Il telefono non si accende
Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, il telefono non sembra rispondere affatto.
Batteria scarica
Le batterie dei telefoni cellulari non rimangono funzionali per sempre. Potrebbe essere che tu non abbia caricato il telefono e che lasciarlo in carica per un po' sia sufficiente per riaccenderlo. Tuttavia, con il passare del tempo la batteria perde la capacità di mantenere la carica dopo innumerevoli cicli di carica e scarica. Se il telefono non mantiene costantemente la carica, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva per sostituire quella vecchia. Segui questo link per i passaggi per sostituire la batteria: Sostituzione batteria LG CU515 SKU 64743.
Scheda madre difettosa
Un telefono potrebbe non accendersi se c'è un malfunzionamento della scheda madre. Una connessione allentata o rotta con il pulsante di accensione potrebbe impedire la comunicazione con la scheda madre. Segui questo link per i passaggi per sostituire la scheda madre: Sostituzione scheda madre LG CU515 SKU 64743.
Caricabatterie danneggiato
Se il telefono cellulare non si accende, è possibile che ci sia un difetto nel caricabatterie. Potrebbe essere necessario controllare il caricabatterie per determinare se è necessario acquistarne uno nuovo. Il tuo provider di telefonia mobile dovrebbe essere in grado di testare sia la batteria che il caricabatterie per determinare quale dei due non funzioni correttamente.
Display assente/debole
Il telefono è acceso, ma il display è nero, bianco o debole.
La retroilluminazione è bassa o rotta
La luminosità della retroilluminazione può essere controllata nelle impostazioni. Potrebbe essere che la retroilluminazione sia impostata su un valore basso, quindi controlla prima lì. Se la retroilluminazione dello schermo è rotta o non riceve più alimentazione, deve essere sostituita o riparata. Segui questo link per i passaggi per sostituire lo schermo LCD: Sostituzione dello schermo LCD dell'LG CU515 SKU 64743.
Errore di comunicazione con la scheda madre
Lo schermo di un telefono può apparire nero, bianco o debole se c'è un malfunzionamento della scheda madre. Una connessione allentata o rotta con il display potrebbe impedire la comunicazione con la scheda madre. Segui questo link per i passaggi per sostituire la scheda madre: Sostituzione scheda madre LG CU515 SKU 64743.
Schermo incrinato o danneggiato
Gli schermi dei telefoni cellulari possono danneggiarsi durante la vita operativa del dispositivo. Nel tempo, lo schermo può subire graffi superficiali o persino crepe. Se lo schermo del telefono è illeggibile, potrebbe essere necessario acquistare uno schermo sostitutivo per sostituire quello vecchio. Segui questo link per i passaggi per sostituire lo schermo: Sostituzione schermo LG CU515 SKU 64743.
Il telefono non effettua chiamate
Dopo aver inserito un numero e aver premuto il pulsante verde di invio, la chiamata non si connette o viene visualizzato un messaggio di errore.
Scheda SIM mancante o danneggiata
Controlla se nel telefono è presente la scheda SIM. Se la scheda SIM non c'è, devi acquistarne una per poter effettuare chiamate dal telefono. Se hai una scheda SIM e non riesci ancora a effettuare chiamate, la scheda SIM potrebbe essere danneggiata. Controlla se sulla scheda SIM sono presenti graffi o difetti visibili e, in tal caso, contatta il tuo operatore per richiederne una sostituzione. Segui questo link per i passaggi per sostituire la scheda SIM Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
Bolletta telefonica non pagata
Se non hai pagato la bolletta telefonica, il tuo operatore potrebbe aver temporaneamente sospeso il servizio. Controlla con loro per vedere se hai mancato un pagamento.
Nessun servizio
Il tuo fornitore di servizi dispone di una mappa delle proprie aree di copertura. Se non riesci a effettuare una chiamata, potrebbe essere che tu non sia in una di queste posizioni. Devi cambiare posizione per avere ricezione e poter effettuare una chiamata. Segui il link per vedere come verificare se ti trovi in un'area coperta dal servizio: http://www.att.com/network/?WT.srch=1&wt....
Il telefono non mantiene la carica
Il telefono sembra caricarsi completamente, ma perde autonomia della batteria molto rapidamente.
La batteria si scarica rapidamente
Le batterie dei telefoni cellulari non rimangono funzionali per sempre. Nel tempo la batteria perde la capacità di mantenere la carica dopo innumerevoli cicli di carica e scarica. Se il telefono non mantiene costantemente la carica, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva per sostituire quella vecchia. Segui questo link per i passaggi per sostituire la batteria: Sostituzione batteria LG CU515 SKU 64743.
Il caricabatterie non funziona
Se la batteria del telefono cellulare non mantiene la carica, è possibile che la batteria funzioni correttamente ma che il caricabatterie sia guasto. Potrebbe essere necessario controllare il caricabatterie per determinare se è necessario acquistarne uno nuovo. Il tuo operatore telefonico dovrebbe essere in grado di testare sia la batteria che il caricabatterie per determinare quale dei due non funziona correttamente.
