Salta al contenuto principale
La Kodak EasyShare C913 è una fotocamera da 9,5 Megapixel con zoom ottico 3x, zoom digitale 5x e uno schermo LCD da 2,4 pollici.
Nota: Questa pagina di soluzione problemi copre i difetti associati al modello EasyShare C913 di Kodak. Eventuali altri modelli sono trattati in pagine di soluzione problemi separate.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Se la fotocamera è spenta e non si accende quando premi il pulsante di accensione, una soluzione semplice potrebbe risolvere il problema. Per accendere la fotocamera mentre è spenta, tieni premuto il pulsante di accensione finché la fotocamera non si accende.
Le batterie devono essere riposizionate o pulite
Se noti che sulle batterie si è accumulato dello sporco, prova a estrarre le batterie e a reinserirle seguendo la corretta configurazione dei poli per ciascuna batteria. Se le batterie sono sporche, puliscile semplicemente usando dell'alcol denaturato.
Sostituisci le batterie
Sostituisci le batterie seguendo la nostra guida.
Scheda logica difettosa
È possibile che una caduta o un danno alla fotocamera possano rovinare la scheda logica. La scheda logica potrebbe non funzionare più correttamente e deve essere sostituita, oppure la fotocamera potrebbe dover essere inviata a Kodak per la riparazione. Se non vuoi rischiare di sostituire un componente importante come la scheda logica, prendi in considerazione l'invio della fotocamera a Kodak, poiché un'installazione non corretta della scheda logica può rovinare la fotocamera.
La fotocamera non si spegne
La fotocamera non si spegne dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Le batterie devono essere rimosse
Rimuovi le batterie dal vano batterie e reinseriscile. Usa queste istruzioni per rimuovere le batterie.
La fotocamera si accende e poi si spegne
La fotocamera si spegne appena viene accesa.
Rimuovi le batterie dal vano batterie e reinseriscile utilizzando queste istruzioni.
Surriscaldamento
A volte la fotocamera potrebbe surriscaldarsi dopo un uso prolungato. Spegni la fotocamera e lasciala riposare per 5 minuti prima di riaccenderla.
Scheda logica
È possibile che far cadere o danneggiare la fotocamera rovini la scheda logica. La scheda logica potrebbe non funzionare più correttamente e deve essere sostituita, oppure la fotocamera potrebbe dover essere inviata a Kodak per la riparazione. Se non vuoi rischiare di sostituire un componente importante come la scheda logica, prendi in considerazione l'invio della fotocamera a Kodak, poiché un'installazione non corretta della scheda logica può rovinare la fotocamera.
L'obiettivo non si apre o non si chiude
L'obiettivo della fotocamera non si apre o non si chiude.
Rimuovi le batterie
Rimuovi le batterie dal vano batterie seguendo questa guida.
Rimuovi eventuali ostruzioni vicino all'obiettivo
A volte delle ostruzioni possono impedire all'obiettivo di funzionare correttamente. Prova a usare qualcosa come un cotton fioc per pulire il bordo attorno all'obiettivo.
Sostituisci il gruppo obiettivo
L'obiettivo potrebbe necessitare di una sostituzione se non è riparabile. Se questo è il caso, prendi in considerazione la sostituzione dell'obiettivo della fotocamera.
Il flash non funziona
La fotocamera non attiva il flash quando necessario.
Rimuovi le batterie
Sostituisci il condensatore
È possibile che il condensatore sia danneggiato o difettoso dopo diversi utilizzi della fotocamera. Prendi in considerazione la sostituzione del condensatore nella fotocamera.
Lo schermo LCD non funziona
Lo schermo LCD è danneggiato o non funziona correttamente.
Lo schermo LCD è incrinato
Una volta che lo schermo LCD è incrinato o gravemente danneggiato, l'unica soluzione è sostituire lo schermo. Se lo schermo LCD della fotocamera è incrinato, dovrai sostituirlo seguendo questa guida.
Jay Lopez
Membro da: 10/05/10
16 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Membri
84 guide realizzate
8 Commenti
camera will not turn on, has new batteries.
thanks
clarkemorgan52 - Rispondi Condividi
Camera will not start, hasnew batteries.
thanks
I got brand new batteries and put them in it says set date and time it will stay on for a little bit but then turn off
Summer Roberson - Rispondi Condividi
my on and off button broke :(
ANA MARIA GRAU QUIROGA - Rispondi Condividi
Camera screen no showing any images/the screen is blank/when I take pictures they turn up black
Tami O. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 26,596
