Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Mentre tieni premuto il pulsante di rilascio della batteria, estrai l'estremità inferiore del telefono dal corpo del dispositivo.
Individua la porta ausiliaria nella parte superiore destra del telefono
Usando un dito, estrai con attenzione la porta
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
weak signal problem
