Salta al contenuto principale
Nozioni di base
La prima cosa da fare è cercare di capire da dove proviene l'acqua. Ci sono tre fonti principali di perdite: il sistema di sbrinamento, il fabbricatore di ghiaccio e il sistema di erogazione dell'acqua. Le perdite nel congelatore causeranno sempre lastre di ghiaccio o la formazione di una grande quantità di ghiaccio solido sul fondo del contenitore del ghiaccio.
  • Prima di fare qualsiasi altra cosa, controlla che eventuali contenitori d'acqua all'interno del frigorifero non abbiano microperdite. Queste possono essere molto frustranti e possono essere scambiate per altri tipi di perdite.
  • La mossa successiva dovrebbe essere quella di chiudere l'alimentazione idrica al frigorifero.
    • Se non hai un fabbricatore di ghiaccio o un erogatore d'acqua, la causa della perdita è da ricercare in un contenitore o nello scarico dello sbrinamento. Vai a Scarico dello sbrinamento ostruito per iniziare.
  • Se l'alimentazione idrica del frigorifero è attiva, chiudila e verifica se la perdita si ferma. Se si ferma, sai che il problema riguarda il fabbricatore di ghiaccio (probabilmente) o il sistema di erogazione dell'acqua.
  • Potresti anche voler riavviare il frigorifero. Se ci sono problemi transitori della scheda madre, un riavvio potrebbe risolverli.
Questo è il primo punto da controllare quando un frigorifero perde. Generalmente, la perdita si manifesterà all'interno del congelatore e dei vani per i cibi freschi. Potresti trovare ghiaccio che si accumula sul fondo del congelatore.
Nei modelli con congelatore superiore, l'acqua gocciola spesso dalle prese d'aria nella parte superiore del vano cibi freschi. Di conseguenza, i ripiani superiori si bagneranno e, a seguire, quelli inferiori. Lo scarico dello sbrinamento in questi modelli è lungo, corre dietro la parete posteriore del vano cibi freschi ed è più soggetto al congelamento perché si trova in un ambiente più freddo.
Anche i modelli con congelatore inferiore accumuleranno ghiaccio, ma il tubo è corto e vicino al condensatore, che lo mantiene caldo. Potrebbero essere più soggetti a tappi di detriti sul fondo del tubo. Questo accade forse perché l'acqua non proviene da un'altezza elevata come nei modelli con congelatore superiore, cosa che aiuta a spingere via le ostruzioni.
Una pompetta per alimenti è molto utile per dirigere l'acqua calda esattamente nel punto in cui è necessario sciogliere il ghiaccio. Può anche rimuovere l'acqua stagnante.
Puoi provare a forzare lo sbrinamento, ma potrebbe essere più semplice svuotare il frigorifero ed effettuare uno sbrinamento manuale.
  • Dovrai rimuovere la copertura dell'evaporatore per controllare il tubo di scarico. Se il tuo frigorifero ha doppi evaporatori, dovrai controllare entrambi gli scarichi degli evaporatori.
  • Nello stesso momento in cui controlli il tubo di scarico, vorrai rimuovere qualsiasi accumulo di ghiaccio sulle bobine di sbrinamento. Questo è un segno di un sistema di sbrinamento difettoso o, forse, che lo sportello è stato lasciato aperto, magari anche solo leggermente, per lungo tempo.
  • Usa un pulitore a vapore per rimuovere il ghiaccio sulle bobine dell'evaporatore. Non usare una pistola termica ed evita l'asciugacapelli, poiché potresti inavvertitamente deformare i componenti in plastica a meno di prestare molta attenzione. Inoltre, un pulitore a vapore è più rapido. Se non ne hai uno, usa ampie ciotole di acqua calda posizionate sul fondo del congelatore. Tieni pronte spugne o asciugamani per assorbire l'acqua.
  • Se lo scarico si è congelato, potresti considerare di prendere un pezzo di filo metallico e appenderlo alla resistenza di sbrinamento facendolo scendere nel tubo di scarico. Alcuni frigoriferi hanno un piccolo pezzo di alluminio che scende nel tubo per una breve distanza per evitare il congelamento.
