Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Se il telefono non risponde ai tentativi di accensione, controlla queste possibili cause sottostanti:
Il dispositivo non è carico
Per prima cosa controlla che il telefono abbia abbastanza batteria. In caso contrario, collegalo al caricabatterie e lascialo caricare per un po'. Se il dispositivo non si carica, ci sono diversi problemi da indagare. Consulta questa guida per ulteriori istruzioni.
Pulsante di accensione difettoso
Se il dispositivo si carica, ma il pulsante di accensione posteriore non funziona, potrebbe essere necessario ripararlo o sostituirlo. Consulta questa guida per ulteriori istruzioni.
Porta di ricarica difettosa
Le porte di ricarica possono essere un punto debole su molti telefoni perché sono uno dei pochi componenti esposti. Controlla la presenza di sporco o detriti nella porta di ricarica e puliscila accuratamente con uno stuzzicadenti o uno strumento simile. Se la pulizia della porta non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta questa guida per ulteriori istruzioni.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica non è il problema, potresti avere una batteria difettosa che deve essere sostituita. Consulta questa guida alla sostituzione della batteria per ulteriori istruzioni.
Scheda madre difettosa
Se i problemi di ricarica persistono, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. Consulta questa guida per le istruzioni di sostituzione.
Il dispositivo non si carica
Se la percentuale della batteria del dispositivo non aumenta, controlla queste possibili cause sottostanti:
Valuta di chiudere alcune app
A volte l'esecuzione di troppe app contemporaneamente può influire sulla velocità di ricarica.
Per chiudere le app in esecuzione in background, premi il pulsante quadrato nell'angolo in basso a destra dello schermo. Trova le app non più in uso e premi il pulsante 'X' su ogni finestra per chiuderla.
Controlla/sostituisci i cavi di ricarica
Controlla le estremità del cavo di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni, poiché queste aree sono le più soggette a usura. Se il cavo è danneggiato, utilizzane un altro. Se disponibile, prova più cavi.
Controlla la presenza di sporco nella porta di ricarica
Se il cavo non è la causa del problema, il problema potrebbe risiedere nella porta di ricarica. Le porte di ricarica possono essere un punto debole su molti telefoni perché sono uno dei pochi componenti esposti.
Sostituisci la batteria
Se i problemi di ricarica persistono, il problema potrebbe risiedere nella batteria. Consulta questa guida per le istruzioni di sostituzione.
Sostituisci la scheda madre
Il telefono è bloccato o non risponde
Se il telefono non risponde agli input tattili e/o agli input dei pulsanti, controlla queste possibili cause sottostanti:
Il touch screen è sporco e/o bagnato
Pulisci lo schermo con un panno morbido o con una salvietta apposita.
Spegni e riavvia
Riavviare il telefono aggiorna la memoria e può risolvere problemi minori.
Soft reset
Se non riesci a riavviare il telefono tramite il touch screen o il pulsante di accensione, puoi eseguire un soft reset. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, o finché il dispositivo non inizia a riavviarsi.
Hard reset
Se il soft reset non risolve il problema, puoi eseguire un hard reset, o reset alle impostazioni di fabbrica. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Quando viene visualizzato il logo LG, rilascia momentaneamente il pulsante di accensione e poi tienilo premuto di nuovo. Assicurati di mantenere premuto il tasto Volume giù per tutto il tempo. Questo dovrebbe aprire il menu di reset alle impostazioni di fabbrica e risolvere eventuali problemi di dati danneggiati.
Sostituisci digitizer e schermo
Se il tuo touch screen non risponde, il digitizer potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
Il telefono continua a riavviarsi
Se il telefono si riavvia continuamente mostrando il logo LG o se il telefono visualizza una schermata verde all'avvio e continua ad accendersi e spegnersi su questa schermata, controlla queste possibili cause sottostanti:
Applicazioni incompatibili
Potrebbero esserci applicazioni che impediscono il corretto riavvio del telefono.
Accedere alla modalità sicura ed eliminare le recenti installazioni di app
Con lo schermo acceso, premi e tieni premuto il tasto di accensione.
Quando appare un menu di opzioni, premi e tieni premuto lo spegnimento.
Apparirà il messaggio “Riavvia in modalità provvisoria”, tocca OK.
Il dispositivo si riavvierà in modalità provvisoria.
Naviga nel menu per eliminare le applicazioni installate di recente.
Hard reset
(ATTENZIONE: QUESTO CANCELLERÀ TUTTI I DATI UTENTE SUL DISPOSITIVO):
  • Spegni il dispositivo.
  • Tieni premuti sia il tasto Volume giù che il pulsante di accensione finché non appare la pagina “System Recovery”.
  • Rilascia i pulsanti.
  • Naviga fino a “Factory Data Reset”. Usa il pulsante di accensione per confermare la selezione.
  • Concedi al dispositivo alcuni minuti per riavviarsi.
Il dispositivo è danneggiato
Se sullo schermo del dispositivo viene mostrato il messaggio di errore “Device is Corrupted”, controlla queste possibili cause sottostanti:
Controlla gli aggiornamenti del dispositivo
Vai nelle impostazioni del tuo dispositivo. Scorri verso il basso per trovare “Aggiornamenti di sistema”. Tocca questa opzione e “seleziona verifica nuovi aggiornamenti di sistema”. Aggiorna il tuo dispositivo se sono disponibili aggiornamenti.
