Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Circuito stampato
Visualizzazioni: 1014
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
80
Tutti i Tempi:
1.014
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Circuito stampato
Usa questa guida per rimuovere il circuito stampato dell'LG VX8350.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Circuito stampato, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Circuito stampato, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Individua la presa orizzontale situata sulla cover posteriore del telefono.
      • Fai scorrere la cover posteriore verso il basso per rimuoverla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Circuito stampato: passo 2, immagine 1 di 2 Circuito stampato: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica nel punto di rilascio della batteria situato sopra la batteria.
      • Tira verso l'esterno per rilasciare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Circuito stampato, Alloggiamento del circuito stampato: passo 3, immagine 1 di 3 Circuito stampato, Alloggiamento del circuito stampato: passo 3, immagine 2 di 3 Circuito stampato, Alloggiamento del circuito stampato: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua le 5 viti che tengono unito il corpo del telefono.
      • La vite superiore avrà una copertura; rimuovila usando le pinzette.
      • Usando un cacciavite a croce, ruota in senso antiorario per rimuovere le viti.
      • Presta particolare attenzione alla vite situata nella parte superiore del telefono. È più piccola e ha maggiori probabilità di danneggiarsi o di essere fissata in modo errato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 2 Circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la cover posteriore partendo dalla parte inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Circuito stampato: passo 5, immagine 1 di 2 Circuito stampato: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi completamente la cover posteriore dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Circuito stampato, Circuito stampato: passo 6, immagine 1 di 1
      • Individua il morsetto sul lato inferiore destro del circuito stampato.
      • Estrai il circuito stampato dal telefono, facendo attenzione a sfilarlo da sotto il morsetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Circuito stampato: passo 7, immagine 1 di 2 Circuito stampato: passo 7, immagine 2 di 2
      • Individua il nastro che collega il circuito stampato al display del telefono.
      • Usando lo spudger, scollega il nastro che collega il display del telefono e il circuito stampato.
      • Rimuovi il circuito stampato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 1,014
