulire il filtro. Puoi usare un aspirapolvere con una spazzola a setole dure per rimuovere la polvere in eccesso. NON usare acqua per pulire il filtro, poiché può portare alla formazione di muffa. Pulire il filtro può prolungarne la durata, ma non lo riporterà all'efficacia originale.
Il filtro deve essere sostituito
I filtri sono pensati per riempirsi di polvere e particelle aerodisperse, è così che funzionano. Se non c'è abbastanza aria che scorre attraverso il filtro, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirlo. Segui questa guida di riparazione per vedere come fare.
Gruppo pale della ventola non serrato correttamente
Il gruppo delle pale della ventola del dispositivo è fissato nell'alloggiamento da un dado da 13 mm. Assicurati che questo dado sia stretto e che non si sia allentato nel tempo.
Gruppo pale della ventola danneggiato
Se le pale della ventola appaiono scheggiate, rotte o danneggiate in qualsiasi modo, ciò influisce sull'efficienza e sul rendimento del dispositivo. Consigliamo di sostituire il gruppo delle pale della ventola. Puoi seguire questa guida di riparazione per aiutarti.
Motore guasto
Se il dispositivo non emette abbastanza aria, il motore potrebbe essere guasto. Ciò causerebbe la mancata rotazione della ventola del purificatore d'aria alla velocità prevista, riducendo così il flusso d'aria. Puoi utilizzare questa guida di riparazione per aiutarti a sostituire il motore del dispositivo.
La ventola ha smesso di girare
La ventola del tuo Levoit Core 300-RAC ha smesso di funzionare
Le pale della ventola potrebbero essere usurate e non muovere più l'aria a una velocità sufficiente. In questo caso, consigliamo di sostituire il gruppo delle pale della ventola. Puoi utilizzare questa guida di riparazione per aiutarti.
Guasto al motore
Se le pale della ventola del dispositivo non girano, il motore che aziona le ventole è guasto. Puoi utilizzare questa guida di riparazione per aiutarti a sostituire il motore.
Se la ventola è fissata correttamente e continua a non girare, la scheda di alimentazione che controlla la ventola è guasta. In questo caso, per riparare il dispositivo, devi sostituirla. Questa guida di riparazione ti aiuterà nella riparazione.
Rumore insolito
Il tuo Levoit Core 300-RAC sta emettendo un rumore insolito
Oggetto estraneo caduto nel dispositivo
Se senti un rumore di tintinnio quando accendi il purificatore d'aria, significa che qualcosa è caduto all'interno. In questo caso, spegni il dispositivo, aprilo, controlla e rimuovi eventuali oggetti estranei.
I cuscinetti necessitano di lubrificazione
Se il dispositivo stride mentre è acceso, i cuscinetti della ventola potrebbero aver bisogno di un po' di lubrificante. Smonta il dispositivo per raggiungere la ventola. Quindi, usa del WD-40 o qualsiasi olio elettricamente sicuro che hai a portata di mano per lubrificare i cuscinetti.
Odore insolito
L'aria che esce dal tuo Levoit Core 300-RAC ha un odore sgradevole o strano
Filtro intasato, pieno o con muffa
Se l'aria del purificatore inizia ad avere un odore di muffa, è ora di sostituire il filtro dell'aria. Puoi seguire questa guida di riparazione per aiutarti.
Purificatore d'aria in un'area non ventilata
Se tieni il purificatore d'aria in un'area polverosa e scarsamente ventilata, il filtro si saturerà di polvere e il dispositivo non sarà in grado di filtrare l'aria correttamente. Prova a migliorare la ventilazione aprendo una finestra o una porta.
Guasto elettrico
Se senti un odore di bruciato provenire dal dispositivo, spegnilo e scollegalo immediatamente. Il dispositivo ha due componenti elettrici principali: la scheda di alimentazione e la scheda madre. Per favore, ispeziona entrambi per verificare la presenza di bruciature. Se sono difettosi, puoi utilizzare la nostra guida di riparazione della scheda di alimentazione o la nostra guida di riparazione della scheda madre per aiutarti a riparare il dispositivo.
La luce spia rossa del filtro non si spegne
La luce spia del filtro del Levoit Core 300-RAC non si spegne
Il filtro dell'aria è pieno
Quando la luce rossa del filtro del Levoit Core 300-RAC è accesa, è ora di sostituirlo. Puoi utilizzare questa guida di riparazione per aiutarti nella sostituzione. Consigliamo di acquistare il filtro di ricambio direttamente da Levoit, poiché alcuni utenti hanno riscontrato che la luce di sostituzione del filtro rimane accesa dopo aver utilizzato un filtro non originale.
Ryan Medeiros
Membro da: 11/01/23
353 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 318
Tutti i Tempi: 8,544
