Salta al contenuto principale
Introduzione
Se il forno non si scalda e segnala il codice di errore F9, ecco alcune cose che puoi fare per cercare di individuare il problema.
Il codice F9 viene attivato quando il forno non riesce a raggiungere i 65,5 °C (150 °F) dopo cinque minuti di preriscaldamento.
Primi passi
Prima di addentrarti troppo nella riparazione, effettua alcuni controlli preliminari. Rispondere a qualche domanda può aiutarti a puntare al problema.
  • Premi il tasto "CLEAR/OFF" e prova ad accendere di nuovo il forno.
  • Se il codice riappare, scollega il forno dall'alimentazione, attendi 30 secondi e riaccendilo.
    • Se non è facile raggiungere la presa a cui è collegato il forno, in alternativa puoi staccare l'interruttore automatico che alimenta la presa del forno. Se il codice continua a ripresentarsi, passa ai passaggi successivi di soluzione problemi.
NOTA: se il forno riprende a funzionare, è molto probabile che il componente difettoso stia per cedere; ti consigliamo di continuare la ricerca per individuare il pezzo guasto, così da avere il ricambio pronto quando il componente attuale si romperà definitivamente.
Alimentazione del gas spenta
Assicurati che il gas del forno sia aperto.
  • Sul tubo di alimentazione del gas del forno troverai una piccola valvola che controlla il flusso del gas.
  • Assicurati che la maniglia sia allineata con il tubo (acceso) e non ruotata di 90 gradi rispetto al tubo (spento).
Se questo non risolve il problema, assicurati di chiudere il gas (posizione OFF) prima di procedere con il resto di questi passaggi di soluzione problemi.
Cablaggio difettoso
Scollega il forno dall'elettricità e chiudi la valvola del gas prima di procedere.
Immagine
Sposta il forno lontano dalla parete, rimuovi il pannello posteriore svitando tutte le viti visibili con un cacciavite adatto e ispeziona visivamente tutti i cavi e i circuiti stampati.
I cavi danneggiati potrebbero essere tagliati, rosicchiati, bruciati o strappati. I circuiti stampati danneggiati potrebbero presentare segni di fusione o scolorimento. In entrambi i casi, cerca componenti che appaiono diversi dagli altri. Se tutto supera l'ispezione visiva, passa al controllo dell'accenditore per verificare se è la causa del problema.
Immagine
Immagine
Accenditore guasto o non funzionante
Un problema comune associato a questo codice di errore è il guasto dell'accenditore del forno. Quando l'accenditore funziona correttamente, accendi il forno e l'accenditore inizia a scaldarsi. Una volta raggiunto il calore completo, rilascia automaticamente il gas e l'accenditore provoca l'accensione con conseguente formazione di fiamme.
Se l'accenditore sta cedendo o è completamente rotto, non si scalderà mai abbastanza da attivare il gas e, di conseguenza, la fiamma.
Se sospetti che il problema sia l'accenditore, ispezionalo visivamente per individuare eventuali crepe. Se è crepato, sostituiscilo.
Se non ci sono crepe e possiedi un multimetro, usalo per verificare se funziona correttamente. Se non ne hai uno, prendine in prestito uno dalla tua biblioteca locale o acquistane uno da una fonte affidabile.
Ogni accenditore ha range diversi, ma rientrano tutti in parametri simili. Il valore che cerchi è compreso tra 40Ω e 2.000Ω.
Questi sono i due accenditori che probabilmente si trovano sul retro del forno.
Nel caso di questo accenditore rotto, il multimetro ha visualizzato 1.
Se scopri che l'accenditore è rotto, dovrà essere sostituito.
Sensore della temperatura del forno difettoso
Controlla i pin 4 e 5 del CN31 sulla scheda madre (PCB principale) con un multimetro. La resistenza normale è di circa 1,09 kΩ a 25 °C.
Informazioni aggiuntive
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG Range - Elenco codici di errore
Amber Taus
Membro da: 01/12/21
7.097 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 97
Ultimi 30 giorni: 225
Tutti i Tempi: 7,965
