Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera non rispondente
Quando si digita sulla tastiera, i tasti non rispondono.
Polvere o altri detriti sotto il tasto
Per pulire ciò che è nascosto sotto il tasto, rimuovilo tirandolo delicatamente via dalla tastiera. Pulisci l'area interessata finché non rimangono materiali visibili nel punto in cui si trovava il tasto. Prendi il tasto e riposizionalo nel suo alloggiamento. Se eseguito correttamente, dovrebbe fissarsi con un bloccaggio a scatto.
Tastiera difettosa
Se non c'è risposta da nessuno dei tasti, è possibile che la tastiera non sia più funzionante. Per sostituire la tastiera, prova a consultare la guida a tastiera e trackpad.
Trackpad non rispondente
Mentre provi a muovere il puntatore con il trackpad, il mouse non risponde.
Trackpad disabilitato
Per riabilitare il trackpad, devi premere e tenere premuto il tasto “Fn” situato in basso a sinistra sulla tastiera; quindi, premi una volta il tasto “F6” situato nella parte superiore della tastiera.
Trackpad difettoso
Se non c'è risposta anche dopo aver usato “Fn” e “F6” per riabilitare il trackpad, è possibile che il trackpad non sia più funzionante. Per sostituire il trackpad, prova a consultare la guida a tastiera e trackpad.
Surriscaldamento
Il computer si spegne casualmente durante l'uso senza alcun preavviso.
Polvere nelle ventole o nelle prese d'aria
Quando c'è una grande quantità di polvere nelle prese d'aria o nella ventola di un computer, ciò tende a causare surriscaldamento. Mentre il dispositivo è spento, prendi una bomboletta di aria compressa e soffia via con attenzione la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola. Accendi e usa il portatile normalmente come facevi prima del problema.
Quantità insufficiente di pasta termica
La pasta termica all'interno del computer può evaporare in certe condizioni, impedendo al computer di smaltire correttamente il calore. Per risolvere questo problema, prova a consultare la guida su come applicare la pasta termica.
L'unità disco non si apre
L'unità disco non si apre quando viene premuto il tasto.
Oggetto estraneo nell'unità disco
Se un oggetto estraneo entra nell'unità disco, potrebbe impedirne l'apertura. Per risolvere, svita semplicemente l'unità disco e rimuovi l'oggetto usando una bomboletta di aria compressa. Quindi, rimonta l'unità nel computer.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Se non c'era nulla a impedire l'apertura dell'unità, l'unità stessa potrebbe essere difettosa. In questo caso, svita l'unità e sostituiscila con una nuova compatibile con il computer.
Il coperchio non si aggancia
Il coperchio non si blocca in chiusura quando viene abbassato.
Oggetto estraneo nel foro di aggancio
Di tanto in tanto polvere e altri detriti possono rimanere incastrati nel foro che aggancia il coperchio in chiusura. Per rimuoverli, apri completamente il coperchio e soffia aria compressa nei fori.
Interruttore di aggancio bloccato
Anche l'interruttore di aggancio potrebbe bloccarsi, impedendogli di scivolare nell'alloggiamento. Per risolvere, usa il dito per muovere l'aggancio avanti e indietro finché non si chiude da solo.
Alex Amorim
Membro da: 03/19/18
931 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 485
