Salta al contenuto principale
Il frigorifero emette rumori di ronzio come parte del normale funzionamento, ma a volte il volume o la durata aumentano notevolmente. Analizziamo alcune possibili cause dopo aver esaminato cosa è considerato normale.
Suoni normali
Il tuo frigorifero LG emetterà alcuni rumori durante il funzionamento. A volte ciò che è normale potrebbe non sembrarlo.
Ecco i componenti che solitamente emettono un ronzio, di solito non troppo evidente: il produttore di ghiaccio, il sistema di erogazione del ghiaccio, la ventola dell'evaporatore e la ventola del condensatore.
Il compressore emette un ronzio basso e udibile. A volte, il ronzio aumenta di volume quando il frigorifero deve raffreddarsi di più, ad esempio dopo un ciclo di sbrinamento.
I cambiamenti nel ronzio possono verificarsi. Potresti aver spostato il frigorifero dalla cucina a un luogo diverso, come un garage.
Un cambiamento nella struttura dei mobili o nella pavimentazione può far sembrare il frigorifero più rumoroso.
Il ronzio può anche essere amplificato dai mobili se il frigorifero è a contatto con essi.
Se nulla di tutto ciò si applica al tuo caso, passa alle cause.
Malfunzionamento del produttore di ghiaccio
Il tuo produttore di ghiaccio potrebbe ronzare più forte se sta faticando a funzionare correttamente. Potresti notare che il produttore di ghiaccio non sta producendo ghiaccio. È possibile che la resistenza dello stampo sia guasta, che l'unità non riesca a rimuovere facilmente i cubetti e che diventi rumorosa. Potresti anche scoprire che l'azionamento del vassoio nelle unità basculanti o rotanti è guasto, diventando molto rumoroso quando tenta di svuotare i cubetti.
Il modo migliore per verificarlo è osservare attentamente il frigorifero (specialmente ascoltare) quando sta tentando di produrre ghiaccio. Se senti il ronzio insolito in quel momento, probabilmente hai trovato il problema.
Ecco un LG Refrigerator Ice Makers nel caso fosse necessaria una sostituzione.
Anche la valvola di ingresso dell'acqua può guastarsi e a volte emette un ronzio più forte quando ciò accade, specialmente se lo stantuffo è bloccato. Potresti non ottenere alcuna produzione di ghiaccio o solo pezzi molto piccoli perché la valvola non si apre correttamente. Ecco una guida per un modello che mostra come sostituirla.
Ecco un link ad alcune [[ collegamento alle parti non valide ]] per la sostituzione.
Se il sistema di produzione del ghiaccio risulta funzionante, passa al punto successivo.
Malfunzionamento del sistema di erogazione di ghiaccio e acqua
A volte si può formare un blocco di ghiaccio che la coclea non riesce a rompere. In tal caso, probabilmente sentirai un ronzio ogni volta che il sistema tenta di erogare. Dovresti controllare se il contenitore del ghiaccio è intasato e rompere il blocco con un attrezzo in legno, oppure usare un pulitore a vapore o acqua calda per scioglierlo.
Inoltre, la coclea potrebbe essere piegata oppure il motore potrebbe essere guasto e non avviarsi, sebbene possa emettere un ronzio. Potrebbe trattarsi di un condensatore difettoso situato nel vano con la scheda madre sul retro del frigorifero. Ecco una guida per mostrarti di più.
Un altro problema può riguardare la valvola di ingresso dell'acqua per il sistema di erogazione dell'acqua. Questa è separata dalla valvola di riempimento del vassoio del ghiaccio. Anche questa valvola può guastarsi ed emettere un ronzio. Spesso, potrebbe continuare a funzionare per un po' di tempo, ma il rumore ti avvisa che qualcosa non va. Ecco una guida per la sostituzione della valvola di ingresso dell'acqua.
Se il sistema di erogazione risulta funzionante, passa al punto successivo.
Malfunzionamento della ventola dell'evaporatore
Ascolta la provenienza del ronzio. Sembra provenire dall'interno del vano frigorifero o del congelatore?
Se il ronzio proviene da un'altra posizione, salta questo passaggio e vai a Malfunzionamento della ventola del condensatore.
