Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo ThinkPad A285 è lento o si blocca, segui questa guida alla soluzione problemi per trovare possibili soluzioni.
Eccessiva attività in background/Troppe applicazioni in esecuzione
La prima cosa da fare è controllare l'eccessiva attività in background tramite Gestione attività. Per accedere a Gestione attività, fai clic destro sull'icona di Windows, quindi clicca su Gestione attività. Una volta in Gestione attività, controlla se l'utilizzo di CPU, disco o memoria è elevato. Se uno di questi valori è alto, inizia chiudendo le applicazioni non necessarie.
La cosa successiva da fare potrebbe essere fare clic sulle app di avvio all'interno di Gestione attività; qui verrà mostrato quanto i singoli programmi influiscono sull'attività della CPU e del disco. Usa l'opzione di disabilitazione dell'avvio con cautela, disabilita solo le cose che sai non essere necessarie all'avvio automatico.
Per ulteriori informazioni:
Come RISOLVERE: Troppi processi in background su Windows 10/11
Troppe schede aperte
Il numero ideale di schede aperte non è superiore a 9; tuttavia, a seconda del contenuto di ogni scheda e della potenza di elaborazione del tuo dispositivo, il numero di schede potrebbe essere o meno il problema. Per verificare se troppe schede sono la causa del problema, prova a chiudere tutte le schede tranne una per vedere se c'è un miglioramento nelle prestazioni del dispositivo.
Sistema operativo obsoleto
Inizia controllando quale sistema operativo sta utilizzando il tuo dispositivo. Per farlo, fai clic sul menu Start, vai su Impostazioni, clicca su Sistema, quindi vai nella cartella Informazioni; lì potrai vedere quale versione di Windows stai utilizzando.
Le soluzioni includono:
  • Controlla la disponibilità di aggiornamenti e installa gli ultimi aggiornamenti
  • Esegui l'aggiornamento a una versione più recente
Come mantenere aggiornato il computer
Archiviazione insufficiente/Spazio su disco inadeguato
Per diagnosticare se questo è il problema, fai clic sul "pulsante Start" e digita "Esplora file". In "Esplora file" ci sono cartelle sul lato sinistro, fai clic su "Questo PC"; lì puoi vedere quanta memoria di archiviazione viene utilizzata e quanta ne è disponibile in totale. Se ti è rimasto meno del 25% di spazio sul disco, i seguenti passaggi potrebbero essere utili.
  • Elimina i file non necessari
  • Disinstalla i programmi inutilizzati
  • Libera spazio utilizzando lo strumento integrato Pulizia disco
Liberare spazio su disco in Windows - Supporto Microsoft
Il tuo PC ha poco spazio di archiviazione? Questa funzionalità di Windows 11 può pulire automaticamente il tuo disco - CNET
Virus e malware
Se questo è il problema, inizia facendo clic su Windows, apri Sicurezza di Windows, clicca su Protezione da virus e minacce, seleziona il tipo di scansione come "scansione rapida" e clicca per avviare la scansione. Una volta completata la scansione, verrà indicato se sono stati rilevati virus.
  • Se vengono rilevati virus o malware, scollega il computer da Internet, spegnilo e contatta un esperto locale.
SSD frammentato
Per scoprire cosa è consigliato, vai su Windows e digita strumenti; una volta in Strumenti di Windows, digita "Deframmenta e ottimizza unità" o semplicemente "ottimizza unità". Seleziona il tuo SSD (Solid-State Drive), quindi fai clic su Analizza. Verrà ora mostrato il livello di frammentazione corrente e se è consigliato deframmentare l'unità.
Deframmentare / ottimizzare le unità dati in Windows - Supporto Microsoft
Surriscaldamento
Ecco un link a una pagina che affronta esattamente questo problema: Surriscaldamento del Lenovo ThinkPad A285 - iFixit
SSD guasto
I segni comuni di un disco rigido guasto possono essere scarse prestazioni, arresti anomali del sistema, errori durante l'accesso ai file, corruzione dei dati.
Se tutto il resto ha fallito, sostituire l'SSD potrebbe essere la soluzione migliore. Prima di sostituire l'SSD, salva i tuoi dati, dopodiché sarai pronto per sostituire l'SSD. Segui questa guida per sostituire l'SSD.
Cosa fare in caso di avviso critico per un dispositivo di archiviazione - Supporto Microsoft
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 404
