Salta al contenuto principale
Le basi
Il tuo frigorifero dovrebbe avere:
  1. Alimentazione (le luci interne si accendono)
  2. Un display operativo (indicatori di temperatura)
  3. Comandi che rispondono. Tieni presente che un compressore guasto potrebbe anche mostrare un codice di errore sul display.
  4. La ventola del condensatore dovrebbe girare (la ventola si trova nel vano tecnico sul retro del frigorifero).
  5. Anche la ventola dell'evaporatore (all'interno del frigorifero, solitamente nel congelatore) dovrebbe girare, sebbene molte siano progettate per spegnersi quando lo sportello del congelatore viene aperto.
    1. Ascolta se è in funzione a sportello chiuso, oppure
    2. prova a ingannare l'unità facendogli credere che lo sportello sia chiuso usando del nastro adesivo sull'interruttore dello sportello o un magnete vicino alla posizione delle cerniere.
Se tutto in questo elenco è in ordine e non senti il compressore, diamo un'occhiata a cosa puoi controllare.
Collegamenti elettrici difettosi
Un possibile problema potrebbe essere che i collegamenti elettrici all'interno del frigorifero si siano allentati o ossidati.
  • Scollega l'alimentazione del frigorifero.
  • Scollega e ricollega tutti i connettori sulla scheda madre. Questa guida ti mostrerà la posizione della scheda madre e come scollegare i connettori.
  • Scollega e ricollega il connettore del compressore. Questa guida mostra come fare per un compressore lineare (il più comune). Nota che un compressore lineare ha solo due terminali che si collegano effettivamente al compressore. Il terzo polo non effettua alcun collegamento.
Prova il frigorifero. Se il compressore si avvia, controlla che l'interno del frigorifero e del congelatore si stiano raffreddando. In caso contrario, passa al punto successivo.
Protezione termica del compressore scattata o difettosa
Durante il controllo dei collegamenti elettrici, potresti aver notato il dispositivo di protezione termica del compressore. Se questo è scattato o si è guastato, il compressore risulta scollegato. Non funzionerà.
  • Segui questa guida per testare il dispositivo e gli avvolgimenti del compressore in un'unica volta.
Condensatore difettoso
I frigoriferi LG, anche quelli con compressori lineari, utilizzano un condensatore per aiutare il compressore a funzionare correttamente (per questo viene chiamato condensatore di marcia). Dovresti testare questo componente. Se è guasto, il compressore non si avvierà o funzionerà in modo irregolare.
  • Assicurati che l'alimentazione del frigorifero sia scollegata.
  • Usa questa guida per accedere al condensatore. La capacità sarà di 10, 18 o 20 microfarad (µF).
  • Puoi utilizzare un multimetro per testare il condensatore. Alcuni strumenti dispongono di una funzione per la misurazione della capacità che ti consentirà di leggere il valore direttamente. In altri casi, puoi controllare il condensatore usando la funzione di misurazione della resistenza (Ohm, Ω). Questo ti permette solo di sapere se il condensatore non è in cortocircuito o interrotto.
    • Scarica il condensatore
    • Collega il multimetro impostato su Ω al condensatore; dovresti vedere una resistenza bassa che aumenta rapidamente. Se possibile, usa un multimetro con funzione di misurazione della capacità per testare il condensatore e verificarne il valore effettivo.
  • Se tutto sembra a posto, passa al punto successivo.
Compressore difettoso
Il problema che temevi. Potresti aver già testato gli avvolgimenti del compressore seguendo la guida nella sezione sulla protezione termica del compressore.
Esistono diversi guasti meccanici noti per il compressore lineare LG e, poiché è sigillato, se gli avvolgimenti risultano integri e il condensatore è buono, non rimane molto da controllare. La scheda madre può fornire alcune indicazioni in questo caso.
C'è un codice di lampeggio su un LED situato sulla scheda madre che ti permetterà di individuare alcuni problemi del compressore.
  • Un lampeggio -- Errore di corrente e tensione del compressore
  • Due lampeggi -- Errore di corsa; rilevato superamento della corsa del pistone
  • Cinque lampeggi -- Pistone bloccato; il pistone del compressore è bloccato
  • Sei lampeggi -- Guasto di sovracorrente.
Se compaiono questi codici, dovresti far valutare il compressore da un professionista, poiché la sostituzione richiede qualifiche necessarie che esulano dalle capacità del fai-da-te.
Scheda madre difettosa
Il tuo compressore potrebbe non funzionare perché la scheda madre è guasta. Potrebbe trattarsi della sezione inverter della scheda o di altre aree. Puoi testare la tensione in uscita della scheda verso il compressore. La scheda madre dispone di modalità di test a cui puoi accedere per verificare se sta funzionando correttamente.
  • Il guasto principale sarà probabilmente dovuto all'incapacità dell'inverter di aumentare la tensione verso il compressore entro il tempo specificato.
  • Se l'inverter non raggiunge 200 volt in uscita entro due minuti, la scheda madre è guasta.
  • Sulla scheda madre è presente un pulsante di test che consente di accedere alla modalità diagnostica.
    • La prima pressione farà apparire 88 88 sui due display della temperatura, accompagnata da un segnale acustico.
    • La seconda pressione mostra 22 22 e emette due segnali acustici.
    • La terza mostra 33 33 e emette tre segnali acustici. Se la scheda non risponde in questo modo, è probabile che sia guasta e debba essere sostituita.
    • Ognuna di queste modalità di test consente anche di valutare il funzionamento di vari sottosistemi.
Se la scheda madre non risponde correttamente, sostituiscila.
Risorse aggiuntive
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 120
Ultimi 30 giorni: 541
Tutti i Tempi: 12,967
