Salta al contenuto principale
Il LeapPad2 non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo LeapPad2.
Batteria scarica o difettosa
Se hai utilizzato troppo il tuo LeapPad2, o non te ne sei preso cura lasciandolo inutilizzato, la batteria potrebbe essere scarica. Se acquisti batterie non ricaricabili, si consigliano quattro batterie AA alcaline. Se invece decidi di acquistare batterie ricaricabili, consigliamo batterie AA NiMH (nichel-metallo idruro) da 2000 mAh (milliampere-ora) o superiori. Le istruzioni per sostituire la batteria sono disponibili nella Sostituzione batteria LeapFrog LeapPad2 Explorer. Per ottimizzare l'uso della batteria del LeapPad2 in futuro, consulta le istruzioni disponibili sul sito di assistenza clienti di LeapFrog.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se questo è il caso, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Le istruzioni per la sostituzione sono disponibili nella Sostituzione schermo del LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Danni causati dall'acqua
Che il bambino te lo abbia detto o meno, il LeapPad potrebbe essere caduto nell'acqua. Appoggia il LeapPad su un tovagliolo di carta, scollega l'alimentazione e rimuovi le batterie dal dispositivo. Asciuga il tablet con un panno morbido o un asciugamano per rimuovere tutte le gocce d'acqua visibili. Lascia il LeapPad in una ciotola di riso o Rice Krispies per tutta la notte. Esamina i danni il giorno seguente; l'acqua potrebbe aver causato ulteriori danni complessivi. Per ripararlo, potresti dover sostituire la scheda madre o acquistare un nuovo dispositivo.
Scheda logica difettosa
Se le opzioni sopra indicate non risolvono il problema, la scheda logica potrebbe essere danneggiata. Potresti voler sostituire la scheda logica o procurarti un nuovo dispositivo. Spiacenti, è l'unica soluzione logica.
Il touch screen non risponde
Il LeapPad non risponde alla mia stilo.
Schermo sporco
Pulisci lo schermo dall'esterno con un panno in microfibra asciutto (ad esempio, quello per gli occhiali). Assicurati che non ci sia nulla che blocchi le connessioni.
Briciole nelle fessure
Assicurati che non ci siano briciole nelle fessure che potrebbero impedire allo schermo di funzionare. Pulisci gli spazi con un compressore d'aria.
Schermo non calibrato
Il tuo schermo potrebbe aver bisogno di essere calibrato per la stilo. Dopo aver acceso il LeapPad, tieni premuti contemporaneamente il pulsante home e il pulsante volume su per navigare nel menu Impostazioni genitore e seleziona l'opzione “Calibrazione schermo”. Seleziona tutti e cinque i segni “+” uno alla volta per completare la calibrazione.
Punto esclamativo giallo sullo schermo
Se sullo schermo appare un punto esclamativo giallo, significa che il dispositivo è attualmente in modalità di ottimizzazione (Tune Up) o che è stato interrotto durante un aggiornamento. Per risolvere il problema, apri LeapFrog Connect e collega il tuo LeapFrog al computer per avviare l'ottimizzazione. Dovrebbe richiedere circa 10-15 minuti (30-45 minuti per computer più lenti). Se questo non aiuta, per ulteriori istruzioni consulta il seguente documento.
Linee guida per la risoluzione dei problemi di LeapFrog LeapPad
Schermo incrinato
Se lo schermo è rotto, potresti essere in grado di vedere una crepa. Le istruzioni per la sostituzione dello schermo sono disponibili nella Sostituzione schermo del LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Connessione difettosa
Se lo schermo non è incrinato ma non risponde, potrebbe non essere collegato correttamente alla scheda logica. Potresti essere in grado di risolvere il problema ricollegando il cavo allentato o risaldando una connessione allentata, a condizione che tu abbia esperienza pregressa. Le istruzioni per accedere allo schermo sono disponibili nella Sostituzione schermo del LeapFrog LeapPad2 Explorer.
