Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La frusta sfrega contro il fondo della ciotola o non raggiunge il contenuto sul fondo
Durante l'uso del mixer, la frusta sfrega contro il fondo della ciotola o non mescola il contenuto alla base, il che significa che è impostata troppo in basso o troppo in alto.
La frusta è all'altezza sbagliata
Spegni il mixer e scollega l'alimentazione. Inclina la parte superiore all'indietro: dovresti trovare una vite sulla cerniera tra la testa del mixer e il supporto. Gira leggermente la vite in senso antiorario (verso sinistra) per alzare la frusta o in senso orario (verso destra) per abbassarla.
Non si accende
Quando è collegato e riceve corrente, il mixer non si accende o non gira.
Uso eccessivo e surriscaldamento
Scollega il mixer e lascialo riposare per 30 minuti. Un uso eccessivo potrebbe aver causato un surriscaldamento; in tal caso, il dispositivo potrebbe essersi spento automaticamente per evitare danni.
Spazzole di carbone usurate
Se il mixer è collegato ma non si accende ancora, le spazzole di carbone potrebbero essere usurate o inserite in modo errato e devono essere sostituite. Consulta la nostra guida qui su come sostituirle.
Non si spegne se non viene scollegato
La leva della velocità del mixer non funziona. Per spegnere il mixer, devi scollegarlo o interrompere l'alimentazione.
Leva della velocità rotta
Se la leva non rimane nella posizione OFF o se spostandola su OFF il mixer non si spegne, allora potrebbe essere necessario sostituirla.
Bulloni allentati sul circuito stampato
Se il mixer non rimane spento, potrebbero esserci dei collegamenti difettosi vicino al circuito stampato o alla piastra di controllo della velocità. Per verificare, svita la vite sulla cover posteriore, rimuovila ed esponi la piastra di controllo della velocità e il circuito stampato. Controlla i collegamenti per assicurarti che non ci siano bulloni allentati che toccano uno dei collegamenti.
Il movimento della leva della velocità non cambia la velocità del mixer
Quando usi il mixer, le posizioni di velocità da 1 a 10 causano tutte lo stesso livello di velocità. Tuttavia, si spegne correttamente quando viene impostato su OFF.
Malfunzionamento della piastra di controllo della velocità
Se tutte le velocità sono uguali, la piastra di controllo della velocità potrebbe essere malfunzionante o avere fili allentati. Consulta la nostra guida qui su come sostituirla.
Circuito stampato difettoso
Se tutte le velocità sono uguali, il circuito stampato potrebbe essere difettoso. Consulta la nostra guida qui su come sostituirlo.
Rumore di sfregamento o non gira
Il mixer è molto rumoroso durante l'uso e/o si sente un rumore di sfregamento provenire dall'interno. Oppure, il mixer è acceso, si sente il motore, ma il mixer non gira.
Guasto della vite senza fine
Se il mixer emette un forte rumore di sfregamento, la causa potrebbe essere la vite senza fine all'interno. La vite senza fine è un ingranaggio in plastica progettato per rompersi in caso di problemi all'interno del mixer, in modo che il motore non si bruci. Consulta la guida qui su come sostituirla su un modello di mixer simile.
Grasso per ingranaggi vecchio o insufficiente
Dopo anni di utilizzo, al mixer potrebbe mancare il grasso necessario per aiutare gli ingranaggi a girare fluidamente. Ciò potrebbe causare rumori o tintinnii. Per risolvere il problema, sostituisci il vecchio grasso per ingranaggi con del grasso nuovo, cercando di pulire il più possibile il grasso vecchio per evitare perdite di olio.
Perdita di olio dal mixer
È possibile vedere dell'olio accumularsi all'esterno della parte anteriore del mixer, vicino al planetario, che potrebbe gocciolare nella ciotola durante la miscelazione.
Se il mixer rimane inutilizzato per troppo tempo o è vecchio, l'olio potrebbe separarsi dal grasso per ingranaggi e iniziare a fuoriuscire dal mixer durante l'uso. Per risolvere il problema, sostituisci il vecchio grasso per ingranaggi con del grasso nuovo, cercando di pulire il più possibile il grasso vecchio per evitare ulteriori fuoriuscite di olio.
Luke Leonard
Membro da: 01/24/18
625 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 Membri
60 guide realizzate
22 Commenti
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Rispondi Condividi
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Rispondi Condividi
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Rispondi Condividi
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Rispondi Condividi
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 119
Ultimi 30 giorni: 430
Tutti i Tempi: 93,932
