Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 si scarica rapidamente, questa pagina di soluzione problemi potrebbe contenere la soluzione.
Dispositivo sovraccarico:
Gli accessori possono aumentare il carico sulla batteria. Scollega tutti gli accessori dal dispositivo uno alla volta. Prova a collegare ogni accessorio singolarmente per vedere se si nota un notevole consumo della batteria.
Riavviare il dispositivo può dare un nuovo inizio al sistema e aiutare a ridurre il carico complessivo sulla batteria.
Luminosità dello schermo impostata su un valore elevato:
Verifica che la luminosità dello schermo non sia impostata su un valore troppo alto.
  • Fn + Home per aumentare la luminosità
  • Fn + End per diminuire la luminosità
Troppi programmi in esecuzione contemporaneamente:
Chiudi i programmi o le applicazioni in esecuzione in background utilizzando il Gestione attività.
  • Premi "Ctrl+Alt+Canc" per aprire la finestra di Gestione attività
  • Clicca su "Gestione attività" per aprire l'applicazione
  • Fai clic con il tasto destro sul programma
  • Premi "Termina attività"
  • Verifica la presenza di malware o virus utilizzando uno strumento come "Windows Defender", o qualsiasi altro programma di scansione malware, per rilevare file dannosi.
I driver di sistema non sono aggiornati:
Un software non aggiornato può sovraccaricare il dispositivo e causare un consumo della batteria più rapido del previsto. Aggiornare i driver può aiutare a garantire che la batteria funzioni sempre al meglio.
  • Se NON riesci ad accedere a Internet con il tuo dispositivo:
    • Capovolgi il dispositivo e osserva l'etichetta nera nell'angolo in basso a destra.
    • Il numero di serie dovrebbe essere composto da 8 cifre con questo formato XX-XXXXXX.
    • Vai a questo link.
    • Digita il numero di serie che hai trovato sul tuo dispositivo.
    • Clicca su Aggiornamento manuale.
    • Da qui puoi selezionare tutti i driver da aggiornare alla versione corrente utilizzando il pulsante di download.
    • Scarica i driver su una chiavetta USB o un dispositivo esterno e trasferiscili sul tuo dispositivo.
Il sistema operativo non è aggiornato:
Versioni meno recenti di un sistema operativo possono affaticare la batteria.
  • Clicca sul pulsante Start
  • Apri Tutti i programmi
  • Clicca su Lenovo
  • Esegui Lenovo System Update.
  • OPPURE
  • Clicca sul pulsante Start.
  • Apri Tutti i programmi.
  • Clicca su Lenovo Care.
  • Esegui "Update Your System".
Impostazioni di alimentazione impostate su "Modalità prestazioni elevate":
Lenovo offre un'applicazione chiamata Lenovo Vantage che può essere utilizzata per visualizzare e regolare le impostazioni di consumo energetico della batteria. Una guida all'utilizzo di questo programma è disponibile sul sito web Lenovo.
Batteria danneggiata o difettosa:
Una batteria danneggiata può avere una vita utile ridotta e una capacità di carica inferiore, e potrebbe dover essere sostituita.
  • Verifica se il produttore ha emesso richiami per il modello della tua batteria.
    • Controlla il numero di serie della batteria, situato sulla batteria stessa all'interno del dispositivo. Una guida a riguardo è disponibile QUI(link futuro).
    • Vai a questo link e inserisci il numero di serie della tua batteria nell'apposita casella sul lato destro della pagina.
  • Ispeziona la batteria per verificare eventuali danni fisici come rigonfiamenti, crepe o corrosione. Una guida su come trovare la batteria è disponibile qui.
  • Controlla inoltre i terminali batteria e assicurati che siano puliti e privi di corrosione.
  • Se tutte le soluzioni sopra indicate non funzionano, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
    • Le batterie sostitutive sono disponibili sul sito web iFixit.
    • Una guida per la sostituzione della batteria è disponibile qui.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 924
