Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando si preme il pulsante di accensione. Lo schermo rimane nero
Lo schermo non si accende
Eseguire un soft reset potrebbe risolvere il problema.
Qualsiasi altro problema hardware dello schermo, inclusi digitizer, cablaggio e display elettronico LCD, richiederà la sostituzione dell'intero componente hardware dello schermo, che include tutti questi elementi.
Batteria scarica
Clicca qui per andare alla soluzione dei problemi di autonomia della batteria.
Pulsante di accensione rotto
Assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione. Se il dispositivo non si accende, è possibile che il pulsante di accensione sia rotto.
Schermo incrinato
Se lo schermo in vetro del dispositivo è graffiato, incrinato o non visualizza correttamente le immagini, è possibile eseguire le seguenti riparazioni.
Lo schermo è rotto o incrinato
Prova a testare il touch screen. Nella maggior parte dei casi il dispositivo continuerà a funzionare normalmente. Se questo è il caso, il problema è di natura estetica ma richiede la sostituzione di un componente importante. Se hai intenzione di sostituire lo schermo in vetro del tablet, prendi in considerazione la sostituzione dell'intero display LCD, poiché il vetro è incollato al digitizer touch. Questi passaggi sono descritti in dettaglio nella seguente guida.
Se il dispositivo è caduto o è stato utilizzato molto, lo schermo può rompersi e smettere di funzionare. Una guida per la sostituzione dello schermo è disponibile qui.
Danni da liquidi
Il livello di umidità potrebbe essere troppo alto e aver potenzialmente distrutto la componentistica elettronica.
Il dispositivo non si carica
Quando è collegato per la ricarica, l'icona della batteria non indica che è in carica. Se il tablet è completamente scarico, collegandolo non si illumina né si accende.
Guasto della batteria
Caricabatterie rotto
I caricabatterie per tablet sono soggetti a usura, potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo. L'LG G Pad 7.0 utilizza un caricabatterie micro-USB, che può essere trovato a basso costo.
Porta di ricarica allentata
L'uso di una forza eccessiva durante il collegamento del caricabatterie, o il movimento del caricabatterie all'interno della porta di ricarica, può allentare la connessione tra il caricabatterie e il dispositivo. Se l'icona di ricarica non appare quando è collegato, prova a soffiare nella porta di ricarica per ridurre la presenza di polvere o sedimenti all'interno del dispositivo. Se questo non risolve il problema, la porta di ricarica potrebbe dover essere sostituita, seguendo la guida seguente.
Ridotta autonomia della batteria
La carica del dispositivo non dura quanto desiderato. Potrebbe visualizzare costantemente una carica bassa.
Troppe funzionalità attive sul dispositivo
Ci sono molte piccole attività che drenano energia eccessiva dalla batteria, e la maggior parte di queste può essere corretta dalle impostazioni di risparmio energetico del dispositivo.
  • Ridurre la luminosità dello schermo aumenterà l'autonomia
    1. Vai su Impostazioni
    2. Display
    3. Trascina il cursore della batteria verso sinistra.
  • L'utilizzo di uno sfondo animato (in movimento) diminuisce l'autonomia della batteria
    2. Display
    3. Home Screen
    4. Sfondi
    5. Seleziona uno sfondo non animato
  • Disattiva il Wi-Fi: è utile solo se non c'è una rete nel raggio d'azione
    1. Scorri verso il basso sulla barra di stato superiore
    2. Tocca i pulsanti Wi-Fi e/o Bluetooth
Troppe applicazioni in esecuzione sul dispositivo
Molte applicazioni continuano a essere eseguite e a consumare energia se non vengono chiuse esplicitamente al termine dell'utilizzo.
Disattivare le app non necessarie può aumentare l'autonomia della batteria
  1. Tocca l'icona delle app recenti
  2. È la terza icona in basso, simile a un quadrato
  3. Trascina l'app che desideri chiudere verso sinistra o verso destra.
Batteria non correttamente calibrata
Un soft reset può reimpostare la calibrazione della batteria e in alcuni casi può aumentare l'autonomia, senza cancellare alcun contenuto.
  1. Premi il pulsante di accensione e il tasto Volume giù
  2. Tieni premuti i pulsanti finché non appare la schermata di avvio LG
  3. Il tablet si riavvierà automaticamente.
Il caricabatterie non funziona
Se l'icona di ricarica non aumenta o aumenta solo fino a un certo punto, è possibile che il caricabatterie non funzioni correttamente. Questo può essere testato utilizzando un caricabatterie diverso. Se il tablet si ricarica normalmente, il problema è del caricabatterie. A questo punto si consiglia di acquistarne uno nuovo.
