Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Quando il congelatore funziona ma la parte dedicata agli alimenti freschi no, ci sono diverse cose da controllare immediatamente.
Impostazioni della temperatura
Assicurati di controllare le impostazioni. Qualcun altro potrebbe averle modificate per errore. A volte, cercando di regolare un'impostazione, possiamo resettarne accidentalmente un'altra.
Guarnizioni dello sportello difettose
Assicurati di controllare le guarnizioni dello sportello dello scomparto frigorifero (alimenti freschi). Eventuali perdite d'aria causeranno un raffreddamento insufficiente. Un segno evidente sarà la formazione di condensa all'interno del frigorifero. Il congelatore non ne risentirà.
Prese d'aria ostruite
Una quantità eccessiva di oggetti nel frigorifero può bloccare le prese d'aria che portano l'aria fredda dal congelatore. Solitamente, queste prese d'aria si trovano nella parte posteriore dell'unità. Assicurati di allontanare gli alimenti dalle pareti del frigorifero in modo che le prese d'aria siano libere.
Nei frigoriferi con un evaporatore nello scomparto alimenti freschi, l'ostruzione delle prese d'aria può portare alla formazione di ghiaccio sulle serpentine dell'evaporatore, il che causerà temperature più elevate nello scomparto alimenti freschi a causa della scarsa circolazione dell'aria. L'aria in movimento rimuove il calore e mantiene gli alimenti al fresco.
Resetta il frigorifero
Scollega il frigorifero per 1 minuto, quindi ricollegalo. Osserva se la temperatura nello scomparto alimenti freschi inizia a scendere verso i livelli corretti. Questo non risolverà problemi come accumuli di ghiaccio o componenti difettosi, ma potrebbe ripristinare un frigorifero con un glitch del programma.
Se questi controlli non sono d'aiuto, passa alla prima causa possibile.
Accumulo di ghiaccio
Un accumulo di ghiaccio sull'evaporatore causerà temperature irregolari. Il congelatore potrebbe essere ancora freddo, ma lo scomparto alimenti freschi potrebbe iniziare a riscaldarsi. Se hai un frigorifero a doppio evaporatore, con uno nel congelatore e uno nello scomparto alimenti freschi, controlla l'evaporatore nello scomparto alimenti freschi. L'evaporatore degli alimenti freschi controlla quella parte, quindi non hai bisogno di controllare l'unità del congelatore.
Per verificarlo, dovrai rimuovere la copertura dell'evaporatore nella parte posteriore dello scomparto. Se non si stacca facilmente, non forzarla. Puoi provare ad avviare un ciclo di sbrinamento forzato, ma potrebbe essere più semplice sbrinare manualmente l'unità.
  • Usa un generatore di vapore per rimuovere il ghiaccio sulle serpentine dell'evaporatore. Non usare una pistola termica ed evita l'asciugacapelli, poiché potresti inavvertitamente deformare i componenti in plastica a meno di prestare estrema attenzione. Inoltre, un generatore di vapore è più rapido.
  • Se non ne hai uno, usa grandi ciotole di acqua calda posizionate sul fondo dello scomparto.
  • In ogni caso, assicurati che il tubo di scarico della condensa non sia ostruito. Questa può essere una causa dell'accumulo. Vedi "Frigorifero LG che perde acqua" per ulteriori informazioni.
Quando esegui questi controlli nel congelatore (evaporatore singolo), controlla anche le guarnizioni dello sportello del congelatore. Guarnizioni dello sportello in cattivo stato porteranno a un'eccessiva formazione di brina, che può trasformarsi in ghiaccio sull'evaporatore. Di conseguenza, il frigorifero non si raffredda a sufficienza perché la ventola dell'evaporatore non riesce a far circolare l'aria attraverso un blocco di ghiaccio.
Se non c'è accumulo di ghiaccio, passa al passaggio successivo.
Damper difettoso
Il damper è una valvola che controlla il flusso d'aria tra il congelatore e lo scomparto alimenti freschi. Permette all'aria fredda del congelatore di entrare nella zona degli alimenti freschi, se necessario, per mantenere la temperatura. Salta questo passaggio se il tuo frigorifero ha un evaporatore nello scomparto alimenti freschi. Non sarà dotato di damper.
In caso contrario, il problema potrebbe essere che il damper si rifiuta di aprirsi. Puoi controllare che il motore del damper abbia valori corretti. Ecco una guida che approfondisce l'argomento. A volte potrebbe essersi ghiacciato.
Se il damper risulta a posto, passa al punto successivo.
Ventola dell'evaporatore difettosa
Una ventola dell'evaporatore difettosa in un frigorifero standard a evaporatore singolo influenzerà le prestazioni del congelatore, ma potresti non notarlo immediatamente e riscontrare per prima cosa uno scarso raffreddamento nel frigorifero mentre il congelatore sembra funzionare. Le prestazioni del congelatore ne risentiranno, ma dovresti comunque controllarlo.
