Salta al contenuto principale
Batteria
La batteria del telefono si scarica rapidamente.
Batteria difettosa
Se il telefono non mantiene la carica, la causa potrebbe essere una batteria difettosa. Si consiglia di acquistare una batteria originale (OEM) da Verizon. Per installare una nuova batteria, segui la Guida alla batteria.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie del telefono potrebbe essersi guastato o avere collegamenti difettosi, impedendo alla batteria di caricarsi completamente. Sostituisci il caricabatterie con uno nuovo per risolvere il problema.
Schermo vuoto
Lo schermo rimane nero dopo l'accensione.
Batteria scarica
Se lo schermo rimane nero dopo l'accensione, assicurati che la batteria sia completamente carica. In caso contrario, carica la batteria e prova a riaccendere il telefono.
Schermo LCD
Uno schermo LCD difettoso può causare lo schermo vuoto. Se la batteria è completamente carica e lo schermo rimane comunque vuoto, lo schermo LCD è guasto e deve essere sostituito. Segui i passaggi della Guida allo schermo LCD per installare un nuovo schermo LCD.
Scheda madre difettosa
Se la batteria e lo schermo sono stati controllati e sono in buone condizioni di funzionamento, sostituisci la scheda madre del telefono seguendo la Guida alla scheda madre.
Altoparlante auricolare
Durante le chiamate, l'altoparlante non produce alcun suono.
Auricolare
È noto che l'auricolare di questi telefoni può guastarsi e non produrre alcun suono. Per risolvere il problema sarà necessario un auricolare sostitutivo, in vendita presso Verizon. Segui i passaggi della Guida all'auricolare per installare un nuovo auricolare.
Pulsanti del tastierino
Quando premo un pulsante del tastierino, non funziona.
Tastierino usurato
I contatti del tastierino potrebbero essere usurati. Questo impedisce il funzionamento di alcuni pulsanti del tastierino. Prova a spegnere il telefono, attendi 30 secondi e riaccendilo. Se non risolvi, consulta la Guida al tastierino per installare un nuovo tastierino.
Fotocamera
Quando provi a utilizzare la fotocamera, appare un 'errore di avvio fotocamera'.
Contatti sporchi
I sensori della fotocamera possono sporcarsi, impedendo alla fotocamera di funzionare correttamente. Per risolvere il problema, è necessario smontare il telefono e pulire i sensori.
Fotocamera difettosa
È possibile che la fotocamera stessa si sia guastata. La fotocamera può smettere di funzionare a causa di una caduta del telefono o di un difetto intrinseco. Per risolvere questo problema, è necessario installare una nuova fotocamera. Per installare una nuova fotocamera, segui i passaggi della Guida alla fotocamera.
Kyle Chatham
Membro da: 01/20/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,987
