Salta al contenuto principale
Primi passi
La prima cosa da fare è provare a eseguire un ciclo di scarico e centrifuga. Se non sai come fare, è il momento di consultare il manuale dell'utente. Se non ne hai uno, puoi andare sul sito web di LG e scaricarlo. Ecco alcuni passaggi:
  • Una volta che la macchina sta tentando di scaricare, controlla i seguenti punti:
    • L'acqua esce dal tubo di scarico? Scorre pienamente o solo a piccoli rivoli? Non c'è acqua?
    • Se non c'è acqua, riesci a sentire la pompa in funzione? Se sì, è rumorosa? Una pompa in funzione da cui non esce acqua indica un'ostruzione o un problema alla girante.
  • C'è una perdita da qualche parte? Potrebbe essere il sintomo di un tubo di pressione o di una cupola d'aria incrinati.
  • Procurati l'occorrente per scaricare la macchina. Ti serviranno un secchio, una bacinella bassa da cui poter versare l'acqua e degli stracci. Potrebbe essere necessario scaricare la macchina più di una volta, quindi tieni questi oggetti a portata di mano.
  • Se la macchina non ha scaricato (molto probabile), devi scaricarla. Ecco una guida che ti mostrerà come fare. In questo caso ti servirà più di una bacinella per l'acqua!
Ora vediamo le cause! Ci sono due sistemi principali coinvolti quando la macchina non scarica: il sistema di pompaggio e il sistema di rilevamento del livello dell'acqua. Inizieremo dal sistema di pompaggio e dai suoi componenti.
Pompa guasta
Il problema più ovvio. Non scarica perché la pompa non funziona. Ci sono due punti principali di guasto per la pompa: il motore e la girante. Inizieremo rimuovendo la pompa. Ecco una guida. Potrebbero esserci alcune differenze da modello a modello, ma il concetto di base è lo stesso.
Motore della pompa (rosso) sul corpo pompa
Girante sul motore della pompa
Inizia controllando il motore della pompa. È un guasto probabile quando non senti la pompa girare affatto.
  • Ispeziona i connettori di alimentazione della pompa e assicurati che siano inseriti correttamente.
  • Usa un multimetro per misurare la resistenza dell'avvolgimento. Dovrebbe essere tra 10-20 Ω.
    • Se è al di fuori di questo intervallo, sostituisci il motore della pompa.
    • Se è corretta, ricorda di inserire completamente i connettori, poi passa al punto successivo.
  • Puoi anche controllare i cuscinetti per vedere se il motore si muove liberamente.
    • Questo è più difficile perché il motore a magneti permanenti gira a mano a impulsi o scatti, quindi è più difficile giudicare le condizioni dei cuscinetti.
    • Se senti rumori di attrito quando giri il motore, dovresti sostituire il motore della pompa.
    • Se gira liberamente con poca resistenza, o gira con un misto di rotazione libera e impulsi, è difettoso e va sostituito. Contrariamente a quanto potresti aspettarti, tale rotazione libera significa che la girante si è allentata sull'albero o che il magnete di trascinamento si è allentato.
Successivamente, controlla la girante. Se riesci a sentire la pompa in funzione, ma non viene pompata acqua, potresti avere una girante allentata (menzionata sopra), una girante rotta o un'ostruzione. Cercheremo le ostruzioni più avanti.
  • Ispeziona la girante per verificare la presenza di danni come pale scheggiate o mancanti.
  • Rimuovi eventuali pelucchi o altri detriti presenti sulla girante o avvolti attorno ad essa.
  • Controlla il corpo pompa per ostruzioni o detriti. Piccoli oggetti del bucato possono incastrarsi nel corpo pompa e bloccare il flusso. Se trovi oggetti del genere, rimuovili. Ti consigliamo di controllare anche altre ostruzioni. (Un'ostruzione spesso ne porta a un'altra.)
  • Controlla il cablaggio della pompa. Ci sono connettori nel percorso del cablaggio che dovrebbero essere scollegati e ricollegati per assicurarsi che siano completamente inseriti. Se possibile, segui i fili fino alla scheda madre e controlla la continuità.
