Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913
Cosa ti serve
    1. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Batterie: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona la fotocamera con la parte inferiore rivolta verso l'alto.
      • Fai scorrere delicatamente la copertura della batteria nella direzione della freccia con il dito.
      • Rimuovi le batterie
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sette viti da 4,5 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
      • 2 viti a sinistra, 2 viti a destra, 3 viti sul fondo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra saldamente il retro della fotocamera e tira via l'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Cover anteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Cover anteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Cover anteriore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Mantieni aperto lo sportello della batteria
      • Afferra saldamente la scocca anteriore e tirala via dalla fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Condensatore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913, Condensatore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Orienta la fotocamera con l'obiettivo rivolto verso di te.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite a croce Phillips da 2,2 mm sul ponticello in plastica.
      • Solleva il ponticello in plastica e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 6, immagine 1 di 1
      • Non toccare per alcun motivo i punti di contatto del condensatore. Ciò provocherebbe una scossa elettrica grave.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra il condensatore, rimuovilo con attenzione dal suo alloggiamento e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione condensatore Kodak EasyShare C913: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dissalda le connessioni saldate alla base del condensatore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 4,906
