Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo LCD LG VX8700
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo LCD LG VX8700, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD LG VX8700, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il telefono.
      • Fai scorrere la cover posteriore usando il dispositivo di sgancio con le dita per esporre la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva un lato della batteria utilizzando uno strumento di apertura in plastica o le dita.
      • Rimuovi con attenzione la batteria e mettila da parte.
      • Quando installi la nuova batteria, allinea i pin metallici con quelli del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD LG VX8700, Cornice anteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Gira il telefono e apri il telefono a conchiglia. Lo schermo è ora rivolto verso di te.
      • Individua le due coperture in gomma grigie negli angoli inferiori dello schermo. Queste coperture nascondono due viti.
      • Rimuovi le due coperture delle viti grigie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa la linguetta di espulsione in alto per rimuovere lo schermo.
      • C'è uno spazio tra il case e lo schermo vicino all'auricolare.
      • Inserisci lo strumento di apertura nello spazio e solleva lo schermo.
      • La copertura dello schermo in plastica è incollata al telefono. Potrebbe essere difficile da rimuovere facendo leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita i quattro angoli dello schermo utilizzando le viti da 3,21 mm per separare il coperchio superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 6, immagine 2 di 2
      • Gira il telefono. Il lato della batteria sarà rivolto verso di te.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nella scanalatura per rimuovere il coperchio superiore del telefono.
      • Apri con attenzione la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD LG VX8700, Auricolare: passo 7, immagine 1 di 1
      • Individua l'auricolare, che è il componente nero in alto con i fili nero e rosso.
      • Rimuovi il componente. Usando un saldatore, dissalda l'auricolare superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usando lo strumento di apertura in plastica, solleva l'auricolare per rimuoverlo dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo LCD LG VX8700, Schermo LCD: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usando un saldatore, dissalda i cavi collegati alla scheda LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 10, immagine 1 di 1
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, scollega con attenzione il cavo a nastro che collega i due componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo LCD LG VX8700: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 2,233
