Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC
Visualizzazioni: 4787
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
39
Ultimi 30 giorni:
206
Tutti i Tempi:
4.787
Commenti: 7
1 commento sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
DifficoltĂ : Difficile
Un motore difettoso limiterĂ  drasticamente le prestazioni del tuo purificatore d'aria Levoit Core 300-RAC. Se il dispositivo non emette aria a sufficienza o se la ventola sembra non girare, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire il motore. Questa guida ti accompagnerĂ  attraverso il processo di sostituzione del motore del tuo purificatore d'aria Levoit Core 300-RAC.
Prima di iniziare, spegni il purificatore d'aria e scollega la spina dalla presa di corrente.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Filtro dell'aria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Filtro dell'aria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il dispositivo sia spento e scollegato dall'alimentazione per sicurezza.
      • Capovolgi il Levoit Core 300-RAC in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ruota la copertura inferiore in senso antiorario e sollevala per rimuoverla.
      • La copertura non si "aggancia" nĂ© si sgancia ruotandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 3, immagine 3 di 3
      • Solleva il filtro verticalmente verso l'alto ed estrailo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Scheda di alimentazione: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Scheda di alimentazione: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Scheda di alimentazione: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le quattro viti che fissano il coperchio grigio verso la base del dispositivo.
      • Metti da parte le viti in un luogo sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger in metallo o un Jimmy per fare leva delicatamente tra le quattro linguette bianche e l'alloggiamento bianco per rimuovere l'alloggiamento esterno.
      • Tirando delicatamente verso l'alto l'alloggiamento esterno puoi evitare che le clip si riaggancino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'alloggiamento esterno bianco e mettilo da parte.
      • Il cavo di alimentazione passa attraverso un foro sul lato di questo alloggiamento, quindi deve essere posizionato proprio accanto al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra il canale del cavo dalla base, premi e tira verso l'alto contemporaneamente per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #2 che fissano la piastra frontale grigia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserisci un Jimmy o uno spudger tra la linguetta bianca e il corpo grigio della mascherina per sganciare quest'ultima.
      • Sollevala per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 10, immagine 1 di 1
      • Gira il dispositivo in modo che sia di nuovo in posizione verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Rimozione della copertura della griglia: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Rimozione della copertura della griglia: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Rimozione della copertura della griglia: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci il Jimmy tra la copertura grigia della griglia e la parte superiore del dispositivo.
      • Fai scorrere il Jimmy lungo la copertura della griglia per sganciare le clip che la tengono in posizione.
      • Prendi nota della posizione delle clip, poichĂ© sono sagomate e devono essere reinserite esattamente nel modo in cui sono state rimosse.
      • Rimuovi delicatamente la copertura della griglia, poichĂ© è collegata da un cavo a nastro.
      • Fai attenzione a non sottoporre a troppa tensione il cavo a nastro, perchĂ© potrebbe rompersi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Scollegamento del connettore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Scollegamento del connettore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Scollegamento del connettore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Schiaccia la linguetta sul connettore per liberare i connettori con cavi multifilo dalla scheda madre.
      • Il connettore dovrebbe staccarsi abbastanza facilmente, quindi non forzare. Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger o il Jimmy nelle quattro linguette per sganciarle dal rivestimento esterno bianco che le tiene fissate al nucleo interno nero.
      • Rimuovi il rivestimento esterno bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le tre viti che fissano la parte superiore della sezione centrale nera alla sezione intermedia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 15, immagine 3 di 3
      • Solleva e rimuovi la parte superiore del nucleo nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 16, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger nelle fessure lungo il bordo per sollevare delicatamente la parte superiore dal gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 17, immagine 2 di 2
      • Fai passare il connettore a nastro attraverso lo spazio nella parte superiore del gruppo prima di rimuoverlo.
      • Fai passare il connettore con attenzione attraverso il foro, in modo da non danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa le mani per separare le due linguette sui lati opposti della scheda di alimentazione.
      • Usa una mano per spingere sulle linguette mentre sollevi delicatamente con l'altra mano per evitare che si richiudano.
