Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 non si accende quando premi il pulsante di accensione, segui questi passaggi per diagnosticare il dispositivo.
Avvertimento
Se il dispositivo è gonfio, deformato, surriscaldato o emette fumo, interrompi immediatamente l’uso e NON tentare di accenderlo. Potrebbe non essere la causa del mancato avvio, ma deve essere sostituito immediatamente. Assicurati di smaltire correttamente la batteria gonfia.
Passaggi iniziali
  • Controlla la batteria: Assicurati che la batteria NON sia gonfia o che non emani un odore anomalo o un calore eccessivo. Se sai come fare, controlla se la batteria è collegata. Se non sai come fare, continua a seguire la guida e l'argomento verrà trattato in una sezione successiva.
  • Rimuovi tutti gli accessori dal dispositivo: Si tratta di qualsiasi dispositivo o apparecchiatura aggiuntiva collegata al tuo dispositivo. Questo include mouse, tastiera esterna, monitor extra o qualsiasi altra cosa collegata al tuo dispositivo. Se non sei sicuro, assicurati semplicemente che non ci sia nulla collegato ai lati del dispositivo.
Cavo di ricarica malfunzionante
A volte è semplicemente una questione di batteria scarica e il problema risiede nel cavo di ricarica.
  • Ispeziona il cavo del caricabatterie: Trova il cavo del caricabatterie ed esegui un’ispezione visiva. Assicurati che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato e che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell’alimentatore CA (il blocco grande collegato al cavo di ricarica).
  • Prova un nuovo caricabatterie: Se hai un caricabatterie di riserva o un caricabatterie USB-C aggiuntivo funzionante, testalo sul portatile. Se il portatile continua a non funzionare, allora
Problemi alla porta di ricarica
A volte la causa può essere la porta di ricarica, che impedisce l’accensione del dispositivo.
  • Ostruzioni della porta di ricarica: Ispeziona la porta di ricarica (porta USB-C sul lato del dispositivo). Usa una torcia per verificare l’eventuale presenza di ostruzioni (liquide o solide).
  • Cavo di ricarica allentato: Inserisci il cavo e assicurati che sia saldamente inserito nella porta. Se il cavo oscilla o è allentato, il dispositivo potrebbe non avere un contatto sufficiente per caricarsi correttamente.
Batteria difettosa
Occasionalmente, il portatile potrebbe non accendersi a causa di problemi alla batteria.
  • Controlla il collegamento della batteria: Rimuovi il pannello posteriore del portatile e assicurati che la batteria sia collegata vicino alla base della scheda madre.
  • Batteria difettosa: La batteria del dispositivo potrebbe essere difettosa a causa dell’età, dell’uso o della normale usura. Segui questa guida per sostituire la batteria.
  • Attenzione: Se quando apri il portatile la batteria appare gonfia o deformata, fai molta attenzione e segui questa guida su come gestire una batteria gonfia.
Memoria di archiviazione difettosa
A volte il guasto è dovuto a un SSD (unità a stato solido) danneggiato o scollegato.
  • Ispeziona l’SSD: Rimuovi il pannello posteriore del portatile e assicurati che l’SSD sia fissato correttamente, controllando che sia piatto e avvitato.
  • SSD difettoso: L’SSD del dispositivo può essere difettoso a causa dell’età, della corruzione dei dati o dell’uso. Segui questa guida per sostituire l’SSD.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 642
