Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tasti della tastiera non rispondenti
Il Lenovo ThinkPad T495s non risponde all'input della tastiera.
Tasti bloccati
Se un tasto non si abbassa, potrebbe esserci qualcosa sotto di esso che impedisce la digitazione. Prova a rimuovere il singolo tasto e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto. Puoi anche pulire l'area sotto il tasto con un panno antistatico e una goccia di alcol isopropilico prima di rimettere il tasto al suo posto.
Mancano singoli tasti
Se mancano singoli tasti dalla tastiera, è necessario acquistarne di sostitutivi e installarli.
Tastiera difettosa
Se tutti i tasti della tastiera non rispondono, esegui prima tutte le possibili procedure di soluzione problemi software. Dopodiché, assicurati che i collegamenti della tastiera siano saldi; se tutto il resto fallisce, potresti dover sostituire l'intera tastiera.
Trackpad non rispondente
Il trackpad si blocca e non permette all'utente di muoversi o lavorare correttamente.
Driver installato in modo errato o non aggiornato
A volte, se i driver non vengono installati correttamente sul sistema, ciò può influire sul trackpad. Vai in Gestione dispositivi e assicurati che non ci sia un punto esclamativo davanti al driver. Se presente, fai clic con il tasto destro e scegli "proprietà". Attendi l'aggiornamento del driver e, successivamente, il trackpad dovrebbe tornare a funzionare. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il trackpad seguendo questa guida.
Trackpad irregolare
Se il trackpad è inclinato da un lato o sporge, c'è una forte possibilità che la batteria si stia gonfiando, spostando il trackpad e compromettendone il funzionamento. Rimuovi la piastra di base del portatile e ispeziona la batteria. Se noti rigonfiamenti, sostituisci la batteria immediatamente e smaltisci correttamente la batteria gonfia.
Trackpad bloccato
Se il trackpad è bloccato in posizione abbassata e non fa clic, oppure non reagisce alla pressione delle dita o non c'è movimento sullo schermo, prova a utilizzare aria compressa per pulire la polvere nelle fessure e permettere al trackpad di rispondere normalmente. Se questo non ripristina la funzionalità, prendi in considerazione la sostituzione del trackpad utilizzando questa guida.
Touch screen non rispondente
Il touch screen non risponde agli input.
Avvio difettoso
La soluzione per il touch screen non rispondente potrebbe essere un semplice riavvio del tuo Lenovo ThinkPad T495s. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non senti la ventola interna spegnersi. Attendi alcuni secondi e premi di nuovo il pulsante di accensione per avviare il portatile. Una volta riavviato, puoi testare di nuovo il touch screen.
Danni allo schermo
Ispeziona il Lenovo ThinkPad T495s per verificare eventuali danni allo schermo che potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen. Se il Lenovo ThinkPad T495s ha subito danni, dovresti sostituire lo schermo.
Sensore di pressione difettoso
Esegui nuovamente la diagnostica sul Lenovo ThinkPad T495s e leggi attentamente le istruzioni per assicurarti che l'azione correttiva sia stata condotta correttamente, quindi varia la pressione applicata sullo schermo. Se continua a fallire la diagnostica, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando questa guida.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il Lenovo ThinkPad T495s non mantiene la carica, anche dopo essere stato collegato correttamente al caricabatterie per un lungo periodo di tempo.
Impostazioni della batteria
Molti portatili Lenovo dispongono di impostazioni di gestione dell'alimentazione progettate per prolungare l'autonomia della batteria. Se la batteria si carica solo fino a una certa percentuale, potrebbe significare che questa impostazione è attiva. Per risolvere il problema, vai alle impostazioni della batteria sul tuo dispositivo e scorri le opzioni disponibili. Dovresti vedere opzioni come: risparmio energetico, modalità di conservazione o piano di alimentazione. Questa è una soluzione semplice se la batteria si carica solo fino a una percentuale specifica.
Batteria difettosa
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se il tuo Lenovo ThinkPad T495s si accende solo quando è collegato all'alimentazione, potrebbe esserci un problema con la batteria del Lenovo ThinkPad T495s. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria utilizzando questa guida.
Cavo di ricarica difettoso
Prova a collegare un altro alimentatore compatibile con il tuo dispositivo. Se il Lenovo ThinkPad T495s si carica con un alimentatore diverso, ma non con quello originale, potrebbe significare che devi sostituire il cavo di ricarica. Puoi trovare cavi di ricarica sostitutivi online su diversi siti tecnologici, oltre che su Amazon.
Schermo nero non rispondente
Il monitor del tuo Lenovo ThinkPad T495s non mostra nulla, ma puoi sentire che il computer funziona e sai che è acceso.
Errore hardware
Se l'hardware del tuo Lenovo ThinkPad T495s, come tastiera, trackpad o cavi, è usurato o scollegato, potrebbe impedire al monitor di visualizzare le informazioni. Potrebbe essere necessario trovare la causa principale del problema hardware e sostituire quel componente per primo.
Avvio difettoso
A volte i dispositivi hanno solo bisogno di un semplice riavvio. Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché non senti il Lenovo ThinkPad T495s spegnersi. Poi riaccendi il Lenovo ThinkPad T495s e osserva cosa succede.
Schermo difettoso
Per testare se il problema risiede nello schermo LCD o se è dovuto ad altri guasti hardware, puoi collegare il tuo Lenovo ThinkPad T495s a un monitor esterno. Riavvia il Lenovo ThinkPad T495s e controlla se lo schermo viene visualizzato sul monitor esterno. Se viene visualizzato, dovresti prendere in considerazione la sostituzione dello schermo del tuo Lenovo ThinkPad T495s. Se lo schermo non viene visualizzato su un monitor esterno, molto probabilmente c'è un problema con un altro componente interno.
0 Commenti
