Salta al contenuto principale
Le basi
Questi primi passaggi possono sembrare banali; tuttavia, è facile dimenticare le basi della soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, verifica quanto segue:
  • Controlla la fonte di alimentazione. Assicurati che la fonte di alimentazione (presa a muro o ciabatta) funzioni correttamente. Collega un altro dispositivo o prova un'altra presa per verificare.
  • Riavvia il laptop. È la soluzione problemi 101 per un buon motivo. Riavviare il laptop correttamente (piuttosto che tramite un arresto anomalo o forzato) finalizza le riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel Menu Start.
  • Rimuovi tutte le periferiche. Questo vale per tutto ciò che è collegato al laptop: chiavette USB, hub USB, cavi video, dongle, letteralmente "qualsiasi cosa" che non sia il caricabatterie.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore o un adattatore difettoso può impedire al laptop di ricevere l'elettricità necessaria per accendersi.
  • Ispeziona il cavo di alimentazione e il connettore per eventuali danni visibili, sfilacciamenti o collegamenti allentati. Se hai un caricabatterie con un connettore a barilotto, verifica che il pin all'interno del barilotto non sia piegato o danneggiato.
  • Prova un caricabatterie nuovo o uno di cui sai che funziona. In alternativa, usa il tuo caricabatterie con un altro laptop Lenovo compatibile. Il caricabatterie diverso funziona? È ora di prenderne uno nuovo. Se il tuo funziona con un altro laptop, sfortunatamente non sarà così semplice.
  • Molti laptop Lenovo si caricano sia tramite USB-C che tramite la loro porta CC dedicata. Anche un caricabatterie a basso wattaggio potrebbe provocare un comportamento diverso. Se questo funziona, è necessario ordinare una batteria sostitutiva.
    • Non tutte le porte USB-C supportano la ricarica. Alcuni laptop Lenovo limitano la funzione di porta di ricarica dedicata a una sola porta USB-C o Thunderbolt, spesso contrassegnata da un'icona (es. ⚡ o il logo di una spina elettrica).
    • Se un caricabatterie USB-C funziona ma quello originale no, ciò potrebbe indicare una porta di ricarica difettosa piuttosto che il caricabatterie.
Sistema operativo obsoleto o problemi software
A volte, il sistema operativo del dispositivo può interferire. In altri casi, software o driver obsoleti o danneggiati possono ostacolare la ricarica. Ecco alcune cose da controllare.
  • Controlla le impostazioni di alimentazione del dispositivo. Assicurati che nulla influisca sulla ricarica del dispositivo.
  • Controlla eventuali aggiornamenti software. Se il software è obsoleto, potrebbe essere necessario aggiornarlo per risolvere il problema. Assicurati di installare eventuali aggiornamenti in sospeso per il sistema operativo.
  • Disinstalla e reinstalla i driver della batteria tramite Gestione dispositivi. Reinstallare il software del driver dovrebbe risolvere i problemi che influiscono sulla ricarica del dispositivo.
  • Esegui un ripristino hardware del laptop. Ciò comporta lo spegnimento, la disconnessione del caricabatterie e la pressione del pulsante di accensione per 15-20 secondi.
Batteria difettosa
Le batterie sono insidiose. Spesso si guastano a causa della loro natura di "materiale di consumo". Sebbene solitamente si esauriscano lentamente e con una durata inferiore nel tempo, una batteria guasta potrebbe rifiutarsi di essere riconosciuta o caricata.
  • Scollega la batteria e prova ad accendere il laptop. La maggior parte dei laptop Lenovo si avvia senza di essa. Se si accende, il problema è probabilmente la batteria.
  • Controlla i segni visivi di vecchiaia, rigonfiamento o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Ripristina la batteria del dispositivo. Di solito comporta la pressione e il mantenimento di una combinazione di tasti; fai riferimento al manuale di istruzioni del laptop per le istruzioni.
  • Sostituisci la batteria se i suggerimenti di cui sopra non funzionano, specialmente se usi il laptop da molti anni. Il degrado della batteria è inevitabile. Puoi controllare lo stato di salute della batteria. Tuttavia, questo varierà a seconda del sistema operativo. Alcuni modelli di laptop Lenovo rendono l'operazione più semplice di altri, e iFixit rende facile trovare una batteria sostitutiva.
Porta di ricarica difettosa
Lenovo utilizza due tipi principali di connettori di ingresso alimentazione: il classico connettore a barilotto e l'USB-C. In entrambi i casi, è un punto di guasto comune e il condotto attraverso cui l'energia entra nel sistema.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno della porta USB-C. È un facile punto di ingresso per i liquidi. La corrosione può annidarsi facilmente qui, senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere un collegamento migliore. Se la porta di ricarica è allentata, potrebbe non esserci abbastanza contatto per trasferire energia, o potrebbe non esserci alcun contatto. Di solito questo richiede una porta di ricarica sostitutiva.
  • Controlla segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri il dispositivo ed estrai il componente collegato per un'ispezione migliore. Le porte di ricarica USB-C in particolare trarranno beneficio da questo tipo di controllo.
    • Le porte di ricarica USB-C vengono comunemente danneggiate da liquidi versati. Anche se il liquido non penetra all'interno del dispositivo, la corrosione nella porta di ricarica può causare problemi.
    • I connettori a barilotto hanno maggiori probabilità di soffrire di pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta di ricarica sembra allentata, è probabile che sia questa la causa.
  • Se determini che questo è il problema, sostituisci il jack CC. In molti casi è un componente modulare. Nel caso in cui sia montato sulla scheda madre, come una porta di ricarica USB-C, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per procedere (o sostituire l'intera scheda).
Danni alla scheda madre
Se tutti i suggerimenti di cui sopra non hanno funzionato, probabilmente c'è un problema con la scheda madre del laptop. Danni al circuito di ricarica possono verificarsi anche come problema secondario a una batteria, un caricabatterie o una porta di ricarica USB-C difettosi.
  • Ispeziona la scheda madre del laptop per eventuali segni di danni fisici, come componenti bruciati, residui di liquido, corrosione o altri problemi visibili.
  • Se i componenti della scheda madre non funzionano correttamente, probabilmente dovrai procurarti una scheda madre sostitutiva.
  • I circuiti stampati possono spesso essere riparati da un tecnico esperto con esperienza in saldatura (o microsaldatura). Chiedi ai centri di riparazione locali se non è qualcosa che ritieni di poter fare da solo.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.713 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 49
Ultimi 7 giorni: 189
Ultimi 30 giorni: 741
Tutti i Tempi: 15,021
