Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il surriscaldamento è un problema comune che può influire sulle prestazioni, causare danni e ridurre la durata di qualsiasi dispositivo. Questa guida alla soluzione problemi ti aiuterà a identificarne le cause e ti fornirà soluzioni passo dopo passo per raffreddare il dispositivo e mantenerlo efficiente.
Scarsa circolazione dell'aria
Un'ostruzione dovuta alla polvere nelle prese d'aria potrebbe impedire il corretto flusso dell'aria. Di norma, l'aria più calda viene espulsa dalle prese d'aria del dispositivo, ma se c'è un'ostruzione causata dalla polvere, l'aria calda rimane intrappolata all'interno.
Apri il dispositivo. Esamina le zone di ventilazione. Dovrebbe essere facile individuare accumuli di polvere e detriti. Usa aria compressa per soffiare via quanto più possibile i detriti. Rimuovi e pulisci la ventola separatamente per ottenere risultati più efficienti.
Esecuzione di attività impegnative
Più le attività gestite dal dispositivo sono impegnative, maggiore è il calore prodotto. Un aumento della temperatura non significa necessariamente che il dispositivo si stia surriscaldando o che sia a rischio. Esistono alcuni modi semplici per verificare se i livelli di calore rientrano in un intervallo di sicurezza.
  • Apri Gestione attività: premi Ctrl+Shift+Esc.
  • Fai clic sulla scheda Processi.
  • Fai clic sulla colonna CPU per ordinare i processi dall'utilizzo CPU più alto al più basso.
  • Identifica e termina i processi che hanno un utilizzo elevato della CPU. Fai clic su "Termina attività".
  • Continua finché l'utilizzo della CPU non torna a livelli normali.
Guasto alla ventola
Una mancanza di movimento dell'aria può verificarsi anche quando la ventola di raffreddamento all'interno non funziona correttamente. Un guasto alla ventola di raffreddamento potrebbe essere causato da un'ostruzione dovuta alla polvere o da una ventola rotta.
Ascolta per capire se la ventola di raffreddamento funziona correttamente. Se emette un suono normale, mostra segni di funzionamento corretto. La ventola di raffreddamento non dovrebbe essere il problema. Se la ventola di raffreddamento emette clic, rumori di rottura o di sfregamento, potresti doverla sostituire. Fai riferimento alla guida Sostituzione ventola se hai bisogno di sostituire la ventola di raffreddamento.
Corruzione del software
Le informazioni vengono costantemente scritte, sovrascritte, consultate o eliminate. Gestire i dati sul dispositivo può essere difficile. Le prestazioni del sistema possono risentirne dopo un aggiornamento o un'interruzione di corrente. Quando il software è corrotto, il dispositivo è costretto a lavorare più duramente, generando più calore e causando malfunzionamenti dell'hardware che portano al surriscaldamento.
Per cercare malware, installa l'ultimo aggiornamento del software del computer.
Esegui una scansione completa del sistema per identificare e rimuovere potenziali malware:
  • Apri Sicurezza di Windows: (cerca nella barra di ricerca di Windows)
  • Seleziona "Protezione da virus e minacce"
  • Scegli "Opzioni di analisi"
  • Seleziona "Analisi completa" e poi "Avvia analisi"
  • Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'analisi
Esegui Controllo file di sistema (SFC). Questo strumento eseguirà la scansione e riparerà i file di sistema corrotti:
  • Apri il Prompt dei comandi come amministratore.
  • Digita sfc /scannow e premi Invio.
Esegui CHKDSK (Check Disk). Questo strumento eseguirà la scansione del disco rigido alla ricerca di errori e tenterà di ripararli.
  • Digita chkdsk /f /r e premi Invio.
Esegui un ripristino di sistema.
Accedi a Ripristino di sistema nelle impostazioni di Windows.
Seleziona un punto di ripristino precedente all'inizio del problema e segui le istruzioni fornite.
Alejandro Hernandez
Membro da: 04/09/25
147 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 476
