Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Chiudi l'acqua e asciuga tutto
Chiudi l'alimentazione idrica della lavatrice. Questo ti aiuterà ad asciugare tutto e potresti notare che le valvole di intercettazione a muro perdono durante questa operazione. Una volta chiusa l'acqua, ci sono alcune domande da porsi.
  • Per prima cosa, asciuga tutto. È essenziale asciugare tutto subito, perché così la perdita sarà più facile da individuare.
  • Potresti persino notare dettagli come la posizione dell'umidità mentre asciughi la macchina. Sii meticoloso.
Quando sei pronto a cercare la perdita, riapri l'acqua.
Quando perde?
Se la macchina perde costantemente, che sia in funzione o meno, significa che la perdita è sotto pressione costante. La maggior parte delle perdite di questo tipo si trova sul retro della macchina.
  • Il primo punto da controllare sono le valvole, i tubi e i collegamenti che forniscono acqua alla macchina. Se trovi perdite, prova a stringerli e ricontrolla.
    • Osserva attentamente, poiché l'acqua può scorrere lungo un tubo partendo da un collegamento che perde, portandoti fuori strada sull'ubicazione della perdita.
    • A volte, avvolgere la mano attorno a un tubo ti permetterà di vedere se l'acqua scorre verso il basso dall'alto, poiché l'acqua scorrerà sulla tua mano.
  • Il punto successivo da controllare sono le valvole dell'acqua a solenoide interne alla macchina. Se il corpo della valvola è incrinato o una guarnizione ha ceduto, gocciolerà. Sostituiscila.
  • Potresti avere una macchina che riempie il cestello o la vasca con acqua anche quando è spenta. Si tratta di una valvola a solenoide guasta, che dovresti semplicemente sostituire.
  • Tieni presente che per la corretta chiusura della maggior parte delle valvole a solenoide sono necessari circa 1,4 bar (20 psi). Puoi collegare un manometro a un rubinetto per controllare la pressione dell'acqua in casa.
Se la macchina perde solo quando è in funzione, l'osservazione è il tuo strumento migliore. Osservare la lavatrice in funzione può sembrare noioso come guardare asciugare la vernice, ma potrebbe anche permettere ai tuoi pavimenti di asciugarsi!
Perde quando la macchina sta scaricando l'acqua?
Questa è la causa più comune, poiché il volume d'acqua è elevato e ci sono molti punti in cui possono verificarsi perdite a causa dell'usura. Inoltre, i pelucchi nell'acqua possono causare ostruzioni che portano a perdite.
  • Se la perdita è vicino alla parte anteriore, dovresti controllare la pompa per eventuali perdite. Controlla anche i filtri situati nella parte anteriore della macchina. Inizia dalla sezione Guasti alla pompa e al filtro qui sotto.
  • Se la perdita è verso la parte posteriore, è probabile che si tratti di un problema con il tubo di scarico. Esamineremo queste possibilità qui sotto nella sezione Tubo di scarico ostruito.
  • Il problema potrebbe anche essere un'ostruzione nell'impianto idraulico di casa tua. Questo probabilmente lascerà la pozza più grande e la superficie della parete dietro la macchina sarà probabilmente bagnata. Vai alla sezione Tubo di scarico ostruito per saperne di più.
Perde durante il ciclo di lavaggio?
  • Potrebbe trattarsi del tubo del sensore di livello dell'acqua che si è incrinato o staccato. Si tratterà di una perdita significativa che probabilmente porterà anche al traboccamento della macchina. Vai alla sezione Riempimento eccessivo, qui sotto.
  • La tua macchina avrà uno sfiato per il cestello situato nella parte superiore posteriore della macchina. Se la perdita proviene dallo sfiato del cestello, vai alla sezione Sfiato del cestello difettoso, qui sotto.
  • Potrebbe anche provenire da una guarnizione dell'oblò usurata o danneggiata. Vai alla sezione Guasto della guarnizione dell'oblò per ulteriori passaggi.
  • Occasionalmente una perdita può derivare da un riempimento eccessivo, vedi Riempimento eccessivo più in basso.
  • Potrebbe trattarsi della guarnizione della vasca o della guarnizione del cestello.
    • La perdita dalla guarnizione della vasca si troverà sul retro della macchina.
    • Il guasto alla guarnizione della vasca si troverà sotto la parte centrale della macchina.
    • Vai alla sezione Guasto della guarnizione della vasca per ulteriori informazioni.
