Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo portatile Lenovo ThinkPad P50s inizia a surriscaldarsi progressivamente durante l'uso, segui i passaggi seguenti per riportare il portatile a una temperatura moderata:
Utilizzo dati software
Alcuni programmi software, attività in background o driver possono causare un utilizzo eccessivo della CPU o della GPU, generando più calore di quanto il sistema di raffreddamento possa gestire. Per risolvere il problema, puoi provare a chiudere tutti i programmi non in uso. Procedi quindi a liberare spazio di archiviazione sul portatile eliminando vecchi file, driver o programmi non essenziali per l'uso quotidiano.
Degradazione della pasta termica
La pasta termica che aiuta a trasferire il calore dalla CPU e dalla GPU al dissipatore può seccarsi o degradarsi nel tempo, riducendo la sua efficacia e portando al surriscaldamento. Applicare della pasta termica fresca dovrebbe essere d'aiuto.
Malfunzionamento del sistema di raffreddamento
Se la ventola di raffreddamento o il dissipatore del portatile non funzionano correttamente, non possono dissipare efficacemente il calore generato dai componenti interni, causando il surriscaldamento. Di conseguenza, sarà necessario sostituirli con una ventola di raffreddamento funzionante e compatibile con il portatile. Ecco una guida passo passo su come sostituire la ventola di raffreddamento.
Malfunzionamento dell'hardware
Componenti difettosi o guasti, come la batteria, la CPU, la GPU o la scheda madre, possono causare surriscaldamento. Per diagnosticare quale componente stia causando il surriscaldamento del portatile, puoi utilizzare diverse applicazioni software gratuite come HWMonitor, Core Temp, ecc. Ciò porterà alla sostituzione del componente difettoso.
Don Pangottil
Membro da: 09/09/24
197 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 573