      • C'è una terza linguetta da sotto la quale la scheda scorrerĂ  via una volta rilasciate le altre due.
      • Dopo aver rilasciato le due linguette mostrate, la scheda di alimentazione sarĂ  libera. Non tirare forte sui cavi collegati poichĂ© potresti danneggiare sia questi che altri componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 19, immagine 3 di 3
      • Stringi le clip che fissano i connettori in posizione per sganciare i cavi.
      • La scheda di alimentazione è ora completamente rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC, Motore: passo 20, immagine 1 di 1
      • Gira il dispositivo in modo che la ventola sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa le tronchesi per tagliare con attenzione il collegamento crimpato del cavo di alimentazione.
      • Taglia il piĂ¹ vicino possibile al collegamento per lasciare la massima lunghezza di cavo di alimentazione per il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 22, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le tre viti situate attorno alla copertura della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 23, immagine 3 di 3
      • Solleva la copertura della ventola verticalmente per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa una chiave a cricchetto da 13 mm con una prolunga per rimuovere il dado che fissa la ventola. Rimuovi tutta la minuteria dall'albero filettato.
      • Dovrebbero esserci un dado autobloccante con inserto in nylon, una rondella piatta e una rondella spaccata. Mettili da parte in un luogo sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 25, immagine 3 di 3
      • Solleva la ventola e rimuovila dall'albero filettato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 26, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la rondella rimanente che si trovava sotto la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 27, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il gruppo motore.
      • Non rimarrĂ  in piano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 28, immagine 3 di 3
      • Fai leva sull'alloggiamento del motore usando uno spudger inserito nelle tacche lungo la giuntura.
      • Potrebbe essere inevitabile rompere una o piĂ¹ linguette interne che tengono unito l'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 29, immagine 3 di 3
      • Solleva la parte libera dell'alloggiamento del motore.
      • I cavi collegati alla scheda di alimentazione potrebbero impigliarsi nei fori di questo pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 30, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le tre viti a flangia che fissano il motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 31, immagine 3 di 3
      • Solleva il motore dall'alloggiamento e appoggialo su un fianco.
      • Ci sono ancora dei cavi che tengono il motore in posizione.
      • Il pezzo rimanente dell'alloggiamento del motore dovrebbe ora poggiare in piano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 32, immagine 3 di 3
      • Usa le mani per sganciare il condensatore dall'alloggiamento del motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Levoit Core 300-RAC: passo 33, immagine 3 di 3
      • Rimuovi completamente il motore dall'alloggiamento del motore.
      • Se vuoi testare ed eventualmente sostituire solo il fusibile termico, vedi il mio commento piĂ¹ lungo alla fine. Le due foto successive mostrano il motore sezionato e il fusibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Puoi usare saldatura e guaine termorestringenti, oppure morsetti a cappuccio per ricollegare il cavo di alimentazione.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
David Kamp
Membro da: 11/02/23
618 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Membri
72 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Thanks for a comprehensive teardown, and here because I'm thinking of making a new control board for the Leovit. One thing, the article seems to fall short on one crucial point though, given that it's about replacing the motor, and that's where to get a replacement and details about the motor itself. Being pedantic, it also doesn't actually describe how to replace the motor, only how to get to the stage of being able to replace it.
Nick - Rispondi Condividi
Yes, where can we order the new motor?
Namrebod - Rispondi Condividi
Hello, thanks for the instructions, do you have a photo of the production label of the fan please? I can't read it. Thank you. John
Jan Nedbal - Rispondi Condividi
Thank you for your instructions. Our Levoit 300 is making a high pitched sound. I've read on other sites to grease the bearings. Could you please explain how I can find the bearings and what they look like?
Thank you
Alaskan Grown - Rispondi Condividi
I have same question. I have a high-pitched sound coming out of it and have read that I should lubricate the motor. Is there a way to do that without doing this complete teardown? And how and where do I do it?
Karin B - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 206
Tutti i Tempi: 4,787