Perde quando la macchina si sta riempiendo d'acqua?
  • Questo potrebbe essere correlato al riempimento eccessivo della macchina e al traboccamento sul pavimento.
  • Vai alla sezione Riempimento eccessivo per ulteriori informazioni.
  • Potrebbe trattarsi di un problema con la valvola a solenoide e con i tubi interni ad essa collegati. Vai alla sezione Perdite interne, qui sotto.
  • La tua vaschetta del detersivo potrebbe avere una perdita, un'incrinatura o un'ostruzione, sia nel corpo stesso, sia nei tubi collegati. Questo sarà più evidente nella fase del ciclo in cui la macchina si sta riempiendo o sta facendo passare l'acqua attraverso la vaschetta. Vai alla sezione Perdite interne, qui sotto.
Guasto alla pompa
Tubo di scarico rimosso dalla pompa
I problemi alla pompa possono essere legati ai tubi, a incrinature o alle guarnizioni.
  • I tubi possono spostarsi sulla pompa. Se la pompa è stata sostituita di recente, questo è un guasto comune. Reinstalla i tubi. Assicurati che le fascette siano strette e posizionate correttamente, in modo che facciano presa sul raccordo in cui è inserito il tubo.
  • Controlla il corpo della pompa per individuare eventuali incrinature. A volte il corpo si incrina e un modo per verificarlo è spingere sul corpo e sui raccordi della pompa mentre è in posizione. Ancora meglio è rimuoverla e ispezionarla attentamente. Se riesci a osservarla mentre è in funzione, è la cosa migliore, specialmente se hai asciugato tutto prima. Per questo controllo dovrai riaprire l'acqua.
  • Il soffietto (tubo) dal cestello o dalla vasca alla pompa può essere incrinato o essersi parzialmente sfilato. La perdita sarà sostanziale e quasi continua quando la macchina è in funzione. Potresti sentire acqua lì che è scesa dall'alto, quindi assicurati di asciugare tutto e testare.
Problema al filtro
Quasi tutte le lavatrici a carica frontale LG hanno un filtro situato vicino alla pompa, dotato di diverse guarnizioni che possono perdere.
Posizione del filtro (in basso a sinistra)
  • Come per la pompa, anche al filtro sono collegati dei tubi che possono staccarsi o incrinarsi. Se trovi tubi incrinati, sostituiscili.
  • Se c'è un piccolo tubo collegato alla pompa per consentire lo scarico dell'acqua residua, è un'altra fonte di perdite, specialmente se il tappo nel tubo diventa usurato. Verifica che il tappo sia ben saldo e, in caso contrario, sostituiscilo.
  • Le perdite possono verificarsi anche dopo la pulizia del filtro se non viene installato correttamente. Rimuovi e reinstalla il filtro, assicurandoti che sia completamente in posizione.
  • Controlla il corpo dell'alloggiamento del filtro e il coperchio per individuare eventuali incrinature; in tal caso, sostituiscili.
  • Controlla le guarnizioni sul filtro; un'installazione imprudente può tagliarle o incrinare.
Se sei qui perché i sintomi indicano un problema con il tubo di scarico, controlla questi elementi:
  • Controlla che il tubo non sia ostruito, specialmente a valle dello sfiato anti-sifone e nello sfiato stesso, poiché lì c'è una curva stretta e angolata nell'uscita, solitamente situata sulla paratia (pannello) posteriore di alcuni modelli LG.
  • Controlla il tubo di scarico per individuare eventuali incrinature. Alcuni tubi sono realizzati in plastica corrugata anziché in gomma e possono essere danneggiati o incrinati. Allunga il tubo, flettilo e osserva attentamente.
  • L'impianto idraulico di casa potrebbe avere un'ostruzione parziale o totale, che causerà un traboccamento quando la pompa inizia a svuotare la macchina. Poiché il flusso dalla pompa è piuttosto rapido, un tubo parzialmente ostruito potrebbe non scaricare abbastanza velocemente e traboccherà nel punto in cui il tubo di scarico si inserisce. Anche la parete vicino al tubo di scarico potrebbe essere bagnata. Se noti questi segni, libera eventuali ostruzioni dall'impianto idraulico e poi effettua un test.
La tua lavatrice può soffrire di “troppo” quando si riempie eccessivamente. Quando una macchina viene riempita troppo, l'acqua può fuoriuscire più facilmente. Poiché una macchina a carica frontale non ha un'apertura superiore, non traboccherà così facilmente.