  • Quando apri lo sportello del frigorifero, dovresti sentire la ventola in funzione (alcune unità spengono la ventola quando lo sportello viene aperto).
  • Se non sei sicuro, un controllo rapido consiste nel simulare la chiusura dello sportello premendo il pulsante dello sportello o posizionando un magnete vicino al sensore di chiusura dello sportello situato vicino alle cerniere superiori degli sportelli.
  • Se la ventola si accende, funziona correttamente.
Con un modello a due evaporatori, se la ventola dell'evaporatore dello scomparto alimenti freschi si guasta, la temperatura aumenterà rapidamente, mentre il congelatore rimarrà invariato.
  • Apri lo sportello e controlla il flusso d'aria.
  • In assenza di flusso, dovrai controllare la ventola dello scomparto alimenti freschi rimuovendo la copertura dell'evaporatore in quella zona e verificando le condizioni dell'evaporatore e della ventola.
  • Puoi utilizzare prima il controllo dello sportello descritto sopra se non riscontri alcun flusso d'aria.
Un controllo di continuità in entrambi i casi è solitamente inutile, poiché le ventole di questi modelli più recenti utilizzano motori BLDC, che generalmente hanno piccole schede di circuito all'interno del motore. Non è possibile misurare facilmente la resistenza dell'avvolgimento. Puoi verificare che girino senza intoppi a mano e che ruotino quando lo sportello è chiuso. (Usa la fotocamera di un telefono per registrare un video all'interno dello scomparto).
Se la ventola sembra a posto, passa al punto successivo.
Termistore del frigorifero difettoso
Il frigorifero monitora la temperatura all'interno dello scomparto alimenti freschi con un dispositivo chiamato termistore. La resistenza del termistore viene monitorata dalla scheda madre. Se il termistore è fuori specifica, la scheda madre rileverà la temperatura in modo errato.
  • A 20°C, la resistenza è di circa 10-11 kΩ per la maggior parte dei termistori degli scomparti frigorifero LG.
  • Una procedura rapida consiste nello spegnere il frigorifero, scollegare e ricollegare, uno alla volta, ogni connettore sulla scheda madre. Quindi prova a riavviare il frigorifero.
  • La resistenza del termistore sul frigorifero si controlla meglio dalla scheda madre. Questo ti permette di "vedere" ciò che vede la scheda madre.
Il manuale di assistenza del tuo modello è la guida migliore per sapere quale connessione controllare sulla scheda. Ecco un esempio di pagina che mostra i cavi da testare per il termistore dello scomparto alimenti freschi. Questo proviene da un modello LG French door leggermente più datato (LFX25973).
La pagina afferma effettivamente che, in caso di circuito aperto, è necessario sostituire il frigorifero. Una misura piuttosto drastica, ma il problema è che il cablaggio del termistore è integrato nell'isolamento del frigorifero. Quindi, se c'è un cavo interrotto, non c'è quasi nulla che tu possa fare. Vedi sotto in Aiuto per un termistore difettoso per maggiori informazioni su questo e altri controlli da eseguire.
Altri guasti
Le seguenti cause probabilmente esulano dalle normali capacità del fai-da-te, ma sono elencate per completezza e per coloro che desiderano procedere.
Valvola a 3 vie difettosa
Se la valvola a 3 vie è difettosa, potrebbe essere possibile sostituire la bobina che aziona la valvola, ma spesso è impossibile e l'unica soluzione è sostituire il corpo della valvola. Questa operazione esula da una riparazione fai-da-te.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe essere guasta, ma i test diagnostici per verificarlo sono complessi e non rientrano nell'ambito di questo documento. È probabile che ci siano altri malfunzionamenti.
Ulteriori informazioni
Poiché i termistori si guastano, dovresti effettuare un ulteriore controllo direttamente sulla posizione del termistore, specialmente se riscontri un circuito aperto o un cortocircuito. Puoi rimuovere il termistore dalla piccola gabbia o griglia che lo sostiene. Ciò ti consentirà di accedere a un cablaggio collegato al termistore. Potrai quindi isolare il termistore e verificare se il difetto è nel termistore stesso o nel cablaggio del frigorifero.
Se effettui questo controllo, dovrai tagliare i cavi che portano al termistore. Successivamente, misurerai il termistore direttamente. Se è nei parametri ma la lettura del pannello di controllo indicava un circuito aperto, hai un problema di cablaggio interno che sarà praticamente impossibile da riparare. Lo stesso vale per una lettura corretta sul termistore ma una lettura di cortocircuito sul pannello di controllo.
Se il tuo termistore risulta in cortocircuito o con circuito aperto e ciò corrisponde alla lettura ottenuta sul pannello di controllo, potresti scegliere di sostituire il termistore. Dovrai realizzare giunzioni impermeabili nel cablaggio quando collegherai il nuovo termistore, poiché sarà soggetto a umidità.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 117
Ultimi 30 giorni: 468
Tutti i Tempi: 5,896