Ghiaccio, cuscinetti usurati e guasti elettrici sono tutti motivi per cui la ventola dell'evaporatore può iniziare a emettere un ronzio.
Le pale della ventola potrebbero iniziare a colpire il ghiaccio accumulato a causa di un guasto al sistema di sbrinamento. Eseguire un ciclo di sbrinamento forzato è una buona idea per vedere se c'è solo troppo ghiaccio. Puoi dare un'occhiata alla parete posteriore del congelatore; se c'è ghiaccio, probabilmente ce n'è anche nell'area dell'evaporatore e questo potrebbe ostacolare la ventola.
  • A volte il motore potrebbe essere bloccato dal ghiaccio ed emettere un ronzio.
  • Le pale della ventola possono essere danneggiate dall'urto contro il ghiaccio ed emettere un ronzio più forte.
  • Il suono dei cuscinetti del motore guasti produrrà un ronzio molto udibile.
  • La ventola potrebbe non riuscire ad avviarsi ed emettere invece un ronzio. Sostituiscila se ciò accade.
Ecco una guida per un frigorifero LG sulla sostituzione del motore della ventola dell'evaporatore.
Se questi controlli hanno esito positivo, passa al punto successivo.
Occasionalmente, il motore o i cuscinetti sul motore inizieranno a guastarsi e la ventola diventerà molto più rumorosa. A volte, un detrito può avvicinarsi alla ventola e creare un rumore di ronzio quando le pale lo colpiscono. Se la ventola si guasta completamente, probabilmente non avrai quasi alcun suono poiché l'unità spegnerà il compressore a causa di un sovraccarico termico.
Ecco una guida per la sostituzione del motore della ventola del condensatore su un frigorifero LG.
Se i controlli hanno avuto esito positivo, passa al punto successivo.
Malfunzionamento del compressore
I rumori anomali del compressore, come un forte ronzio, si verificano quando il compressore non rallenta o non si ferma mai. Molti compressori sono configurati per funzionare continuamente, ma non a un'impostazione elevata. Se il compressore funziona continuamente in modo più rumoroso, dovresti controllare il frigorifero per alcuni di questi elementi; alcuni non sono veri e propri guasti del compressore, ma quest'ultimo ne verrà influenzato in termini di rumore.
Eccessiva formazione di ghiaccio
Se noti che si forma ghiaccio sul pannello posteriore del congelatore, ciò suggerisce un guasto nel sistema di sbrinamento. L'evaporatore probabilmente ha un accumulo di ghiaccio. Questo ostacolerà il flusso d'aria e il compressore lavorerà di più cercando di raffreddare correttamente il congelatore. Probabilmente hai un sistema di sbrinamento guasto.
Perdita di refrigerante
Questo è più difficile da individuare, ma potresti sentire un leggero sibilo subito dopo lo spegnimento del compressore (se mai si spegne) o, più comunemente, vedere olio su porzioni della tubazione del refrigerante vicino al compressore.
Quando rimuovi la copertura dell'evaporatore, potresti vedere del ghiaccio sull'evaporatore che copre solo una parte delle serpentine. Solitamente, anche il congelatore e il frigorifero mostreranno temperature più alte. Probabilmente sentirai il compressore funzionare di più.
Le perdite di refrigerante necessitano di assistenza professionale. Se non riscontri problemi, passa al punto successivo.
Sistema sigillato ostruito
Potrebbero esserci detriti nel sistema sigillato che impediscono il flusso del refrigerante. Questo è un lavoro per un tecnico qualificato. Solitamente, se questo è il caso, ci sarà poco o nessun raffreddamento nel frigorifero.
Ciò può verificarsi se un frigorifero viene spostato in modo errato. Inclinare molti frigoriferi su un lato consentirà al lubrificante del compressore di entrare nel tubo capillare e, una volta lì, è molto difficile farlo scorrere.
Se hai controllato queste cose e non hai trovato nulla, dovresti consultare un professionista della riparazione di elettrodomestici.
Informazioni aggiuntive
Video lungo ma eccellente di LG sui rumori del frigorifero. Vale la pena guardarlo. Non riesco a trovare il video menzionato all'inizio.
Video più breve, ma utile di LG sui suoni del frigorifero.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 216
Tutti i Tempi: 5,954