  • Il livello dell'acqua della tua lavatrice a carica frontale LG può essere osservato attraverso l'oblò anteriore trasparente. Inoltre, non permetterà di aprire l'oblò a meno che la macchina non rilevi che è vuota o che il livello dell'acqua sia sufficientemente basso.
  • Per verificare questo aspetto, dovresti prima controllare il tubo che porta all'interruttore/sensore di livello dell'acqua. Assicurati che non sia ostruito. Puoi liberarlo soffiandoci dentro. Se non riesci a soffiarci dentro, dovresti rimuoverlo e pulirlo o sostituirlo.
  • La tua lavatrice a carica frontale LG utilizza un dispositivo che varia la frequenza di un circuito risonante spostando le bobine con un diaframma. Non ha contatti ed è quindi molto affidabile. Di solito puoi controllarlo entrando nella modalità diagnostica specifica per la tua macchina. Un controllo rapido consiste nel misurare il componente: dovrebbe avere una resistenza di 21-23 Ω.
  • Le valvole a solenoide potrebbero non chiudersi completamente e potrebbero perdere acqua durante il ciclo. La tua macchina potrebbe mostrare un errore FE se il livello diventa troppo alto.
  • Se i componenti risultano funzionanti, dovresti considerare la sostituzione della scheda madre, poiché si tratta di un guasto operativo e non fisico.
Questa guarnizione può guastarsi in diversi modi.
  • La guarnizione può essersi spostata, causando una perdita.
  • La guarnizione è sporca, il che può impedirle di sigillare correttamente.
  • La guarnizione è danneggiata o forata, il che causerà anch'esso una perdita.
Puoi cercare segni di guarnizione dell'oblò che perde, principalmente guardando la posizione della traccia della perdita, che sarà vicino alla parte anteriore della macchina. Specialmente con le forature, la posizione dei depositi può aiutarti a individuare la perdita.
  • Pulisci a fondo la guarnizione, specialmente le parti a contatto con l'oblò.
  • Durante la pulizia, controlla che la guarnizione sia installata correttamente e che non sia arrotolata o mal posizionata.
  • Una volta verificata l'installazione corretta, allunga la guarnizione e controlla ovunque per individuare strappi o forature. Se ne trovi uno, sostituisci la guarnizione.
Perdite interne
Esistono tre fonti principali di perdite interne, oltre a quelle già trattate come pompa, tubo di scarico e filtro. Queste includono la vaschetta del detersivo con i relativi tubi, la valvola a solenoide di ingresso dell'acqua e la guarnizione della vasca. Dovrai far funzionare la macchina con acqua, quindi riapri l'alimentazione idrica.
Danni alla vaschetta del detersivo
Le lavatrici a carica frontale LG hanno generalmente la vaschetta del detersivo situata sulla parte anteriore della macchina, in un piccolo cassetto o sotto una copertura mobile.
Vaschetta del detersivo scollegata per la rimozione
  • Questa vaschetta può essere danneggiata o incrinata e perderà quando l'acqua scorre attraverso di essa mentre il detersivo viene miscelato nell'acqua di lavaggio. Se è incrinata, sostituiscila.
  • Le perdite possono verificarsi durante il riempimento della macchina o durante il ciclo di lavaggio.
    • Dovresti osservare il funzionamento della lavatrice con la copertura superiore rimossa. Per evitare il rischio di scosse elettriche, evita di toccare le parti interne della macchina mentre è in funzione. Guarda e ascolta per individuare eventuali perdite.
    • Toccare l'area della vaschetta e la zona sottostante con la macchina scollegata (nessun rischio di scosse) può aiutare a localizzare le perdite.
  • I tubi che vanno dalla vaschetta del detersivo al cestello possono anch'essi ostruirsi parzialmente e causare il traboccamento della vaschetta.
    • Se noti questa condizione di traboccamento, rimuovi i tubi e puliscili a fondo. Ricollegali successivamente. Testa la macchina.
    • Il detersivo e l'ammorbidente possono depositare residui che ostruiranno il tubo (potrebbero esserci anche piccoli oggetti finiti dentro per sbaglio che possono contribuire).
  • I tubi dalla vaschetta del detersivo alla vasca di lavaggio possono staccarsi o incrinarsi, causando una perdita sostanziale. Ricollega il tubo se possibile, o sostituiscilo se danneggiato, assicurandoti di controllare la vaschetta e la vasca o il cestello per eventuali danni che potrebbero aver causato il distacco del tubo.