La cartuccia di gioco non viene letta
Nessuno dei miei giochi LeapPad funziona quando sono inseriti nello slot di gioco.
Slot sporco
Assicurati di essere nella schermata principale e di poter vedere le altre icone. Rimuovi la cartuccia e reinseriscila con fermezza. Se la cartuccia continua a non essere riconosciuta, lo slot potrebbe essere sporco. Usa una bomboletta di aria compressa o un cotton fioc imbevuto di alcol denaturato per pulire lo slot della cartuccia di gioco. Controlla la connessione inserendo nuovamente la cartuccia.
Slot della cartuccia difettoso
È possibile che un utente del LeapPad abbia tentato di inserire la stilo nello slot della scheda. Se le informazioni sopra elencate non sono d'aiuto, potresti dover sostituire lo slot della cartuccia di gioco.
Il dispositivo non si connette con LeapFrog Connect
Sei connesso al computer ma il dispositivo non viene riconosciuto.
Driver mancante o installato in modo errato
Se il tuo dispositivo non comunica con LeapFrog Connect o il computer, potresti avere un driver mancante o installato in modo errato. Dai un'occhiata alle guide di LeapFrog Connect per trovare il driver per il tuo sistema operativo.
Il dispositivo necessita di registrazione software
Controlla la connessione con il computer e assicurati che il computer riconosca il dispositivo. Assicurati che il tuo dispositivo sia acceso. Configura e registra il tuo dispositivo utilizzando le istruzioni di LeapFrog Connect nel supporto di connessione.
Nessun suono o suono distorto
Continui a parlare al dispositivo, ma lui non ti risponde.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul LeapPad è un jack audio difettoso. Per prima cosa, pulisci il jack audio con una bomboletta d'aria o uno stuzzicadenti. Se continui a riscontrare problemi, potresti dover sostituire il jack audio.
Altoparlante difettoso
Potresti dover controllare la connessione tra l'altoparlante e la scheda madre o sostituire l'altoparlante. Le istruzioni sono disponibili nella Sostituzione altoparlante LeapFrog LeapPad2 Explorer.
La fotocamera appare nera
Cerchi di usare il dispositivo per fare un selfie, ma la fotocamera non collabora.
Fotocamera ostruita
Assicurati che nulla stia ostruendo la fotocamera che stai utilizzando. Pulire la lente con un panno in microfibra asciutto (ad esempio, quello per gli occhiali) può ridurre macchie e polvere.
Se la fotocamera continua a non funzionare, potresti avere un problema hardware interno. Determina quale fotocamera sembra essere difettosa. Le istruzioni per sostituire la fotocamera posteriore sono disponibili nella Sostituzione fotocamera posteriore LeapFrog LeapPad2 Explorer, mentre le istruzioni per sostituire la fotocamera frontale sono disponibili nella Sostituzione fotocamera frontale di LeapFrog LeapPad2 Explorer.
I pulsanti non rispondono
Vedi tuo figlio che preme i tasti del dispositivo e piange perché non può giocare o andare alla schermata principale.
Pulsanti bloccati
Per prima cosa, riavvia il dispositivo. Se continui a riscontrare problemi, applica pressione sui pulsanti problematici per vedere se tornano nella posizione corretta; in caso contrario, potresti dover sostituire i pulsanti.
Pulsanti sporchi
Se i pulsanti del LeapPad sembrano lenti o non rispondono, potrebbero aver bisogno di una pulizia. Rimuovi la cover frontale del tuo dispositivo seguendo le istruzioni che trovi nella Sostituzione copertura anteriore LeapFrog LeapPad2 Explorer e usa una bomboletta d'aria per pulire quei pulsanti sporchi.
Nupur Garg
Membro da: 04/12/14
867 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 Membri
108 guide realizzate
19 Commenti
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Rispondi Condividi
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Rispondi Condividi
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Rispondi Condividi
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Rispondi Condividi
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 99,566
