Salta al contenuto principale
Se il frigorifero LG non rimane freddo nonostante sia collegato alla corrente, ecco alcune cose da controllare.
Posizionamento errato del frigorifero
I frigoriferi funzionano al meglio quando la temperatura ambiente è di circa 21 °C e sono tenuti all'interno di un'abitazione. Le fluttuazioni rispetto a questa temperatura influiscono sulla capacità di raffreddamento e creano sbalzi termici.
Se posizionato in un garage non riscaldato dove la temperatura scende sotto i 2 °C, il frigorifero potrebbe spegnersi e smettere di raffreddare. Ciò può portare allo scongelamento e al riscaldamento degli alimenti all'interno del vano isolato.
Inoltre, un frigorifero situato in una stanza calda, sotto la luce diretta del sole o vicino ad apparecchi che producono calore come lavastoviglie, cucine o forni, può avere difficoltà a raffreddare in modo efficace.
  • Separa o isola il frigorifero dalle fonti di calore.
  • Usa ventilatori e favorisci la circolazione dell'aria nelle stanze.
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore diffonde l'aria fredda intorno al congelatore. Sebbene il congelatore sia più efficiente quando è caricato in modo appropriato, una quantità eccessiva di cibo o una disposizione errata bloccheranno le prese d'aria, impedendo una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il flusso d'aria tra i comparti frigorifero e congelatore. Ostruire queste aperture può causare molti problemi.
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli alimenti congelati più lontano.
  • Libera le prese d'aria. Una regola empirica per la prevenzione del ghiaccio è quella di inserire abbastanza cibo da riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione errata del termostato
Controlla la manopola o il selettore che imposta la temperatura del dispositivo. Verifica che sia impostato su freddo e che non sia stato urtato o spostato accidentalmente. Il frigorifero dovrebbe essere impostato tra i 2 °C e i 4 °C. Usa un termometro se non hai un display digitale per il termostato.
Guarnizioni dello sportello usurate
Le guarnizioni dello sportello assicurano la tenuta del frigorifero; quando invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le fessure.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le relative bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine, che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Quando polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare di più per raffreddarsi.
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto in avanti rispetto alla parete.
  • Pulisci la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Frigorifero non in piano
Un frigorifero non in piano potrebbe non raffreddare in modo efficace.
  • Inizia regolando i piedini anteriori. Usa una livella a bolla e correggi eventuali oscillazioni laterali del frigorifero.
  • Inclina il frigorifero leggermente all'indietro. Questo permetterà agli sportelli di chiudersi da soli.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non raffredderà correttamente.
La ventola dell'evaporatore aspira aria sulle bobine di raffreddamento e la fa circolare all'interno dei comparti frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe essere in funzione finché il motore del compressore è in moto. Se il frigorifero ha un solo motore della ventola dell'evaporatore, si trova nel comparto congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda nel frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe continuare a raffreddarsi mentre il frigorifero rimane caldo.
Guasto del termistore (sensore della temperatura di sbrinamento difettoso)
Un altro problema che impedisce al frigorifero di raffreddarsi a sufficienza è un termistore difettoso. Il termistore è un sensore che monitora la temperatura dell'aria ed è collegato alla scheda di controllo. Se il termistore è difettoso, il frigorifero non raffredda (o potrebbe raffreddare continuamente).
  • Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore. Puoi misurare il termistore se la temperatura è di 7 °C o inferiore. Immergi la punta del termistore in un bicchiere di acqua ghiacciata se sei al di sopra della temperatura target.
  • Se il valore non è compreso tra 10 e 15 kΩ, sostituisci il sensore della temperatura.
Guasto della scheda di controllo della temperatura
Se il frigorifero non è abbastanza freddo, la scheda di controllo della temperatura potrebbe essere difettosa. Questa scheda fornisce la tensione ai motori delle ventole e al compressore. Spesso queste schede vengono diagnosticate erroneamente. Controlla tutti gli altri componenti per avere la certezza che questa sia la causa del problema.
Guasto del relè di avviamento
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato a lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di marcia, insieme all'avvolgimento di avviamento, per una frazione di secondo durante l'avvio per aiutare il compressore a partire. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
  • Testa il relè di avviamento. Guarda questo video e verifica se il relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè se il test fallisce. Se il test ha esito positivo, passa al test del compressore.
Guasto del condensatore di avviamento
A volte, se il frigorifero non è abbastanza freddo, il compressore potrebbe avere difficoltà ad avviarsi. Il condensatore di avviamento funge da batteria per dare al compressore una piccola spinta durante l'avvio. Se il condensatore di avviamento è bruciato, il compressore potrebbe non riuscire ad avviarsi e a funzionare spesso come dovrebbe.
  • Testa prima il condensatore di avviamento con un capacimetro; non si guastano spesso. Se è difettoso, sostituiscilo.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore e spesso è combinato con il relè di avviamento. Si trova collegato direttamente al lato del compressore. Se le ventole sono in funzione e il compressore non parte, o se senti un ticchettio provenire dall'unità, segui le istruzioni per la soluzione problemi riportate di seguito.
  • Controlla il relè di sovraccarico per segni di surriscaldamento o archi elettrici.
    • Il modulo potrebbe essere caldo, bruciato o fare rumore quando viene scosso.
  • Verifica la continuità con un multimetro.
Compressore difettoso
Il compressore è il cuore pulsante del frigorifero. Mettendo sotto pressione il refrigerante, l'evaporatore è in grado di creare aria fredda. Se il compressore è molto rumoroso quando si avvia, potrebbe essere stato danneggiato durante il trasporto o potrebbe essere semplicemente difettoso.
Se il relè di sovraccarico, il relè di avviamento e il condensatore di avviamento superano il test di continuità, allora potresti avere un compressore difettoso.
  • Testa la continuità del compressore. I valori di resistenza variano in base al compressore, quindi guarda questo video. Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra comporteranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa. Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, conviene sostituire l'intero frigorifero invece del solo compressore.
Perdite di refrigerante
Se c'è una perdita di refrigerante, il frigorifero non sarà in grado di mantenere una temperatura adeguata. È probabile che il compressore stia funzionando senza sosta.
  • Contatta un tecnico dell'assistenza per rabboccare o sostituire il liquido refrigerante o il compressore. Ciò potrebbe comportare la sostituzione dell'intero frigorifero.
Guasto della scheda madre
Infine, se il frigorifero non si raffredda a sufficienza, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Questo non è comune. Controlla prima il sistema di sbrinamento, le ventole di raffreddamento e i comandi di raffreddamento.
Domande poste da altre persone a riguardo
Problemi simili dei frigoriferi LG
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.691 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
4 Commenti
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - Rispondi Condividi
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - Rispondi Condividi
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - Rispondi Condividi
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 281
Tutti i Tempi: 44,070