Il telefono è danneggiato
Se le opzioni sopra descritte non consentono al telefono di mantenere la carica, o se i costi per eseguire tali interventi non valgono il beneficio, potrebbe essere meglio sostituire interamente il telefono. Prima di acquistare un nuovo telefono, controlla se quello attuale è in garanzia.
I pulsanti della tastiera non funzionano
Uno o più pulsanti della tastiera non rispondono quando vengono premuti.
Polvere o detriti nella tastiera
Una causa comune del malfunzionamento della tastiera è la presenza di sporcizia o detriti intrappolati al suo interno. La tastiera può essere pulita con appositi dispositivi di pulizia elettronica. Segui il link per smontare il telefono in modo da poter pulire la tastiera: Sostituzione tastierino numerico LG CU515 SKU 64743
Tastiera rotta
Una possibile spiegazione è che la tastiera stessa sia rotta. Segui il link seguente per i passaggi per sostituire la tastiera: Sostituzione tastierino numerico LG CU515 SKU 64743.
Connessione interrotta tra tastiera e scheda madre
Una tastiera potrebbe non funzionare se non comunica correttamente con la scheda madre del telefono. Una connessione allentata o rotta può impedire la comunicazione. Segui questo link per i passaggi per sostituire la scheda madre: Sostituzione scheda madre LG CU515 SKU 64743.
Il telefono non passa dallo schermo anteriore a quello interno quando viene aperto
Quando il telefono viene aperto a ribalta, lo schermo esterno rimane acceso mentre quello interno non si accende (o viceversa).
Polvere o detriti nella cerniera
È comune che sporcizia o detriti rimangano intrappolati nell'area della cerniera del telefono. Ciò impedisce alla cerniera di comunicare alla scheda madre che il telefono è aperto/chiuso. Segui il primo passo in questo link per smontare il telefono e pulire correttamente l'area della cerniera: Sostituzione copertura anteriore LG CU515 SKU 64743.
Connessione con la scheda madre
La cerniera potrebbe anche non comunicare con la scheda madre in caso di connessione difettosa. Segui questo link per i passaggi per sostituire la scheda madre: Sostituzione scheda madre LG CU515 SKU 64743.
Qualità audio scarsa
L'audio del telefono è di qualità molto scarsa, molto basso o muto.
Impostazione altoparlante su basso o silenzioso
Assicurati che l'impostazione dell'altoparlante del telefono non sia su un volume basso o in modalità silenziosa. Questo può essere regolato nelle impostazioni del volume del telefono.
Polvere o detriti intrappolati nell'altoparlante
Verifica che non vi sia alcun tipo di polvere o detriti che coprano la superficie dell'altoparlante, impedendo al suono di essere udito chiaramente dal telefono. Questi possono essere rimossi con un paio di pinzette per consentire al suono di uscire più facilmente dal telefono. Segui questo link per pulire l'altoparlante: Sostituzione dello schermo LCD dell'LG CU515 SKU 64743.
L'altoparlante è danneggiato
Se il volume dell'altoparlante è alto ma il problema persiste, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato e potrebbe dover essere riparato o sostituito. Segui questo link per sostituire l'altoparlante: Sostituzione dello schermo LCD dell'LG CU515 SKU 64743.
Qualità microfono scarsa
Chi riceve la chiamata dal telefono ha difficoltà a sentire parlare l'interlocutore.
Impostazione del telefono su basso o muto
Assicurati che l'impostazione del microfono del telefono non sia su un volume basso o disattivata (muto). Questo può essere regolato nelle impostazioni del volume del telefono.
Errore di connessione alla scheda madre
Potrebbe esserci un errore di connessione tra il microfono e la scheda madre che potrebbe impedire al telefono di trasmettere ciò che dice l'utente o causare una scarsa qualità audio. Segui questo link per i passaggi per sostituire la scheda madre: Sostituzione scheda madre LG CU515 SKU 64743.
La fotocamera non scatta foto o scatta foto di scarsa qualità
Il telefono scatta foto di scarsa qualità o non scatta alcuna foto.
Polvere o detriti sull'obiettivo della fotocamera
Controlla che non ci sia polvere o detriti che coprano l'obiettivo della fotocamera. Ciò impedirebbe al telefono di scattare foto nitide. Una pulizia accurata potrebbe risolvere il problema. Segui questo link per i passaggi per pulire l'obiettivo della fotocamera: Sostituzione lente della fotocamera LG CU515 SKU 64743.
La fotocamera è danneggiata
Se il problema persiste dopo aver pulito l'obiettivo da polvere/detriti, la fotocamera potrebbe essere danneggiata. Segui questo link per i passaggi per sostituire l'obiettivo della fotocamera: Sostituzione lente della fotocamera LG CU515 SKU 64743.
Memoria del telefono piena
Se la memoria del telefono è piena, il telefono non scatterà e non memorizzerà altre foto. Trasferisci le foto presenti sul telefono su un'altra scheda di memoria o eliminala qualcuna. Segui questo link per i passaggi per sostituire la scheda di memoria Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743.
2 Commenti
when mobile dont turn on there may be problem with battery or display. or otherwise need hardware fail at boot time.
jekan soraf - Rispondi Condividi
The screen ribbon on my phone is broken. How do I get photos transferred off my phone when the screen does not work?
fawn.m.moore - Rispondi Condividi
