Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde
Lo schermo del telefono non risponde ai comandi impartiti.
Schermo rotto
Se lo schermo è frantumato e il telefono è ancora acceso ma non risponde, dovrai sostituire lo schermo per continuare a utilizzarlo.
Lo schermo non rileva il tocco
Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione finché non vedi il simbolo LG che indica lo spegnimento. Se dopo il riavvio il telefono continua a non funzionare, anche rimuovere la batteria potrebbe risolvere il problema. Se nessuno di questi approcci funziona, potrebbe esserci un problema più profondo con il digitizer o la scheda madre. Sostituisci la scheda madre usando questa guida.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica nemmeno quando è collegato alla corrente.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di alimentazione che stai utilizzando potrebbe essere difettoso o danneggiato. Prova a usare un altro cavo di ricarica o a collegarlo a una presa di corrente diversa per vedere se il problema si risolve. Inoltre, evita di usare cavi di terze parti, poiché alcuni potrebbero essere stati fabbricati in modo scadente.
La porta di ricarica non funziona
Se il telefono è collegato e il cavo di ricarica funziona, potresti avere un problema con la porta di ricarica. Controlla che non ci sia polvere o altre sostanze estranee e prova a pulirla soffiando o usando un panno asciutto. Se nessuno di questi approcci funziona, potresti avere una batteria completamente scarica o una porta di ricarica difettosa.
Il telefono si riavvia da solo
Il telefono si spegne e si riaccende casualmente, senza che tu prema nulla.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa, un prodotto scadente o semplicemente scarica per un uso eccessivo. Questo è un problema comune con la maggior parte dei telefoni Android, e sostituire la Batteria dovrebbe risolvere il problema.
Interferenza delle applicazioni
Le app di terze parti lasciate in esecuzione in background possono ridurre significativamente l'autonomia della batteria. Per evitarlo, puoi impostarle in modo che si aggiornino manualmente nelle impostazioni del telefono. Inoltre, è noto che alcune app di terze parti riducono drasticamente l'autonomia della batteria, specialmente l'app di Facebook. Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono o eliminare le app che consumano troppo dovrebbe risolvere questo problema.
Scheda madre difettosa
I danni causati dall'acqua alla scheda madre sono un altro problema possibile. È risaputo che i liquidi sono il nemico numero uno dell'elettronica; pertanto, se il telefono è stato esposto a qualsiasi tipo di liquido, le parti esposte potrebbero causare un guasto hardware. Inoltre, la scheda madre potrebbe semplicemente essere difettosa. In ogni caso, dovrai sostituire la scheda madre. Sostituisci la scheda madre usando questa guida.
Surriscaldamento
Mentre tieni il telefono in mano, risulta caldo al tatto e funziona più lentamente del normale.
Custodia del telefono non adatta
Acquistare una custodia che permetta al telefono di dissipare il calore come progettato è molto importante, non solo per il surriscaldamento, ma anche per l'autonomia della batteria. Assicurati che la custodia del telefono non blocchi le feritoie di ventilazione e che sia realizzata in un materiale che favorisca la dissipazione del calore.
Problemi audio
L'audio proveniente dal jack audio o dagli altoparlanti è assente o silenzioso.
Controlla le impostazioni del volume
Una soluzione semplice ai problemi audio è controllare le impostazioni del volume. Se il telefono è impostato su silenzioso o l'audio è disattivato, il problema si risolve facilmente.
Porta audio difettosa
La porta audio potrebbe essere usurata dall'uso o danneggiata. Prova a pulirla delicatamente con uno stuzzicadenti o con aria compressa. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con la porta audio stessa, il che comporterebbe lo smontaggio del telefono e la sostituzione della porta audio.
Problemi software
È possibile che il software del telefono impedisca la riproduzione audio. Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono. Dalla schermata iniziale tocca il pulsante App. Una volta lì, vai su Impostazioni e poi su Backup e ripristino. Seleziona Ripristino dati di fabbrica e finalizza premendo Ripristina telefono. Dopo aver fatto questo, premi Cancella tutto per completare il reset alle impostazioni di fabbrica. Fai attenzione, perché questa operazione cancellerà tutti i dati sul telefono, inclusi account Google, app scaricate, musica, foto e dati.
Altoparlante danneggiato
Qualsiasi danno fisico, come un impatto o un contatto con liquidi, richiederà la sostituzione degli altoparlanti.
Problemi di connettività internet
Il Wi-Fi e l'LTE sono disponibili, ma sono estremamente lenti.
Impostazioni di sospensione Wi-Fi
Controlla le impostazioni del telefono per vedere se il Wi-Fi è impostato per andare in sospensione dopo un certo periodo di inattività.
Il router deve essere riavviato
Ripristina il router per assicurarti che il problema non sia il tuo telefono. Se anche altri dispositivi in casa non si connettono al Wi-Fi, potresti dover chiamare il tuo provider di servizi internet e far intervenire un tecnico.
Porta SIM difettosa
Se tutto il resto fallisce, potresti avere una porta SIM difettosa nel telefono, che dovrai sostituire. Usa questa guida per aiutarti nella sostituzione della porta SIM.
Immagini/File non salvati
Quando provi a salvare un'immagine o un file, il telefono non ti permette di farlo.
Controlla la memoria libera
Vai nelle impostazioni del telefono e controlla quanta memoria è rimasta. Se non ne è rimasta, dovrai eliminare dei contenuti dal telefono per liberare spazio.
Scheda SD difettosa
Rimuovi il pannello posteriore del telefono, sostituisci la scheda SD con una nuova e verifica se questo risolve il problema.
Porta SD danneggiata
Se sostituire la scheda SD con una nuova non ha risolto il problema, potresti avere una porta SD danneggiata. Controlla che non ci sia sporcizia o polvere nella porta e puliscila delicatamente. Se questo non risolve il problema, dovresti provare a sostituire la porta SD usando questa guida.
Problemi della fotocamera
La fotocamera non scatta più foto di qualità o non scatta foto affatto.
Foto sfocate
Una foto sfocata è solitamente causata dall'impossibilità della fotocamera di mettere a fuoco o da un obiettivo sporco. Per consentire alla fotocamera di mettere a fuoco, tieni il telefono fermo e non avvicinarti troppo all'oggetto che stai cercando di fotografare. Inoltre, controlla se l'obiettivo esterno deve essere pulito o se c'è umidità all'interno dell'obiettivo a causa di un'esposizione del telefono a condizioni meteorologiche sfavorevoli. Se il telefono è sporco, prova a pulirlo con un panno umido; se c'è umidità all'interno, prova a lasciarlo in un contenitore di riso asciutto e pulito per un giorno o due per assorbire l'umidità.
Fotocamera incrinata
L'unica soluzione per una fotocamera incrinata è sostituirla. Segui i passaggi in questa guida per vedere come sostituire la fotocamera.
Aiman Sallam
Membro da: 02/10/16
506 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,377