La batteria è danneggiata
Se tutti i passaggi precedenti non sono riusciti ad aumentare l'autonomia della batteria, probabilmente la batteria ha iniziato a guastarsi. Questo accade col tempo ed è una riparazione semplice, ma richiede l'acquisto di una batteria sostitutiva. Una guida alla sostituzione è disponibile qui.
Il dispositivo rallenta e si blocca
Caratterizzato dal blocco temporaneo del dispositivo, prestazioni lente, impossibilità di scaricare nuove app o arresto improvviso durante l'uso
Scheda SD usurata, possibilmente con velocità di lettura/scrittura ridotta
  1. Scorri verso il basso sulla barra delle impostazioni
  2. Premi Impostazioni
  3. Archiviazione
  4. Smonta scheda SD
  5. OK
  6. Rimuovi la scheda SD
Troppe applicazioni e processi in esecuzione in background
Anche se le app non sono aperte, possono comunque essere in esecuzione, rallentando il disco rigido interno del tablet. Assicurati che tutte le app non attive siano chiuse.
  1. Nella schermata Home in basso, premi l'icona delle schede recenti
  2. Dovrebbe mostrare le app utilizzate di recente
  3. Premi CANCELLA TUTTO
In alternativa, può essere eseguito un soft reset. Questo processo riavvia il dispositivo senza perdere dati personali.
Il dispositivo ha poca memoria
  1. Tocca "Icone di tutte le app" dalla schermata Home.
  2. Vai su Impostazioni
  3. Archiviazione
  4. Guarda lo spazio disponibile nella sezione Archiviazione interna per determinare se il dispositivo ha poca memoria. Sotto i 500 megabyte è un segno che alcuni programmi dovrebbero essere eliminati.
La cache dell'applicazione è piena
Questo non rimuove le impostazioni personali come le informazioni di accesso e i punteggi più alti, ma cancella la memoria indesiderata e lo spazio occupato all'interno del dispositivo.
  3. App
  4. Scorri verso sinistra fino alla scheda TUTTE
  5. Clicca su un'app
  6. Premi Svuota cache
  7. Ripeti per le altre app.
Il software deve essere aggiornato
È sempre importante mantenere aggiornato il software del dispositivo. Controlla l'app store per vedere se sono disponibili aggiornamenti per il dispositivo.
Il dispositivo non si connette a Internet
Impossibile accedere a Internet o a molte app; solitamente il dispositivo ti informerà quando non riesce a connettersi a Internet
Il router Wi-Fi non funziona correttamente
Tutti i dispositivi necessitano di un accesso a Internet chiaro e corretto. Una connettività scarsa potrebbe non dipendere dal dispositivo, ma dalla sorgente Internet. Controlla il router Wi-Fi o l'hotspot.
La funzionalità Wi-Fi è disattivata
Scorri verso il basso la schermata Home e assicurati che il pulsante Wi-Fi sia evidenziato in blu nella sezione in alto a sinistra dello schermo.
In alternativa, vai nelle impostazioni e assicurati che il dispositivo sia connesso al ricevitore corretto.
Il ricevitore Wi-Fi è difettoso
Se il Wi-Fi continua a non funzionare, il ricevitore Wi-Fi potrebbe essere rotto e potrebbe dover essere sostituito.
Altoparlante del dispositivo rotto
L'altoparlante o le cuffie non riproducono l'audio durante i video o l'ascolto di musica.
Cuffie rotte
Un modo semplice per eliminare il problema è assicurarsi che le cuffie funzionino su un altro dispositivo. È anche possibile che l'altoparlante sul dispositivo sia danneggiato.
Altoparlante rotto
Se si ascolta al volume massimo, è possibile danneggiare l'altoparlante del dispositivo. Sarà necessario sostituirlo.
Jack audio rotto
Se l'audio proviene dall'altoparlante ma non dalle cuffie, molto probabilmente si tratta di un jack audio rotto. Sarà necessario sostituirlo
Adam Limeburner
Membro da: 08/31/15
312 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G100
3 Membri
0 guide realizzate
11 Commenti
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - Rispondi Condividi
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - Rispondi Condividi
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - Rispondi Condividi
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - Rispondi Condividi
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 27,571