Se lo scarico sembra a posto per quanto riguarda il ghiaccio, versa dell'acqua calda nello scarico per lavarlo. Se l'acqua calda trabocca, potresti avere un'ostruzione di detriti.
  • Dovrai aprire la copertura posteriore del macchinario e controllare che il tubo di scarico non sia ostruito.
  • Puoi tagliare la fascetta di fissaggio e rimuovere il tubo per verificare la presenza di un'ostruzione. Potresti voler usare un pezzo di filo rigido sui tubi lunghi che non possono essere rimossi, piegando la punta su se stessa per evitare di forare il tubo.
Ecco un video che mostra la formazione di ghiaccio sull'evaporatore dei cibi freschi in un'unità a doppio evaporatore. Nota la cura nel rimuovere il ghiaccio. Pezzi di legno sono probabilmente più sicuri delle pinze per rimuovere il ghiaccio.
Se lo scarico è a posto, passa all'elemento successivo.
Vaschetta dell'acqua di sbrinamento incrinata
Potresti notare una pozzanghera sul pavimento che sembra provenire o estendersi sotto il frigorifero. La vaschetta dell'acqua di sbrinamento sotto il frigorifero potrebbe essere incrinata o deformata e perdere acqua durante il ciclo di sbrinamento.
  • Rimuovi la griglia inferiore del frigorifero.
  • Estrai la vaschetta e ispezionala per cercare crepe. Potresti volerla riempire d'acqua e appoggiarla per vedere se perde.
  • Nessuna perdita; passa all'elemento successivo.
Fabbricatore di ghiaccio che perde
Diverse cause possono portare a una perdita del fabbricatore di ghiaccio. Generalmente, i problemi del fabbricatore di ghiaccio portano ad accumuli di ghiaccio nel congelatore o nel contenitore del ghiaccio.
Alcuni fabbricatori di ghiaccio integrati nello sportello possono perdere e l'acqua scorrerà lungo l'interno dello sportello finendo sul pavimento. L'accumulo di acqua nel vano cibi freschi vicino alla parte inferiore dello sportello che ospita il fabbricatore di ghiaccio è un segno di questo problema.
Procedi da un punto all'altro qui sotto per controllare le possibili fonti di perdita.
Riempimento eccessivo
Il tuo fabbricatore di ghiaccio potrebbe riempirsi troppo. Questo potrebbe essere un problema di impostazione o la valvola di riempimento fatica a chiudersi. Una bassa pressione dell'acqua può causare questo problema, così come la presenza di detriti nella valvola.
Problemi al tubo di riempimento
Se l'acqua non scorre nello stampo del ghiaccio durante il riempimento, l'unico risultato è una perdita.
Tubo di riempimento congelato
Questo accade occasionalmente e i due problemi principali sono una resistenza difettosa (alcuni modelli non ne sono dotati) o una bassa pressione. La bassa pressione impedisce alla valvola di riempimento di chiudersi completamente (la pressione dell'acqua aiuta a mantenerle chiuse), causando perdite. L'acqua che perde si congela nel tubo e lo blocca o devia il flusso, causando una perdita.
  • È necessaria una pressione minima di 20 PSI alla valvola di riempimento.
  • Cerca valvole autoperforanti installate fissandole su una linea di alimentazione idrica, in cui la valvola ha una punta che perfora la linea (nota per causare perdite di pressione).
  • Controlla se la linea di alimentazione al frigorifero è piegata (specialmente quella in tubi di rame), il che abbasserà la pressione.
  • Sostituisci il filtro dell'acqua, poiché un filtro vecchio può contribuire alla perdita di pressione.
  • Controlla che le valvole di ingresso dell'acqua si aprano completamente.
    • Potresti voler staccare il tubo di uscita dalla valvola e confrontare il flusso con quello del lato di ingresso.
    • Chiudi l'acqua quando scolleghi il lato di ingresso, o creerai un gran disordine. Quindi, riaprila con il tubo di ingresso in un secchio e controlla il flusso.
  • Passa all'elemento successivo.
Accumulo di minerali sull'uscita
Se hai acqua dura, un accumulo di minerali può causare la deviazione dell'acqua durante il riempimento e la perdita nel congelatore. C'è un video collegato qui sotto.
