Il tablet non si carica
Il tablet non segnala che è collegato e in carica.
Caricabatterie non collegato
È possibile che il caricabatterie non sia inserito completamente nel tablet o nella presa a muro, impedendo al dispositivo di ricevere corrente elettrica. Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente a entrambe le estremità e che la connessione sia corretta.
Alimentatore difettoso
Se il cavo è inserito correttamente sia nel tablet che nella presa, l'alimentatore potrebbe essere guasto. Prova a utilizzare l'alimentatore di un amico che funziona sicuramente sul tuo tablet per vedere se si ricarica. Se l'altro caricabatterie funziona, è molto probabile che tu debba acquistarne uno nuovo.
Utilizzo di un caricabatterie per telefono
Puoi utilizzare un caricabatterie per telefono compatibile per ricaricare il dispositivo. Tuttavia, fornisce solo 1 ampere di potenza che, rispetto ai 2 ampere del caricabatterie originale, causerà una ricarica molto più lenta del tablet a causa della minore potenza erogata.
Scheda IO difettosa
Se il tablet continua a non caricarsi, la porta di ricarica potrebbe essersi staccata dalla scheda elettrica interna. In tal caso, dovrai sostituire la scheda IO.
Consulta la Sostituzione scheda I/O del Lenovo IdeaTab A2109 per sapere come risolvere il problema.
Batteria guasta
Un altro problema possibile è che la batteria sia esaurita; in tal caso, dovrai acquistarne una nuova e sostituirla.
Consulta la Sostituzione batteria Lenovo IdeaTab A2109 per sapere come risolvere il problema.
Gli altoparlanti non riproducono audio
L'audio è in riproduzione ma gli altoparlanti non emettono suono o emettono un suono molto debole.
Volume disattivato
Il volume potrebbe essere impostato su un livello troppo basso o completamente disattivato. Controlla sul lato del tablet che il volume sia alzato abbastanza da poterlo sentire.
Collegato a un altro dispositivo audio
Se il tablet è collegato a un altro dispositivo di riproduzione audio, come cuffie o altoparlanti, non emetterà alcun suono dagli altoparlanti integrati. Verifica che non sia collegato ad alcun altro dispositivo.
Altoparlanti rovinati/danneggiati
Se gli altoparlanti emettono un po' di rumore ma è molto debole e suona in modo strano, è possibile che gli altoparlanti siano stati danneggiati (bruciati); dovranno essere sostituiti. Se gli altoparlanti non emettono alcun suono, un cavo potrebbe essersi scollegato o potrebbe esserci un danno causato da acqua; in entrambi i casi, dovranno essere sostituiti.
Consulta la Sostituzione altoparlanti Lenovo IdeaTab A2109 per sapere come risolvere il problema.
Il cavo HDMI non si collega
Il tablet non si collega tramite cavo HDMI a un altro dispositivo.
Cavo non collegato
È possibile che il cavo HDMI non sia collegato completamente al tablet o al dispositivo, impedendo ai componenti di trasmettere corrente elettrica. Assicurati che il cavo sia inserito saldamente a entrambe le estremità e che la connessione sia corretta.
Input errato
Il dispositivo a cui hai collegato il tablet potrebbe essere impostato su un input errato per la connessione HDMI. Verifica che sia impostato sull'input corretto per visualizzare ciò che è presente sul tablet.
Cavo difettoso
Se il cavo presenta tagli o altri problemi di connessione, potrebbe essere difettoso o avere una cattiva connessione. Riprova con un altro cavo HDMI. Se funziona, dovrai semplicemente acquistare un nuovo cavo HDMI.
Porta rotta
Se hai provato a utilizzare più cavi e la connessione HDMI continua a non funzionare, la porta HDMI è probabilmente rotta. Per sostituire la porta, devi sostituire la scheda IO.
Il jack cuffie non funziona
L'audio non viene riprodotto tramite le cuffie.
Cuffie difettose
Assicurati che le cuffie funzionino correttamente testandole con un altro dispositivo, come un lettore musicale di cui sei certo del funzionamento. Se non funzionano nemmeno con quel dispositivo, probabilmente sono rotte e dovrai sostituirle.
Aggiornamenti software in sospeso
Prolunga il riavvio del dispositivo e assicurati che non vi siano aggiornamenti software in sospeso.
Jack audio danneggiato
È possibile che il jack audio sia danneggiato e debba essere sostituito.
Consulta la Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109 per sapere come risolvere il problema.
Il WiFi non si collega
L'IdeaTab non si collega a una rete wireless.
WiFi spento
Verifica che il WiFi sia attivo andando nelle impostazioni e selezionando 'On' per il WiFi.
Problema con il router
Potrebbe esserci un problema con il router; prova a ripristinarlo seguendo questi passaggi:
- Scollega il cavo di alimentazione
- Lascialo scollegato per circa 20 secondi prima di ricollegarlo
- Attendi qualche minuto affinché il tablet ritrovi il WiFi
- Ricollega il tablet al WiFi
- Reinserisci la password se il WiFi è protetto
Antenna danneggiata
Se il tablet continua a non collegarsi, potresti dover sostituire l'antenna WiFi/GPS nell'IdeaTab.
Consulta la Sostituzione antenna Wi-Fi/GPS Lenovo IdeaTab A2109 per sapere come risolvere il problema.
2 Commenti
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Rispondi Condividi
My lenovo tabletTouch screen is not working.