Se ora tutto sembra a posto sulla pompa, passa al passaggio successivo.
Tubi ostruiti
Se i tubi sono ostruiti, poca o nessuna acqua verrà pompata fuori dalla macchina. Le ostruzioni possono verificarsi a monte o a valle della pompa, o talvolta nel corpo pompa stesso. Abbiamo già controllato il corpo pompa, quindi il prossimo controllo è il tubo di scarico.
  • Rimuovi il tubo di scarico dallo scarico a muro o dal tubo verticale.
  • Verifica se il tubo è stato inserito per più di 10 cm nel tubo di scarico, o se l'uscita del tubo è a un'altezza superiore a 2,4 metri. Correggi uno di questi problemi se li riscontri.
  • Potrebbe essere più semplice rimuovere completamente il tubo di scarico dalla lavatrice per poter controllare l'intera lunghezza alla ricerca di ostruzioni.
    • Usa un tassello o un filo con l'estremità ripiegata per farlo passare nel tubo e assicurarti che non ci siano ostruzioni.
    • Risciacquare il tubo, se possibile, dopo aver fatto questo è una buona idea, poiché potresti aver rimosso detriti mentre cercavi le ostruzioni.
    • Se trovi un'ostruzione, rimuovila.
    • Passa al passaggio successivo.
L'altro punto in cui si verificano ostruzioni nei tubi è il tubo che collega la vasca alla pompa. Una volta rimossa la pompa, questo tubo è già scollegato a un'estremità, quindi non è difficile da controllare.
  • Ecco una guida per la rimozione del tubo vasca-pompa.
  • Una volta rimosso il tubo, controlla la presenza di ostruzioni, specialmente oggetti come piccoli accessori per capelli, calzini piccoli, ecc. Guarda attraverso il tubo. Se possibile, guarda anche l'uscita dalla vasca dove era installato il tubo.
Se hai trovato una o più ostruzioni, puoi scegliere di rimontare la macchina a questo punto e testarla. Dato che la macchina richiede tempo per essere montata e smontata, potresti trovare utile controllare il sistema di rilevamento del livello dell'acqua. Ma questa è una priorità minore se hai trovato ostruzioni sostanziali.
Malfunzionamento del sistema di rilevamento del livello dell'acqua
Esaminiamo questi elementi successivamente perché, se c'è un problema, è probabile che il sistema causi la visualizzazione di un codice di errore, quindi probabilmente ne saresti già stato avvisato. Poiché il tuo problema è un mancato scarico, è meno probabile che la lavatrice indichi un errore di carico. Ecco alcuni codici di errore comuni:
  • Probabilmente potresti ricevere un errore di scarico, OE, (la O probabilmente dovrebbe rappresentare una D e dE viene usato per un errore della porta) perché la lavatrice non rileva l'acqua che viene pompata fuori.
  • Meno probabile è l'errore di troppopieno, FE, poiché questo si verifica quando la macchina ritiene che il livello dell'acqua sia troppo alto. Dovrebbe avviare la pompa quando rileva questa condizione. Se la tua pompa è difettosa potresti ricevere questo errore, perché non riesce a pompare fuori l'eccesso.
  • Potresti eventualmente ricevere un errore di carico, IE, perché la macchina non rileva il carico. Potrebbe effettivamente traboccare fisicamente perché non rileva il livello dell'acqua che sale. (La maggior parte delle macchine LG chiude la valvola di ingresso dell'acqua dopo 20-25 minuti se la scheda madre non riceve un segnale completo durante il caricamento).
  • L'errore del sensore di pressione, PE, è discusso di seguito.
Tubo di pressione
Il principale colpevole di questi malfunzionamenti è il tubo di pressione.