Tubo di riempimento disallineato
Questo non è comune perché i tubi di riempimento della maggior parte dei modelli LG sono molto corti. Dovresti osservare il ciclo di riempimento, se possibile. Se sembra a posto, passa all'elemento successivo.
Stampo del ghiaccio incrinato
I fabbricatori di ghiaccio del tipo a vaschetta girevole possono avere problemi con vaschette incrinate man mano che invecchiano e diventano fragili. L'azione di torsione può incrinare lo stampo, facendolo perdere quando viene riempito.
Osserva l'unità in funzione usando un tasto di test che solitamente si trova sul lato dell'unità e controlla se ci sono perdite.
Fabbricatore di ghiaccio ghiacciato
Se il ghiaccio rimane bloccato nel fabbricatore di ghiaccio, l'acqua di riempimento traboccherà scendendo nel contenitore del ghiaccio. Puoi provare a pulire tutto sui modelli con un fabbricatore di ghiaccio artigianale (cubetti cavi), ma potresti dover sostituire il fabbricatore di ghiaccio. Ecco un video!
Se non trovi problemi nel fabbricatore di ghiaccio, passa all'elemento successivo.
Sistema di erogazione dell'acqua che perde
Quando il sistema di erogazione perde, spesso la perdita si manifesta come una pozzanghera sul pavimento. Le fonti di perdita includono la guarnizione della cartuccia del filtro, il beccuccio, corpi valvola incrinati, raccordi e tubi danneggiati.
La guarnizione della cartuccia del filtro sulle unità con filtri nello sportello può perdere.
  • Installa una nuova cartuccia se sospetti una perdita.
  • Se non scompare, è il caso di sostituire l'unità della guarnizione della cartuccia.
Il beccuccio può gocciolare e questo è direttamente correlato a una valvola di ingresso difettosa. Queste sono azionate elettricamente ma possono perdere se la pressione dell'acqua è bassa. Alcune sono montate nella parte posteriore inferiore dell'unità, nel vano del macchinario. Altre si trovano in un vano all'interno dello sportello dove è situato l'erogatore. Segui i punti elenco in Tubo di riempimento congelato, sopra.
Solenoide difettoso
Le valvole di ingresso dell'acqua a solenoide possono anche incrinarsi e perdere, oppure possono usurarsi impedendo un'apertura completa. Di conseguenza, la valvola non si chiuderà. Un gocciolamento costante è segno di una valvola difettosa; sostituiscila.
Tubi di alimentazione difettosi
Un'altra fonte di perdite sono i tubi di alimentazione. Potresti avere perdite dai raccordi sui tubi. Anche le cerniere dello sportello dove passano i tubi possono essere fonte di perdite. I tubi possono sfregare nel tempo e sviluppare una perdita. Ispeziona tutti i tubi che puoi raggiungere, sia i raccordi che i tubi. Sostituisci eventuali porzioni difettose.
Esiste una piccola possibilità che il serbatoio dell'acqua fredda nello sportello (se il tuo modello ne è dotato) si sia incrinato. Ispezionalo attentamente quando esamini i tubi.
Se tutto sembra in ordine, monitora il frigorifero per alcuni giorni.
Scheda madre difettosa
Occasionalmente, la causa è difficile da determinare. Prima di sostituire la scheda madre, ripristina il frigorifero scollegandolo, attendendo 10 minuti e quindi ricollegandolo.
Ulteriori informazioni
Eseguire uno sbrinamento forzato
  • Per eseguire un ciclo di sbrinamento forzato, dovrai accedere alla scheda madre sul retro dell'unità.
    • Dovrai rimuovere la copertura sopra la scheda madre.
    • Quindi, con il frigorifero ricollegato, individua un piccolo tasto di test sulla scheda madre e premilo una volta, attendi che l'unità emetta un segnale acustico.
    • Quindi premi una seconda volta. Entrerai in modalità di sbrinamento forzato. L'unità interromperà questa modalità da sola, ma potrebbe richiedere molto tempo.
    • Monitora il tubo di scarico per vedere se l'acqua defluisce correttamente.
Risorse aggiuntive
Esempio di accumulo di minerali su un ugello.
Video di sostituzione della testina del filtro nello sportello
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 245
Tutti i Tempi: 7,377
