Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria si scarica rapidamente
La batteria perde carica molto più velocemente durante l'uso.
Terminali batteria sporchi
Se la batteria si scarica rapidamente, forse i terminali sono sporchi. Pulire i terminali batteria è una riparazione semplice con l'LG G5. Il G5 ha una batteria rimovibile, quindi dovresti consultare la guida alla sostituzione della batteria per rimuovere la parte inferiore e posteriore del telefono. Una volta smontato, dovrai pulire i terminali batteria con un panno morbido, simile a quello che useresti per gli occhiali.
Esposizione a calore eccessivo
Se la batteria si scarica rapidamente, potrebbe essere danneggiata a causa dell'esposizione a calore eccessivo. Il calore eccessivo impedisce alla batteria di funzionare al massimo delle sue potenzialità. Il calore causa l'invecchiamento della batteria, accorciandone così la vita utile; cerca quindi di mantenere il tuo LG G5 entro le temperature operative raccomandate. Per sostituire la batteria, dovresti consultare la guida alla sostituzione della batteria per rimuovere la parte inferiore e posteriore del telefono. Una volta smontato, dovrai semplicemente rimuovere la batteria e inserirne una nuova, il che dovrebbe far funzionare il tuo telefono come nuovo.
Il LED di notifica non si accende
Il LED di notifica (luce verde in alto al centro) non appare quando vengono scaricati alcuni messaggi di testo o notifiche di app.
Impostazioni LED non configurate correttamente
Questo problema della luce LED è solo una questione di impostazioni. EVVIVA! Per risolvere il problema, premi semplicemente il pulsante home, quindi Strumenti > Impostazioni > Suono > LED di notifica. Quindi, cambia l'interruttore LED su “on” se è disattivato. Controlla per assicurarti che il LED sia impostato per attivarsi per le notifiche che desideri; questi interruttori dovrebbero apparire sulla stessa pagina.
La connessione Bluetooth non funziona
Difficoltà a stabilire o mantenere una connessione tra l'LG G5 e un altro dispositivo Bluetooth.
Interferenza delle impostazioni
Il tuo Bluetooth potrebbe non funzionare a causa di un'interferenza tra le Impostazioni smart di LG e la connessione Bluetooth. Per risolvere il problema, apri l'applicazione Impostazioni > Generali > Impostazioni smart. Quindi, disabilita qualsiasi impostazione che attivi il Bluetooth, come l'impostazione “Quando a casa”.
Profili di rete difettosi
Un altro possibile problema con la connettività Bluetooth è un profilo di rete difettoso. Per ripristinare i tuoi profili di rete vai in Impostazioni > Generali > Backup e ripristino > Impostazioni di rete > Ripristina. Dopo aver ripristinato i profili di rete, riprova a connetterti al tuo dispositivo target. Nota: questo ripristinerà anche tutte le password Wi-Fi salvate.
La retroilluminazione filtra dai bordi dello schermo
Una luce brillante appare attorno agli angoli/bordi dello schermo. L'immagine è distorta quando si preme lo schermo.
Schermo difettoso
La fuoriuscita di retroilluminazione è molto probabilmente un errore di fabbricazione e può essere risolta solo sostituendo lo schermo o sostituendo l'intero telefono (contatta il tuo fornitore di servizi o rivenditore). Se non sei sicuro che la fuoriuscita di retroilluminazione sia il problema, puoi testarlo con l'app Backlight Bleed Test.
L'ingresso del cavo ausiliario è difettoso
La porta ausiliaria (porta in alto a destra del telefono) non legge l'audio correttamente o in modo coerente. Potrebbe emettere un rumore di "fruscio" statico.
Cavo difettoso
Un cavo audio rotto è la causa più probabile dell'incoerenza della porta ausiliaria. I cavi audio si piegano e si danneggiano continuamente e la soluzione più semplice è semplicemente sostituirli. È molto più facile verificare se il cavo è difettoso che smontare il telefono.
Porta ausiliaria difettosa
Il rumore statico/fruscio potrebbe essere causato da una porta ausiliaria rotta. All'interno della porta, ci sono connettori a molla che probabilmente non stanno facendo un contatto corretto con la spina. La porta ausiliaria stessa può essere sostituita se necessario.
Derek Fromm
Membro da: 10/03/16
2.866 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Membri
72 guide realizzate
11 Commenti
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - Rispondi Condividi
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - Rispondi Condividi
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - Rispondi Condividi
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - Rispondi Condividi
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 5,441