Sensore di pressione e tubo di pressione
Cupola d'aria e tubo di pressione
Qualsiasi perdita d'aria, sia nei raccordi che nel tubo stesso, causerà problemi. Mentre la pressione dell'aria intrappolata dall'acqua diminuisce, la macchina penserà che sia vuota (nessuna pressione = niente acqua). Potrebbe tentare di riempirsi con acqua aggiuntiva e potrebbe traboccare.
  • Esamina l'intero tubo, specialmente dove è fissato alla macchina, per cercare rotture o tagli, o per vedere se si è scollegato o allentato alle estremità.
  • Lasciando il tubo collegato al sensore di pressione, soffiaci dentro e vedi se trovi una perdita d'aria.
  • Potrebbe esserci un collegamento allentato al sensore di pressione o alla cupola d'aria, quindi sostituisci il connettore sulla cupola d'aria e poi rimuovi il collegamento al sensore di pressione e soffia per controllare la cupola d'aria.
  • Un tubo ostruito causerà anche problemi perché a volte può rilevare l'acqua che riempie la vasca, ma non riesce a rilevare quando si svuota, poiché l'ostruzione non lascia uscire l'aria intrappolata.
  • Se il tubo è a posto, passa al passaggio successivo.
  • In caso di problemi:
    • Se il tubo è incrinato, sostituiscilo.
    • Se il tubo si adatta in modo lasco al connettore su entrambe le estremità, puoi provare delle fascette stringitubo, ma la sostituzione è saggia perché il tubo probabilmente si è allungato.
    • Se la cupola d'aria è incrinata, sostituiscila.
    • Se il tubo è ostruito, puliscilo o sostituiscilo.
Il sensore di pressione può guastarsi e solitamente causerà un codice di errore sul display (PE). Puoi testarlo con un multimetro.
Controlla la resistenza del sensore, dovrebbe essere tra 21 e 23 Ω. Se è al di fuori di questo intervallo, sostituiscilo.
A seconda del modello, puoi anche testarlo usando i pulsanti sul pannello di controllo per impostare il display in modo che fornisca letture di frequenza effettive. Se riesci a trovare un manuale di servizio puoi ottenere la combinazione di pulsanti necessaria. Dovrebbero essere premuti contemporaneamente. A volte sarà necessario entrare in una modalità diagnostica. Alcuni candidati probabili:
  • Soil (Livello sporco) + Delay Wash (Ritardo lavaggio)
  • Wash/Rinse (Lavaggio/Risciacquo) + Soil Level (Livello sporco)
  • Wash/Rinse (Lavaggio/Risciacquo) + Delay Wash (Ritardo lavaggio)
  • Custom Program (Programma personalizzato) + Pre-Wash (Pre-lavaggio)
In ogni caso verrà visualizzato un numero che rappresenta una frequenza; il numero x 0,1 kHz è la frequenza del livello dell'acqua. Quando sono disponibili solo 2 cifre (o 0XX) allora è 2X.X kHz. Un numero più alto indica vuoto. 21,4 kHz +/- solitamente pieno, 25,0 kHz +/- solitamente vuoto. Se è inferiore a 10 kHz o superiore a 31 kHz, otterrai un errore PE.
Problemi di cablaggio e connettori
Questa è l'ultima tappa prima della scheda madre. Testare il cablaggio se tutti i componenti risultano funzionanti, prima di sostituire la scheda madre, è una buona precauzione, dato che le schede madri sono costose.
  • Prima di sostituire la scheda madre, potresti voler provare a scollegare e ricollegare tutti i cavi collegati alla scheda madre.
  • Quindi testa il funzionamento della lavatrice.
  • Se hai un manuale di servizio o un bollettino tecnico, puoi controllare i collegamenti relativi alla pompa di scarico e al sensore di pressione.
  • Se il cablaggio non supera il test di continuità, sostituiscilo o riparalo se possibile.
  • Se il cablaggio è a posto, passa al passaggio successivo.
Scheda madre
Il capolinea. Hai testato gli altri componenti e risultano a posto. Sostituisci la scheda madre.
Pagine correlate
LG Front Loader Washing Machine Not Spinning
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 210
Tutti i Tempi: 6,544