  • I tubi di alimentazione dell'acqua che portano alla vaschetta del detersivo possono essere collegati in modo errato o essere incrinati, causando una perdita. L'osservazione è il modo più semplice per individuarla. Se trovi una perdita, determinane la causa e ricollega o sostituisci il tubo.
Valvola a solenoide incrinata
Le valvole a solenoide e i tubi collegati possono perdere. Poiché, in generale, l'acqua viene alimentata dalla valvola a solenoide alla vaschetta del detersivo, probabilmente hai già controllato i tubi.
La valvola stessa può perdere a causa di tubi installati in modo errato o incrinature nel corpo o nei raccordi. Occasionalmente, una guarnizione può cedere vicino alle bobine, quindi controlla a fondo.
Tubo del soffietto di sfiato difettoso
  • Controlla le condizioni del tubo del soffietto di sfiato collegato al cestello della lavatrice.
    • Cerca incrinature o strappi.
    • Assicurati che sia collegato saldamente, che le fascette siano ben strette e che le porte sul cestello e sull'uscita di sfiato non siano danneggiate.
Guasto della guarnizione o dell'anello di tenuta dell'albero
Su una macchina a carica frontale, una guarnizione dell'albero che perde rappresenta un problema importante, poiché porterà alla corrosione dei cuscinetti situati dietro di essa. Se la guarnizione dell'albero della vasca perde, si tratta di una riparazione difficile ma non impossibile. Non è una perdita molto comune.
Se i cuscinetti sono guasti, la riparazione diventa un po' più complessa, ma è principalmente una questione di perseveranza. Se non hai mai estratto un cuscinetto dalla sua sede per sostituirlo, potresti voler farti aiutare da un amico con un po' di esperienza in riparazioni automobilistiche. Un punzone o un perno in ottone sono essenziali se intraprendi questa strada.
Per quanto riguarda la perdita:
  • La perdita apparirà sul retro della vasca.
  • Potrebbe essere difficile da individuare e, sfortunatamente, potresti accorgerti prima che i cuscinetti emettono rumori strani.
  • Se riscontri queste condizioni, vale la pena provare a far funzionare la macchina con alcune coperture o parti del telaio rimosse in modo da poter osservare la perdita direttamente, poiché vuoi essere sicuro del problema prima di effettuare la riparazione. Riapri l'acqua e lascia che la macchina faccia il suo lavoro. Se vedi la perdita, sostituisci la guarnizione.
Nella tua lavatrice a carica frontale LG, la vasca è realizzata in due metà, anteriore e posteriore, in modo che il cestello possa essere installato al suo interno. Quei due pezzi hanno una guarnizione in gomma tra le metà. Se questa guarnizione si rompe (o viene installata in modo errato), causerà una perdita. Questa è una perdita insolita.
  • Cerca una perdita nel giunto tra le due metà della vasca; probabilmente è meglio controllare sul lato inferiore della vasca.
    • Potresti riuscire a vedere quest'area aprendo il pannello posteriore della macchina, il che ti permetterà di farla funzionare piena d'acqua, per vedere meglio la perdita.
    • Attenzione al motore in rotazione mentre osservi queste parti.
Lo sfiato del cestello può incorporare una valvola che consente all'aria di circolare all'interno e all'esterno del cestello. Può perdere perché la valvola è bloccata, perché viene utilizzato detersivo inappropriato, perché ne viene usato troppo o perché la macchina non è livellata correttamente. Se la macchina perde dall'apertura di sfiato posteriore, controlla quanto segue.
  • Assicurati di utilizzare detersivo di tipo HE. Il detersivo normale crea troppa schiuma e l'eccesso uscirà frequentemente dallo sfiato. Usa il detersivo giusto.
  • Troppo detersivo (anche di tipo HE) può avere lo stesso effetto del detersivo non HE. Assicurati di seguire le raccomandazioni del produttore.
  • Assicurati che la tua macchina sia livellata correttamente. Il manuale operativo dovrebbe contenere istruzioni per verificarlo.
  • Se hai controllato queste cause, un altro controllo consiste nel rimuovere il soffietto di sfiato dal cestello e controllare la valvola che si trova lì su alcuni modelli. Se rimane bloccata aperta può causare perdite. Dovresti anche assicurarti che il soffietto non sia strappato o danneggiato, poiché anche questo causerebbe perdite.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 265
Tutti i Tempi: 12,188
