Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua la linguetta in rilievo sulla parte superiore della cover posteriore.
      • Tenendo il telefono in una mano e usando il pollice dell'altra, spingi verso il basso sulla linguetta finché la cover posteriore non si stacca dal telefono.
      • Fai scorrere la cover posteriore verso il basso finché non è completamente rimossa dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Tenendo il telefono con una mano e usando l'indice dell'altra, rimuovi la batteria dal telefono facendo leva sull'incavo situato nella parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, Scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, Scheda SIM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda SIM del dispositivo LG CU515 SKU 64743, Scheda SIM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tenendo il telefono in una mano e usando il pollice dell'altra, spingi la scheda SIM verso la parte inferiore del telefono e falla uscire da sotto la clip di ritenzione metallica che la tiene in posizione. Dovrebbe scivolare fuori con relativa facilità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Josh Davis
Membro da: 10/18/13
301 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 720
