Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Necessita della corretta procedura di accensione
Prima di aprire il dispositivo, assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi.
Batteria scarica o difettosa
Collega il telefono al caricabatterie. Se non sembra collegarsi automaticamente, spingi delicatamente ma con decisione l'estremità del caricabatterie nella porta di ricarica del telefono.
Chiedi al tuo operatore telefonico di controllare il caricabatterie per determinare se il problema è quello e non la batteria.
Se hai stabilito che la batteria deve essere sostituita, sarà necessario acquistare una batteria agli ioni di litio LG da 3,7 V e 1000 mAh specifica per questo telefono. Fai riferimento alla guida Batteria per risolvere il problema.
Il display non funziona
La visibilità sullo schermo è compromessa
Schermo completamente nero o bianco
La solita schermata iniziale e il display non vengono visualizzati, al loro posto lo schermo è completamente nero o bianco
Spegni il telefono e riaccendilo. Se questo non funziona, la connessione tra l'hardware del telefono e lo schermo potrebbe essere compromessa. Per risolvere il problema, fai riferimento alla guida per sostituire il gruppo schermo.
Schermo scuro o attenuato
Prova innanzitutto a modificare le impostazioni di luminosità del telefono. Se non funziona, probabilmente la retroilluminazione non funziona correttamente.
Ricezione di messaggi di errore o telefono lento
Necessita di un aggiornamento software
Chiedi al tuo operatore mobile se sono disponibili aggiornamenti software per il tuo telefono. Se ci sono, fai aggiornare il telefono dal provider o trova l'aggiornamento online.
Circuito stampato corrotto
Se il telefono non funziona correttamente o è estremamente lento, il problema potrebbe risiedere nel circuito stampato del telefono. Porta il telefono dal tuo rivenditore locale e fai diagnosticare il problema. Fai riferimento alla guida sulla sostituzione del circuito stampato del telefono.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non scatta foto o queste appaiono sfocate
Pulisci l'obiettivo con un panno non abrasivo. Se non funziona, spegni il telefono e riaccendilo. In alternativa, porta il telefono presso un centro di riparazione o un distributore locale per risolvere il problema.
La cerniera del telefono è rotta
Il telefono non si apre con uno scatto o non rimane chiuso
Quando il telefono ha difficoltà a rimanere aperto, chiuso o non si chiude completamente, il problema è molto probabilmente una cerniera rotta. Assicurati che la cerniera sia libera da qualsiasi ostruzione e polvere.
La tastiera non risponde
Lo schermo sembra normale, ma il telefono non risponde quando vengono premuti i pulsanti sulla tastiera
Spegni il telefono e riaccendilo. Se non funziona, fai riferimento alla guida per sostituire la tastiera.
L'audio è disturbato o inesistente
"L'audio delle chiamate telefoniche è disturbato o assente"
Fai riferimento alla guida per la sostituzione degli altoparlanti
Segnale debole o inesistente
Il telefono non elabora alcun segnale e ha difficoltà a effettuare chiamate o inviare messaggi
La causa probabile di questo problema è un amplificatore integrato difettoso all'interno del telefono.
Meagan
Membro da: 10/18/13
1 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
Old lg mob. Makes calls but does not receive calls Advice please
John Tait - Rispondi Condividi
Old lg mob. Sends calls but does not receive calls Advice
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,484