Riavvia il tuo dispositivo
Premi e tieni premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù finché il dispositivo non si riavvia.
Hard reset
Bootloader sbloccato (Utenti esperti)
Se hai eseguito modifiche software sul tuo dispositivo (ROM personalizzata o root), potresti aver danneggiato il tuo dispositivo. Si consiglia di contattare LG per conoscere i passaggi necessari per ripristinare il software allo stato originale.
Scanner di impronte digitali non risponde
Se lo scanner di impronte digitali non sblocca il telefono dopo essere stato attivato, controlla queste possibili cause sottostanti:
Accumulo di sporco e olio
Lo sporco e l'olio possono accumularsi sul dispositivo e impedire il suo corretto funzionamento.
Pulizia
Usa la soluzione per inumidire un panno in microfibra e pulisci delicatamente l'esterno del telefono. Si consiglia una soluzione al 30% / 70% di acqua e alcol isopropilico, ma va bene anche acqua distillata o in bottiglia.
Controlla se questo risolve il problema.
Riacquisizione delle impronte digitali:
Dalla schermata home seleziona Impostazioni > Blocca schermo > Impronte digitali > Gestisci impronte digitali.
Seleziona l'icona di eliminazione (cestino) a destra dell'impronta desiderata e conferma.
Riacquisisci il dito.
Eliminazione del file ID dell'impronta originale nel telefono:
Alcuni utenti sono riusciti a risolvere il problema disattivando l'impostazione del display “Always On”.
Surriscaldamento
Se il telefono visualizza un avviso che indica che il telefono è troppo caldo, controlla queste possibili cause sottostanti:
Luce solare diretta
Sovraesposizione alla luce solare diretta.
Posiziona il telefono in un'area a temperatura più bassa, lontano dalla luce solare diretta.
Applicazioni del telefono aperte
Utilizzo di troppe applicazioni del telefono in esecuzione in background.
Chiudi il maggior numero possibile di applicazioni in esecuzione.
Luminosità
La luminosità dello schermo del telefono è impostata su un livello troppo alto.
Abbassa la luminosità al minimo possibile.
Custodia del telefono
La custodia del telefono impedisce al telefono di raffreddarsi correttamente.
Rimuovi la custodia del telefono mentre la temperatura del telefono si abbassa.
La funzione vibrazione non funziona
Se una notifica o una telefonata dal telefono riproduce solo una suoneria o rimane silenziosa, controlla queste possibili cause sottostanti:
L'opzione vibrazione è deselezionata
La funzione di vibrazione non è selezionata nelle impostazioni del telefono.
Modalità silenziosa
Il telefono è in modalità silenziosa. Non squillerà né vibrerà durante la ricezione di alcuna notifica.
Riseleziona l'opzione vibrazione
Apri l'applicazione Impostazioni e seleziona le opzioni della suoneria.
Seleziona l'opzione vibrazione su "On".
Opzione per disattivare la modalità silenziosa
Premi i due pulsanti del volume sul lato sinistro del telefono per modificare le impostazioni del volume e disattivare la modalità silenziosa.
Motore di vibrazione difettoso
Se la funzione di vibrazione continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire il motore. Segui questa guida alla sostituzione del motore di vibrazione per le istruzioni di sostituzione.
Eric Seckler
Membro da: 09/26/17
91 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
I need to to have an LG rep call me asap the option for troubleshooting is not an option. Thank you. Just a simple question
kttygrl10 - Rispondi Condividi
Help!!!!!! Was sending a text, received a text and then two calls tried to come in at the exact same time causing the lg g6 to freeze overheat and then the screen went black…. then a yellow screen came up and it said to reboot hold down down button… did as it said and it continued to show the lg symbol on and off and on and off. Then the yellow screen came up again and we repeated this SEVERAL TIMES and it wouldn’t turn on. NOW IT WONT DO ANYTHING PLEASE HELP
Mom And Trin - Rispondi Condividi
Oh and the internal storage was full from pictures so I was trying to delete images/videos as well when all that happened with the lg g6…… someone please email me and help. I need this phone to work ASAP it’s the only way my daughters school can get ahold of me while she’s at school!!! SOMEONE PLEASE PLEASE HELP
WIFI problem, it turns on and it wouldn't connect to my home wifi or any other wifi, and sometimes it connects to the wifi but there's no internet connection although there's internet on my other connected devices to the same wifi, also sometimes when I'm having the problem when I enter wifi settings the phone bugs and says wifi app doesn't respond; Smart doctor says that WIFI is good.
EDIT: I have G6 H870DS Indian model and I recently installed an update, but at the same time I downgraded it to android Nougat and still the problem persists.
Dev Life - Rispondi Condividi
I have lg g6 phone and can't format sd card stock in 20 percent.The sd card work other phone or tablet won't work on phone.Ever times asking need formating then stock on 20 percent.pleas some one can help
john berk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 25,594
