Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109, Scheda digitale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Guarda la parte posteriore del tablet e localizza gli altoparlanti sopra alla cover posteriore.
    • C'è una cover in plastica più piccola che attraversa la parte superiore del dispositivo.
    • Incastra lo strumento di apertura blu, sotto il centro della cover come viene mostrato, poi tira su e la cover verrà via.
  2. Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti seguenti:
    • Viti Phillips (nere) M3.0 x 3.0 mm #00
  3. Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 3, immagine 3 di 3
    • Una volta che è svitata, rimuovi la cover posteriore.
    • Potrebbe richiedere un po' di sforzo rimuoverlo ma con sufficiente sforzo dovrebbe direttamente venire via.
    • Utilizza uno strumento di apertura blu per fare leva e aprirlo.
    • Fai scorrere lo strumento fino a un angolo poi afferra un altro strumento e fallo scorrere fino all'angolo opposto.
    • Tira su la cover e verrà via.
  4. Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa lo strumento pinzette per girare verso l'alto i tre piccoli blocchi di plastica attaccati alla scheda digitale.
    • Poi, fai scorrere fuori i nastri appena scoperti.
  5. Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti due viti:
    • Viti phillips (argento) M5.3 x 1.75 mm #00
  6. Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109: passo 6, immagine 1 di 1
    • Una volta svitata, utilizza lo strumento pinzette per tirare direttamente fuori la scheda digitale.
Conclusione
Per riassemblare questo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Giorgia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brian
Membro da: 04/22/14
565 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 3,056
