Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL si accende e la ventola è rumorosa, oppure si accende ma non si sente alcun rumore dalla ventola mentre il dispositivo è caldo al tatto, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
Ventola sporca
La ventola di raffreddamento è responsabile del flusso d'aria attraverso il portatile per facilitare il raffreddamento. Un accumulo di polvere o lanugine sulla ventola può compromettere la capacità della stessa di far circolare l'aria all'interno del dispositivo, causandone il surriscaldamento. Ciò si verificherebbe con il sintomo di una ventola molto rumorosa. Sarà necessario accedere alla ventola all'interno del dispositivo e pulirla. Per pulirla, usa dell'aria compressa per soffiare via la polvere e i detriti accumulati sulla ventola. Puliscila ogni 6 mesi, sebbene la frequenza di pulizia dipenda dall'ambiente.
Motore della ventola difettoso
La ventola di raffreddamento è responsabile del flusso d'aria attraverso il portatile per facilitare il raffreddamento. Un danno alla ventola o una ventola difettosa possono impedirle di girare correttamente o del tutto, bloccando il flusso d'aria verso i componenti necessari. Ciò si verificherebbe con il sintomo dell'assenza totale di rumore proveniente dalla ventola. Sarà necessario accedere al motore della ventola e sostituirlo. Una versione breve è: spegni il portatile, scollega il caricabatterie, rimuovi le 10 viti e rimuovi delicatamente la copertura inferiore. Quindi scollega immediatamente il cavo della batteria, scollega il vecchio cavo della ventola, rimuovi le sue 3 viti e sollevala per estrarla, quindi installa la nuova ventola. Infine, fissala con le viti, ricollega i cavi della ventola e della batteria, aggancia nuovamente la copertura e stringi le viti.
Batteria danneggiata
Sovraccaricare il dispositivo o utilizzare un caricabatterie con un wattaggio superiore a quello raccomandato può causare il rigonfiamento e l'espansione della batteria a causa del degrado dei componenti interni, che provoca un accumulo accelerato di gas al suo interno. Se la batteria è gonfia o deformata, deve essere sostituita immediatamente. Può rappresentare un rischio per la sicurezza se si continua a usarla. Per sostituire la batteria, spegni il dispositivo e scollega il caricabatterie per consentire al dispositivo di raffreddarsi. Rimuovi le viti dalla copertura della base e sollevala. Scollega il connettore del cavo della batteria dalla scheda madre, rimuovi le viti che fissano la vecchia batteria e sollevala con attenzione, quindi smaltisci la vecchia batteria correttamente. Inserisci la nuova batteria, avvitala in posizione, collega il cavo della batteria alla scheda madre, riattacca la copertura della base e avvitala, quindi collega il caricabatterie e lascia in carica per 10 minuti per assicurarti che la nuova batteria abbia ricevuto corrente.
Pasta termica secca
La pasta termica è una sostanza utilizzata per migliorare il trasferimento di calore tra le superfici. Viene comunemente applicata su CPU e GPU per aumentare l'efficienza del raffreddamento. Nel tempo, questo composto può seccarsi, principalmente a causa dell'evaporazione del suo componente liquido, causata dai cicli di calore costanti del processore. Per sostituirla, pulisci le superfici di CPU/GPU e dissipatore di calore con alcol isopropilico e un panno senza pelucchi. Successivamente, applica una quantità di pasta termica grande quanto un pisello al centro della CPU/GPU e installa delicatamente il dissipatore di calore, assicurandoti di non stringere eccessivamente.
Flusso d'aria inadeguato
Cerca di evitare di usare il portatile su una superficie morbida, come un letto, coperte o persino sulle ginocchia, poiché ciò può bloccare le prese d'aria impedendo un flusso corretto, portando al surriscaldamento. Prova a posizionare il portatile su una superficie rigida e piana o a sollevare leggermente la parte posteriore per consentire all'aria di entrare nel sistema di raffreddamento.
Problemi software
L'elevata rumorosità della ventola può essere causata da una varietà di problemi software, come troppe app in esecuzione che sovraccaricano la CPU, BIOS o driver obsoleti che compromettono la gestione termica, impostazioni errate della ventola in Lenovo Vantage, o la GPU sovraccaricata da software di editing o malware.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 241
